Орлёнок 0 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 (изменено) · Жалоба 27.06.2020 в 06:01, варп сказал: Вот здесь всё достаточно подробно разжёвано..., повторяться смысла нет... http://electro-shema.ru/chertezhi/podklyuchenie-svetodioda-k-seti-220v.html Для подобных извращений есть специализированные детальки https://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/cl20m45.pdf Изменено 5 июля, 2020 пользователем Орлёнок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба У меня есть частный случай подключения к 220в. И как я не хотел, проще не получилось http://www.screencapture.ru/file/96b83CFd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Михась said: У меня есть частный случай подключения к 220в. И как я не хотел, проще не получилось http://www.screencapture.ru/file/96b83CFd Хорошо бы было ещё и подумать, прежде чем свой пример выкладывать, как актуальный для этой темы. Твоя схема вообще не в ту степь, дружище Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 (изменено) · Жалоба 10 hours ago, Орлёнок said: Для подобных извращений есть специализированные детальки https://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/cl20m45.pdf Орлёнок, Вы бы на досуге мощность прикинули, которую эти детальки рассеивать должны.... Схему нарисовали, и показали, как его правильно использовать... Боюсь, Вы не понимаете, что главная проблема с индикаторным светодиодом не стабилизация тока светодиода, а ЧРЕЗМЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕРное ( 308 Вольт , при нужных 2-3 Вольтах..) входное напряжение, которое нужно куда-то деть.... Если говорить о стабилизаторах тока, то есть детальки и по-круче.... ----------------------------- 8 hours ago, Oymyacon said: ... Твоя схема вообще не в ту степь, дружище Почему же не в ту...? - он светодиод оптрона питал... - те же яйца, вид сбоку... Изменено 6 июля, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
