1234Alex 0 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 (изменено) · Жалоба День ( или другое время суток ) добрый всем. Может кто сталкивался с таким поведением USB3300 ( точнее отсутствием оного ) - не реагирует ни на что. ClockOut нет вообще. По пинам - ничего криминального не вижу. Сгенерил кубом проект для F745VET ( наивный глупый мальчишка ) - а оно вообще никак. Вываливается по таймауту сброса ULPI. Снимал кварц - давал прикурить от 24 МГц - ноль реакции. Пытался вручную выбить из LPM ( STEP-ом ) - ни в какую. Как-бы уже и идеи закончились. Вдруг кто имел подобный секс - сможет поделиться впечатлениями. Изменено 18 июня, 2020 пользователем 1234Alex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба В вашем нике проблем не вижу, наиболее вероятно она в коде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1234Alex 0 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба Там и кода как такого-то нет. Ей даже сброс не слишком нужен. Выход из LPM - поднять Step и ждать сброса DIR. А ник - да, не причём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 19 июня, 2020 Опубликовано 19 июня, 2020 · Жалоба 4 часа назад, 1234Alex сказал: Там и кода как такого-то нет. На нет и суда нет. 4 часа назад, 1234Alex сказал: А ник - да, не причём. Вместе с тем, диагностику проблемы именно по нему предлагается прооводить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 20 июня, 2020 Опубликовано 20 июня, 2020 · Жалоба On 6/19/2020 at 1:10 AM, 1234Alex said: Как-бы уже и идеи закончились. Если сами паяли - то первым делом нужно проверить контакты. У меня только с третьего раза получилось, после того как всё бессвинцовое удалил. Исправная USB3300 заметно кушает ток, с небольшим нагревом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1234Alex 0 20 июня, 2020 Опубликовано 20 июня, 2020 (изменено) · Жалоба Перебрал их штуки 4-рёх из разных источников. Да и не тот корпус что-бы сомневаться ( пусть после 2-3 пайки ). Греться пока не особо у неё выходит, без клоков-то. Так, на грани чувствительности пальца. Что неприятно - софта там реально-то и нет. Плата ? Да, если я-бы делал - сделал-бы по другому. Но сказать что какие-то откровенные ошибки - я не вижу. Изменено 20 июня, 2020 пользователем 1234Alex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
