spirit_1 5 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба 1 hour ago, speleoastronom said: В Terraelectronica AD8313 стоит 416 рублей. Разъем SMA - 60 рублей. У китайцев готовая плата 840 руб. Генератор (см. выше) это идея yurik82 что можно сделать генератор с антенной на известную частоту и не зависеть от особенностей Wi-Fi и других протоколов, а просто измерять уровень на столе. Тут можно посмотреть отражение волн, дифракцию, поглощение, итп. Я вас в начале тогда не совсем понял Пиковый детектор вам не надо тогда если будете мерять свой генератор можно взять что то такое https://cz.mouser.com/ProductDetail/Maxim-Integrated/MAX2750EUA%2b?qs=sGAEpiMZZMtldj7qu1ydrS8iz9VGaTGv%2BhR5WGXiubc%3D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
speleoastronom 0 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба Пожалуй, по итогам обсуждения появляется что-то похожее на план. 1. Сделать (таки сделать) платку на AD8313. Проверить, какие из имеющихся источников (Wi-Fi, GSM) она видит. 2. Сделать перестраиваемый генератор на MAX2750. При помощи имеющихся спектроанализатора и частотомера откалибровать его. 3. Придумать эксперименты со всем этим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба вместо перестраиваемого генератора, можно попробовать взять готовый модуль сс2500 за 2$, у него там есть OOK, и модулятором вроде можно было напрямую ногой управлять (в обход пакетных режимов). так что теоретически из него перестраиваемый генератор на 2.4-2.5 может и получится сделать, особенно если школьники ардуину какую-нибудь осваивают заодно. в нём же и rssi какой-то есть, возможно и показометр уровня сигнала тоже получится из него же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
speleoastronom 0 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба 14 hours ago, _pv said: вместо перестраиваемого генератора, можно попробовать взять готовый модуль сс2500 за 2$, у него там есть OOK, и модулятором вроде можно было напрямую ногой управлять (в обход пакетных режимов). так что теоретически из него перестраиваемый генератор на 2.4-2.5 может и получится сделать, особенно если школьники ардуину какую-нибудь осваивают заодно. в нём же и rssi какой-то есть, возможно и показометр уровня сигнала тоже получится из него же. Спасибо, буду читать документацию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба 2 hours ago, speleoastronom said: Спасибо, буду читать документацию Low-Cost 2.4-GHz Spectrum Analyzer_-min.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Хвост Слона 0 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба On 6/15/2020 at 12:38 PM, speleoastronom said: Сколько-то лет назад у нас была лабораторка про СВЧ излучение. Школьники паяли детекторы на двух диодах и микроамперметре Посмотрите на вот этот набор - там есть 2 детектора и еще куча всего полезного для ВЧ-СВЧ лабораторок. http://iruntheflight.com/shop/index.php?route=product/product&product_id=88 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
