Потребность в отечественных ЖИГ-генераторах
28 проголосовавших
  1. 1. Имеется ли потребность в отечественных ЖИГ-генераторах?
17.06.2020 в 02:43, khach сказал:
Как ни странно это звучит, но совсем не обязательно. Вот как пример ФШ авантековского ЖИГа. ФШ с ростом частоты улучшается.
Добротность ЖИГ-резонатора растет линейно с ростом частоты (до определенных пределов, конечно). Отсюда такое интересное поведение - фаз. шум более-менее остается неизменным.
Кстати, видео было занятно посмотреть :)
Удивили рез-ты голосования. На всякий случай нажал на кнопку "Да".
2 часа назад, Chenakin сказал:
Мне кажется, целесообразнее было разделить вопрос на 2 части: потребность в ЖИГ в топовой стационарной аппаратуре и во встраиваемых решениях.
17.06.2020 в 11:58, Kozin сказал:
1. Типичное значение полосы пропускания по уровню 3 дБ - 1% в диапазоне перестройки.
Вопрос скорее был об изменении ширины полосы при перестройке, насколько синхронно меняются частоты отдельных резонаторов в фильтре?
Точной зависимости у меня пока нет.
Приглашайте разработчиков для обсуждения. Наверное сами понимаете, интереса к некоторым абстрактным фильтрам и генераторам нет. Поставил "Да", потому что некоторое время ЖИГи поживут )
Добавлю свою ссылку, почему ЖИГам не долго осталось.
В качестве пассивных ЖИГ устройств еще бы желательно подумать о генераторах гармоник на ЖИГ- преселекторе и такой экзотике как RYTHM ЖИГ смесители. В принципе для того, кто освоил производство фильтров в этих изделиях нет ничего сложного и полупроводники требуются более доступные, чем для ЖИГ гененратора.
Мне кажется, что ЖИГам еще долго небо коптить, только у них нижние рабочие частоты уйдут выше 10 ГГц как минимум. Т.к на частотах ниже 10 они однозначно проигрывают микросхемем синтезаторов со встроенным ГУН. А вот выше- не все так однозначно.
Ну и найдут спрос ЖИГи до 40 ГГц как минимум, а неплохо бы иметь и 60 ГГц с выходом на коаксиал 1.85. Про разработку ЖИГов на W- band или c разьемом новомодным 1.35 пока промолчим.
Убить ЖИГ на таких частотах сможет разве что OEO.
21 час назад, rloc сказал:
А зачем? ЖИГ нужен там, где он нужен (и наоборот).
Одинаково (по определению). Частота резонанса зависит только от напряженности магнитного поля.
1 миллисекунда – ЖИГи живут. Ну, во хоть убейся, а лучше нет решения. Меньше миллисекунды – забудьте о ЖИГах.
17 часов назад, khach сказал:
Вот, это для Вас – настольная книжка любителей ЖИГ: Helszajn J. YIG Resonators and Filters, NJ: Wiley, 1985.
Там – всё.
А это, чего там нет:
Патент
On 6/18/2020 at 10:04 AM, Kozin said:
Можно уточнить, с какими конкретно изделиями?
С изделиями более высокосерийного применения:
1. Дроссели и трансформаторы для силовой импульсной электроники.
2. Дроссели фильтрации и фильтры.
3. Радиочастотные дроссели и катушки индуктивности.
Кроме того, не мешало бы поправить ситуацию с трансформаторами Ethernet.
ЖИГ-генераторы сейчас валяются на различных электронных свалках в больших количествах не просто так. Основное их применение - измерительная техника типа СА или VNA. И тут справедливо заметили, что сами производители стараются обойтись своими силами. Ну тот же Микран уже скорее всего не ваш заказчик.
Кстати, по направлению 3 рекомендую использовать технологию продажи магазинов дросселей и катушек индуктивности, как у AVX/ATC или Coilcraft. Успех скорее всего будет гарантирован.
В основном они на свалках из за старения клея выбранного для приклеивания сфер- отваливались сферы или сферодержатели смещались от постоянного термоциклирования грелки ЖИГа. Сейчас можно сферы клеить фотоотверждаемым клеем низкой вязкости. При этом приклейку совмещать с ориентацией сферы- берется клей с низкой вязкостью, сфера в нем плавает за счет сил поверхностного натяжения. Внешнее поле ориентирует сферу в гониометре. Засвечиваем клей ультрафиолетом- усе, сфера закреплена в заданной ориентации.
Ну и ЖИГи на диодах Гана подыхают естественной смертью активного элемента- там поля внутри кристалла слишком большие, не живут диоды Гана долго.
3 minutes ago, khach said:
В основном они на свалках из за старения клея выбранного для приклеивания сфер- отваливались сферы или сферодержатели смещались...
Я думаю, что это не единственная причина. Если учесть низкую скорость перестройки ЖИГ-генераторов, то картинка полностью соберётся: этот вид управляемых генераторов настолько порочен, что не выдержал никаких испытаний и конкуренции в сравнении с DDS, VCO, CRO, DRO и оптикой. У него было лишь одно преимущество перекрытие широкого диапазона частот с относительно низкими шумами. Оно сошло на нет с появлением DDS. При этом DDS безразличен к вибрации, а YTO - весьма не безразличен. Всё, на этом его место использования свелось к измерительной технике, не дальше.
А разве высокая скорость перестройки часто нужна? Куча приложений где надо тупо стоять на одной частоте или свипировать со скоростью несколько МГц в миллисекунду что ЖИГи вполне успевают. Зато спуров нет в дальней зоне- индуктивность ЧМ обмотки их просто режет. По поводу ДДС- покажите мне ДДС на 40 ГГЦ, а ЖИГ-вот он стоит рядышком. Оптике ( ОЕО) ЖИГи возможно и проиграют, но пока еще нет, да и в оптике лазера дохнут, не выживет ОЕО генератор 20 лет. А скорее всего будет ОЕО с ЖИГом как тут на бок схеме. https://www.badw.de/fileadmin/members/R/3685/MWJ-Drexel-Synergy-1908.pdf
Есть варианты ОЕО и с ЖИГ генератором. А совсем экзотические схемы используют ЖИГ сферу как фарадеевский оптический модулятор в области ИК прозрачности. Так что недавно приходилось сверлить центральный полюс магнита ЖИГа для доступа световода к сфере и менять петлю связи на симмтричную со щелью, чтобы свет не заслоняла.
3 hours ago, khach said:
А разве высокая скорость перестройки часто нужна? Куча приложений где надо тупо стоять на одной частоте...
Высокая скорость, в т.ч. свипирования, конечно де нужна.
И в то приложение, где надо стоять на одной частоте, никто не будет ставить YTO, когда есть DRO или CRO, фазовые шумы которых ниже и спектр чище при прочих характеристиках, превосходящих характеристики ЖИГ-генератора. У YTO одна задача - не вылететь из тех сфер применения, где он ещё актуален.
А сколько это в попугаях? Microlambda например для своих аналоговых драйверов дает:
Tuning Speed 5 mS for 1 GHz step to within +/-10 MHz.
Sweep Speed 50 mS Up / 10 mSec 1 GHz retrace, Linearity @ 0.1 %
В некоторых случаях достижимо и 1 мс на ГГц. Возможны экстремальные магнитные системы, которые выжимают 100 мксек на ГГц, но это мотаные лентой  обмотки и ток там под 50А.
ps. вопрос топиксатретру - когда то давно питерская ELVA делала ЖИГ генераторы, но потом ушла с рынка http://www.elva1.com/products/microwave/yig-osc.html
сферы наверно использовала ваши магнетоновские ( а больше взять и не откуда). Почему были такие не очень хорошие ФШ? Можете прокомментировать?
20 минут назад, khach сказал:
Скорее, Феррит-Домен https://www.domen.ru/images/stories/prod/pdf/catalog_part6_09.pdf
А шумы высокие были, скорее всего из-за полевых транзисторов.
В попугаях это чем больше, тем лучше. Спектральный анализ и генераторы тоже не стоят на месте на примере Keysight и Tektronix. Это я беру только измерительную технику. В РЭБ, ФАР, Допплере или радиолокации сможете найти и обосновать применение ЖИГ-генераторам? А если это на самолёте или танке с их вибрациями? А массогабаритные характеристики в самолётах и БПЛА?
Допустим, подлодка таких вибраций не имеет, но там каждый Ватт на счету. В коммерческой радиоэлектронике - зашкальная цена.
Куда не кинь - всюду клин.
Да, ещё есть просьба к тому, чтобы иностранцы не голосовали в опросе и не сбивали человека с толку, если они не имеют реальных предложений и заказов ЖИГ-генераторов у этой фирмы. Особенно это касается жителей США, ЕС и Украины, где Россия находится под санкциями.
4 часа назад, Oymyacon сказал:
Не мелите чушь. Если Вам иностранцы вдруг измериловку перекроют, то чем Вы будете тестировать все вышеперечисленное? Нельзя замыкаться в своей узкой нише, нужно смотреть шире и строить сбалансированную отрасль со своей собственной измериловкой.
А что ЖИГ порочен (скорость, вибрации, габариты, масса, цена), я уже лет двадцать пытаюсь донести:
ГУН или ЖИГ?
Да, но у нас уже есть свои производители измерительных приборов и если им ЖИГ-генераторы нужны, они проголосовали или проголосуют ЗА. А Вам, как я понимаю не нужны, но Вы почему-то проголосовали ЗА. Проголосовали - так проголосовали, я то других прошу не голосовать по настроению, а не Вас.
29 минут назад, Oymyacon сказал:
Понятно. Извините за резкость. Я лишь пытаюсь донести, что нельзя развивать СВЧ, не имея своих ЖИГов (на сег. момент). Я неплохо знаю, кто покупает ЖИГи в Микролямбде, в том числе и в России. Совсем неплохо было бы иметь свою Микролямбду в России. Поэтому меня удивили нули в голосовании.
