Allwinner T113-s3 уделал HiFi4 DSP. Смеяться или плакать?
50 minutes ago, mantech said:
Опа)) Интересно, как это, там же линейное считывание с простым инкрементом адреса...
ЗЫ. Интересно, а в линуксах как делается поворот?
В доке на DE2.0 есть информация про ROT ("поворачиватель"), причём очень подробная.
Но у T113-s3 нет глобального ROT: я опрашивал регистр контроля, после запуска бит должен обнуляться, но не обнуляется.  Плюс та портянка, что для фрейм-буфера T113-s3 в линуксе используется, не содержит определений адресов этого узла.
53 minutes ago, mantech said:
А если g2d запускать по-очереди, конверт, потом поворот? Или по скорости тормозит?
Всё работает и очень быстро. Делал так: вначале поворот (с одинаковыми форматами входных и выходных данных), затем конверсия.
Минус этого способа в том, что надо промежуточный буфер заводить, при этом с учётом поворота, он должен быть квадратным со значением максимальной стороны прямоугольника.
И напрячь голову, чтобы правильно расчитать параметры для G2D.
В линуксовой портянке на G2D кстати, есть printf который говорит что поворот и блендер(включая конвертор) не могут использоваться одновременно.
Вопрос закрыт, решение найдено.
Как включить L2 кэш у T113-s3 ?
Какой регистр (название) и номер бита?
Ничего не могу найти про L2: ни документации, ни примеров.
1 час назад, repstosw сказал:
Сначала чет подумал, что его нет вообще, но внимательно посмотрев, увидел, что 256К есть. Если он совместим с кэшем как у кортекса А9, то вроде бит его включения есть в блоке C0_CPUX_CFG  0x09010000
ЗЫ. Единственное, в IMX6 при его 512К прироста быстродействия я чет не сильно заметил((
Изменено пользователем mantech
4 минуты назад, GenaSPB сказал:
Ну да
У них есть ссылка на DDI0464F_cortex_A7_mpcore_r0p5_trm.pdf  где есть описание регистров и команд L2, но чет пока не вижу, совместим ли он с кэшем от А9...
Требуется подключить USB-клавиатуру от ПК к USB T113-s3.   Нужна кросс-платформенная библиотека с ядром USB и классом USB HID Keyboard, на которую нужно натянуть базовый адрес регистров USB хоста у T113-s3,  включение клоков и гейтов и обработчик прерывания для USB.
Есть ли такая библиотека?  С готовым дескриптором клавиатуры.
Типа как FatFs, который кроссплатформенный - туда только чтение-запись сектора вставить и всё!
Ohci поддерживает tinyusb. Но на 113м не получилось запустить. Не видит ls устройства. Fs видит. На stm32mp157 получилось.
Что со 113м ещё покрутить не знаю...
https://github.com/hathach/tinyusb
Quote
The stack supports the following MCUs:
  • Allwinner: F1C100s/F1C200s
Насколько сильно отличается USB у T113-s3 и F1C*00s ?   Регистры совпадают?
Понятно дело, что клоки и гейты, делители частоты и база  регистров будут другими.
Не интересовался... в репо у меня лежит поправленное. Расположение регистров оно везде одинаковое кроме базового адреса.
А на fc... у кого-то LS клавиатура завелась?
Изменено пользователем GenaSPB
Что такое LS клавиатура?   Есть обычная клавиатура от ПК с USB радио-выходом.
Там кстати, в tinyusb-master\examples\host\hid_controller   есть пример, но в файле only.txt  заявлена поддержка только таких чипов:
Quote
mcu:LPC175X_6X
mcu:LPC177X_8X
mcu:LPC18XX
mcu:LPC40XX
mcu:LPC43XX
mcu:MIMXRT
mcu:MIMXRT10XX
mcu:MIMXRT11XX
mcu:RP2040
mcu:MSP432E4
mcu:RX65X
 И ещё вот пример как читать клавиши:
https://github.com/dquadros/RPTerm/blob/main/keybd.cpp
48 минут назад, repstosw сказал:
Там абсолютно разные контроллеры, у Т113 - EHCI\OHCI, F1Cxx - регистровый контроллер с FIFO, по типу СТМ32
14 минут назад, repstosw сказал:
Это скорости OHCI  - FS и LS, определяются самим контроллером, но есть нюанс - LS режим определяется не сразу, есть задержка, может поэтому
21 минуту назад, GenaSPB сказал:
и не завелась
16 минут назад, repstosw сказал:
Тут скорее всего будет скорость FS
1 час назад, GenaSPB сказал:
tuh_hid_parse_report_descriptor - какой-то очень урезанный парсер, радиомыши на нем пробовали тестировать?
ЗЫ. На первом впечатлении это стек задумывался под usb-device, host там припилен как-то на скорую руку, ИМХО...
Вот тут ещё один умелец приделал tinyusb к Allwinner H3.
https://github.com/uli/allwinner-bare-metal
usb.h и usb.c  у названного выше проекта.  Для H3.
Надеюсь, что host HID Kbd  там нормально заработает
