mantech 53 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 · Жалоба 17 минут назад, GenaSPB сказал: Обычного восьимбитного Такой и у меня где-то был, нужно SPI.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 (изменено) · Жалоба Удалось устранить один неприятный баг, связанный с кодированием в H264-видео на V3s. На некоторых разрешениях появлялись артефакты в виде мешанины розово-синих пикселей в левом верхнем углу кадра, которые нарушали гармоничность картины. Проблема была зафиксирована на следующих размерах кадра: FRAMESIZE_QQVGA, // 160x120 FRAMESIZE_CIF, // 400x296 FRAMESIZE_HVGA, // 480x320 В то время, когда на других разрешениях артефакты не появляются: FRAMESIZE_QCIF, // 176x144 FRAMESIZE_240X240, // 240x240 FRAMESIZE_QVGA, // 320x240 FRAMESIZE_VGA, // 640x480 Проблема оказалась в недостаточном размере на некоторые выделенные буфера: в итоге одна компонента налезала на другую компоненту (я это предположил, и предположение подтвердилось). Точно неизвестно, сколько нужно, пока я просто увеличил размеры буферов в 2 раза: h264enc *h264enc_new(const struct h264enc_params *p) { //......... /* allocate reference picture memory */ unsigned int luma_size = ALIGN(c->mb_width * 16, 32) * ALIGN(c->mb_height * 16, 32); unsigned int chroma_size = ALIGN(c->mb_width * 16, 32) * ALIGN(c->mb_height * 8, 32); luma_size *=2; //добавил chroma_size*=2; //......... } Глюк очень неприятный, убил на поиск его причины 2 дня. С моим фиксом проблема уходит, кадр кодируется без артефактов. Писал на whycan.cn, никто ничего путного там не написал. Похожая проблема возникала здесь: https://github.com/jemk/cedrus/issues/5 https://www.dropbox.com/sh/1dw7pdff192j4ha/AAC_v1k9uvTDNZdgfZW4t5VQa/cedar.mkv?dl=0 Там предложили фикс, исправляющий проблему: https://github.com/mzakharo/gst-plugin-cedar/commit/eb70fe5a31f8516fde96f67a3a5c262bdffca6cd Но это оказалось не моим случаем, так как у меня V3s (VE ID 0x1681), а данный фикс нужен для C.H.I.P. R8 (VE ID 0x1625). И это мне не помогло. https://github.com/mzakharo/gst-plugin-cedar/blob/master/src/h264enc.c Изменено 17 августа, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 18 августа, 2022 Опубликовано 18 августа, 2022 · Жалоба On 8/15/2022 at 6:15 PM, repstosw said: Прерывания возникают лишь только в том случае, если их разрешить на уровне ядра сразу же перед запуском захвата (как об этом было сказано в предыдущем моём посте). Нашёл причину сего безобразия: в одной из функций (между инитом и запуском CSI) был запрет прерываний на уровне ядра. Этим и объяснялось, что перед запуском нужно было их разрешить. Сейчас работает в любом порядке, как и должно быть со "стандартной точки зрения". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 18 августа, 2022 Опубликовано 18 августа, 2022 (изменено) · Жалоба Делаю запись h264-потока в реальном времени на SD-карту. Тут aaarrr писал, что задержка перед записью на SD-карту может быть до 250 мс: Как расчитать общее минимальное/максимальное время для буферизации, с учётом всех задержек и времён операций SD-карты? В качестве вводных величин: задержка перез записью T_p_r_max=250 мс, класс скорости C=10, объём данных в байтах (кратен 512) V. Пока взят буфер на 640 мс. Объем данных: до 32 кБ за 1 раз. Изменено 18 августа, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozelot 9 18 августа, 2022 Опубликовано 18 августа, 2022 · Жалоба 22 minutes ago, repstosw said: Как расчитать общее минимальное/максимальное время для буферизации, с учётом всех задержек и времён операций SD-карты? Physical Layer Simplified Specification Version 4.10 4.6 Error Conditions ... It is strongly recommended for hosts to implement more than 500ms timeout value even if the card indicates the 250ms maximum busy length. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 18 августа, 2022 Опубликовано 18 августа, 2022 · Жалоба 41 минуту назад, repstosw сказал: Делаю запись h264-потока в реальном времени Сколько получили скорость записи с учетом разгона до 100-200МГц при чтении? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 18 августа, 2022 Опубликовано 18 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 50 minutes ago, Ozelot said: It is strongly recommended for hosts to implement more than 500ms timeout value even if the card indicates the 250ms maximum busy length. Спасибо! 31 minutes ago, mantech said: Сколько получили скорость записи с учетом разгона до 100-200МГц при чтении? Вот как раз с записью проблема из-за задержки, которая появляется периодически. А раз так, то нет смысла разгонять клок хоста, если SD-карта - трэш. Тестирую пока на формате 160x128 25 FPS. Даже с древней картой всё записывается вовремя. Её максимальная задержка (определил программно) 176 мс. Алгоритм универсален - накапливаю сжатые фреймы в буфере, как только 16 фреймов (25 FPS * 16 = 640 мс) готово, скидываю на карту часть буфера, размером кратным 512. Остаток в начало и дописываю до следующего раза. Число фреймов уменьшаю на 16. При таком подходе, запись в файл может занимать до 640 мс, а в это время новые фреймы поднакопятся. Буферизация двойная - одна часть буфера записывается на карту, а вторая часть - заполняется кодером. И первичная буферизация тоже двойная - одна часть подаётся на кодер, а вторая заполняется камерой (CSI). Изменено 18 августа, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 18 августа, 2022 Опубликовано 18 августа, 2022 (изменено) · Жалоба Попутно ещё обнаружил, что режимы камеры с относительно высоким разрешением (от 640 x 480 и выше) на 25/30 FPS требуют согласования линий MCLK и PCLK. Пришлось феритовые втулки накинуть на макароны. Иначе кадр режется горизонтальными полосками. На 12.5 FPS и меньше ферит не нужен. ЕМНИП связано с целостностью сигналов и переотражением (Signal Integrity) и cлабой помехозащищённостью макарон в воздухе (cross-talk). По Феншую должны быть короткие трассы с волновым сопротивлением 50-60 Ом (как пример: толщина дорожки 0.2 мм и толщина до внутренней плоскости питания-земли 0.12 мм). Изменено 19 августа, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 18 августа, 2022 Опубликовано 18 августа, 2022 · Жалоба 3 часа назад, repstosw сказал: Пришлось феритовые втулки накинуть на макароны. Иначе кадр режется горизонтальными полосками. А не смотрели в сторону MIPI камер? Там дифпары более помехозащищенные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 19 августа, 2022 Опубликовано 19 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 6 hours ago, mantech said: А не смотрели в сторону MIPI камер? Там дифпары более помехозащищенные. Я бы с удовольствием поковырял MIPI-DSI, но у меня нет ни дисплея , ни камеры с таким интерфейсом. Что-то делать придётся, потому что одновременно запустить камеру по DVP и дисплей по RGB не получится, из-за общности пинов GPIO. Возможны такие варианты: 1. Дисплей RGB, камера MIPI 2. Дисплей MIPI, камера DVP 3. Дисплей SPI, камера DVP 4. Дисплей SPI, камера MIPI Благодаря DMA и параллельности действий, SPI уже не будет узким бутылочным горлышком. На V3s открывается возможность сделать беспроводной видео-терминал: связка LoRa + модуль на V3s(кодек H264 + аудиокодек). В качестве LoRa взять мощный модуль на +30dBm : LoRa1278F30 Кадр можно взять какой-нибудь QQVGA (160x128) или QCIF (176x144). Ну или QVGA 320x240 Для видео-терминала Судного Дня (когда будет выведен из строя интернет и сотовая связь) сойдёт Изменено 19 августа, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 19 августа, 2022 Опубликовано 19 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 4 hours ago, repstosw said: 3. Дисплей SPI, камера DVP 4. Дисплей SPI, камера MIPI Нельзя, потеряется аппаратная возможность конверсии YUV в RGB и скейлер. Сделал замеры касаемо записи на SD-карты. Исходные кадры для видео: 800x592 (размеры кратны 16) , формат YUV420(1,5 байта на точку), длительность записи 10 минут, 25 кадров в секунду. В непожатом виде оно бы заняло: 800x592x1,5x25x10x60 = 9,9 GB В пожатом виде (h264) видео вышло размером: 116 MB Сжатие вышло в 87 раз. Средняя скорость сжатого потока: 116*1024/600 = ~ 198 кБ/c. У камеры OV2640 FPS плавает +/-1 FPS при движении объектов (работает встроенный DSP для масштабирования картинки, зума, пре- и пост- процессингов,...). В эксперимете приняли участие 2 SD-карты: на 2 GB без класса скорости и на 16 GB с 10-м классом скорости. Буфер взял 1 секунда. Это накопление 25 фреймов. Запись на SD-карту идёт блоками кратными 4096 (8 секторов SD-карты). Максимальный размер буфера - 2 МБ. Экспериментально выяснено, что такого размера хватает, чтобы эти 25 сжатых фреймов не вышли за предел буфера (пиковое заполнение буфера в эксперименте - 28%). На обеих картах записанное пожатое видео содержит все фреймы, без потерь. В итоге, общее время задержки при записи блоков на SD карту выходят примерно одинакового порядка. Карта 2 GB (первое число - размер блока записи кратного 4096, всегда по 25 фреймов(последний фрейм может усекаться, его остаток пойдёт в запись следующего блока) ): Quote . . . 286720 bytes 82.7 ms 290816 bytes 85.1 ms 245760 bytes 340.7 ms 245760 bytes 94.0 ms 258048 bytes 77.9 ms 249856 bytes 70.3 ms 253952 bytes 84.3 ms 274432 bytes 87.2 ms 327680 bytes 91.7 ms 335872 bytes 92.1 ms 352256 bytes 103.7 ms . . . Tmax = 340.7 ms Карта 16 GB 10 класс : Quote . . . 118784 bytes 26.3 ms 225280 bytes 53.8 ms 253952 bytes 107.1 ms 196608 bytes 48.2 ms 364544 bytes 103.2 ms 364544 bytes 87.2 ms 294912 bytes 68.8 ms 155648 bytes 40.9 ms 147456 bytes 31.0 ms 184320 bytes 44.3 ms . . . Tmax = 107.1 ms Изменено 19 августа, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozelot 9 19 августа, 2022 Опубликовано 19 августа, 2022 · Жалоба 5 hours ago, repstosw said: Я бы с удовольствием поковырял MIPI-DSI, но у меня нет ни дисплея , ни камеры с таким интерфейсом. По моему самый доступный вариант - OV5647. MIPI интерфейс. На этом сенсоре масса камер для Raspberry PI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 19 августа, 2022 Опубликовано 19 августа, 2022 · Жалоба 6 hours ago, repstosw said: Дисплей MIPI, камера DVP У V3s нет MIPI DSI. 28 minutes ago, Ozelot said: По моему самый доступный вариант - OV5647. MIPI интерфейс. На этом сенсоре масса камер для Raspberry PI. IMX219 во второй версии камеры RPi дает значительно более качественную картинку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 19 августа, 2022 Опубликовано 19 августа, 2022 · Жалоба 1 час назад, aaarrr сказал: У V3s нет MIPI DSI. Однозначно. По ходу с дисплеем будет одновременно только MIPI камера. 7 часов назад, repstosw сказал: В качестве LoRa взять мощный модуль на +30dBm : LoRa1278F30 Там же скорость очень низкая, разве, что на фото-терминал сподобиться))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 19 августа, 2022 Опубликовано 19 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, aaarrr said: У V3s нет MIPI DSI. Да, ошибся. Остаётся тогда вариант: 37 minutes ago, mantech said: По ходу с дисплеем будет одновременно только MIPI камера. 37 minutes ago, mantech said: Там же скорость очень низкая, разве, что на фото-терминал сподобиться))) Тут всё зависит от того какое разрешение и FPS нужны. Максимальная скорость LoRa : 37,5 кбит/c А есть ли что-нибудь лучше чем LoRa в плане интерференций и помехозащищённости со скоростью от 96 кбит/c ? Игрался несколько лет назад с LoRa, сделал рации с вокодером MELP. Что понравилось - это отсутствие сбоев при передвижении: встроенный FEC и спред-модуляция делают своё дело. Нужен цифровой модем/трансивер для наземной подвижной радиосвязи. Желательно в виде готового модуля - аля напаять одну плату поверх другой. Изменено 19 августа, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
