Allwinner T113-s3 уделал HiFi4 DSP. Смеяться или плакать?
В 01.08.2022 в 09:37, GenaSPB сказал:
А как вы axi ставите?
По умолчанию. У меня по этому поводу ничего не висло..
В 01.08.2022 в 09:30, GenaSPB сказал:
Я выкладывал имедж для mango-pi. Если на ней помучать EHCI порт - воспроизведется?
Вообщем сделал я прогу для теста усб на Т113, и что самое интересное, глючит полностью аналогично, при том, что порт у Т113 это читый хост.
Вопрос, можете еще разок выложить свой образ и батник для запуска через xfel ? У вас в уарт что-то валится при вставлении флешки? Если да, хочется потестить его на предмет этого глюка...
tc1_t113s3_app.zip
xfel ddr t113-s3
xfel write 0x40000100 tc1_t113s3_app.bin
xfel exec 0x40000100
Да, в консоль пишет инфу об процессе енумерэйта.
Должно быть что-то похожее:
At 448 in ../../src/hal/usb_device.c.
VID/PID: 090C/1000
Address (#1,hub=0,port=0,speed=0) assigned.
DEBUG : USBH_ParseCfgDesc: ifix=0, alt=0, 0x08/0x06/0x50, nEP=2
DEBUG : USBH_ParseCfgDesc: EPix=0, bEndpointAddress=81, attr=02 Bulk wMaxPacketSize=512
DEBUG : USBH_ParseCfgDesc: EPix=1, bEndpointAddress=02, attr=02 Bulk wMaxPacketSize=512
Manufacturer : UFD 2.0
Product : Silicon-Power4G
Serial Number : U1509978027000000040
Enumeration done.
This device has only 1 configuration.
Default configuration 01 set.
Total 3 classes has been registered.
Switching to Interface (#0), Class/SubClass/Protocol: 08h/06h/50h
MSC class code 08 started.
Number of supported LUN: 1
LUN #0:
Inquiry Vendor  : UFD 2.0
Inquiry Product : Silicon-Power4G
Inquiry Version : 1100
MSC Device ready
MSC Device capacity (lun=0): 3933184 KBytes
Block number : 7866368
Block Size   : 512
At 409 in ../../src/hal/usb_device.c.
At 416 in ../../src/hal/usb_device.c.
MSC device active.
On 7/12/2022 at 1:09 PM, GenaSPB said:
Вот у меня DMA0_PKG_IRQ_PEND ни разу не срабатывает...
Запустил целевое устройство. half разумеется не то что надо было. Поменял на PKG - он чудесным способом заработал...
В 02.08.2022 в 20:45, GenaSPB сказал:
У вас по стабильнее, но тоже подвисло. У себя подкорректировал задержку в HOST_IDLE, стало реже зависать, примерно понял где ошибка в усб стеке, завтра проверю догадку...
НО... в обработчике прерывания регистр DMAC_FDESC_ADDR_REGN канала, вызвавшего прерывание, еще не сразу приобретает правильное значение.
Лучше всего помогает ожидание 1 мкс.
Попытка сделать каналу SUSPEND не помогает. Тем более нет никакой возможности узнать, вошёл ли канал в приостановленное состояние.
В 02.08.2022 в 23:35, mantech сказал:
Вообщем разобрался я в чем было дело. Вот есть такой код в usbh_core:
там 2 конкурирующих процесса, один тут, второй обрабатывает состояние дисконнекта, как типа прерывание, но просто вызывается следом за этим кодом, НО, здесь реализован процесс рестарта контроллера, разделенный на 2 части, и если между ними вклинивается дисконнект все встает колом, чтобы этого не случилось я добавил переменную USB_RstFlag, которая принуждает закончить процесс рестарта корректно, а пот ом уже идти по своим делам.
В результате этой доработки больше не было ни одного зависания ни на v3s ни на Т113.
if (phost->device.is_disconnected == 1U)
    USBH_UsrLog("DISCONN!!! %d\n",USB_RstFlag);
	if (USB_RstFlag==0) phost->gState = HOST_DEV_DISCONNECTED;
	case HOST_DEV_BUS_RESET_ON:
		USBH_UsrLog("USBH_Process: HOST_DEV_BUS_RESET_ON");
		USBH_LL_ResetPort2(phost, 1);USB_RstFlag=1;
		USBH_ProcessDelay(phost, HOST_DEV_BUS_RESET_OFF, 150);
		break;
	case HOST_DEV_BUS_RESET_OFF:
		USBH_UsrLog("USBH_Process: HOST_DEV_BUS_RESET_OFF");
		USBH_LL_ResetPort2(phost, 0);USB_RstFlag=0;
        /* Make sure to start with Default address */
		phost->currentTarget->dev_address = USBH_ADDRESS_DEFAULT;
       phost->Timeout = 0U;
Изменено пользователем mantech
Наверное будет правильным внутри состояния delay еще обрабатывать приходящий reset?
зы: измененный файл сложите сюда пожалуйста.
Изменено пользователем GenaSPB
В 03.08.2022 в 15:01, GenaSPB сказал:
Весь прямо сюда на форум? А так можно? Он большой... Там изменения только в приведенных местах ну и объявление переменной.
Думал, но решил, что без надобности и так все четко отрабатывает.
Вот  как бы еще OHCI туда затащить, но раскуривать все регистры до битов как-то геморно...
На мэйл из шапки любого моего файла в проекте...
на mgs2001 собака mail точка ру зашлите по возможности пожалуйста
В 03.08.2022 в 18:52, GenaSPB сказал:
Хорошо.
Вопросик, никому не попадался базовый адрес USB OTG Device для Т113?  Нигде не нашел. К слову в v3s он был в даташите и равен 0x01C19000
В 03.08.2022 в 21:04, GenaSPB сказал:
Вообще-то  в user manual есть
Если не секрет какой? Я там видел только 2 адреса обоих хостов, девайса не видел.
