repstosw 18 28 апреля, 2022 Опубликовано 28 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба Раздобыл камеру OV2640, которая может выдавать кадр в том числе и в JPEG. Хотел её подключить к плате Lichee Pi Zero, но с ужасом заметил, что CSI перекрывает RGB. Проще говоря, одновременно камеру и дисплей по RGB Не подключишь. Придётся искать либо другой контроллер, либо дисплей использовать по SPI. А тем временем, видеорегистраторы на V3s есть. Вопрос - КАК? Ну не могут же камера и RGB-дисплей одновременно использоваться на одних и тех же портах? Неужели дисплей у видеорегистратора на SPI ? Изменено 28 апреля, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 28 апреля, 2022 Опубликовано 28 апреля, 2022 · Жалоба 6 minutes ago, repstosw said: КАК? MIPI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozelot 7 28 апреля, 2022 Опубликовано 28 апреля, 2022 · Жалоба ov2640 хороша тем, что может отдавать изображения в jpeg-формате. Когда-то баловался с ov5642 (то же самое, только 5MP) - впечатления были самые положительные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 28 апреля, 2022 Опубликовано 28 апреля, 2022 · Жалоба 2 hours ago, Ozelot said: ov2640 хороша тем, что может отдавать изображения в jpeg-формате. Когда-то баловался с ov5642 (то же самое, только 5MP) - впечатления были самые положительные. Всё никак не могу мотивировать себя за неё взяться. Подскажите идеи, где можно использовать эту камеру? Какие интересные девайсы можно на ней собрать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozelot 7 28 апреля, 2022 Опубликовано 28 апреля, 2022 · Жалоба 28 minutes ago, repstosw said: Всё никак не могу мотивировать себя за неё взяться. Подскажите идеи, где можно использовать эту камеру? Какие интересные девайсы можно на ней собрать? У меня был заказ на разработку устройства с этой камерой. Что примечательно, использовал корейскую SOC NX6500 c 8052-ядром :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 28 апреля, 2022 Опубликовано 28 апреля, 2022 · Жалоба 29 minutes ago, repstosw said: Какие интересные девайсы можно на ней собрать? Детям машинки собирал с управлением от смартфона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 (изменено) · Жалоба Подключил простой дисплей от телефона Soni Ericsson T290i по I2C. (контроллер дисплея UC1682 ) К сожалению пока не удалось разобраться с аппаратным I2C, непонятно почему не идёт - за основу брал этот проект: https://github.com/VeiLiang/BoloRTT/blob/master/bsp/f1c/drivers/drv_i2c.c Подскажите сорцы на раздербан для Allwinner на I2C. Пока сделал "ногодрыг" (bitbanging), дисплей заработал. #define RESET1 PB_DATA_REG|=1<<8; #define RESET0 PB_DATA_REG&=~(1<<8); #define SDA_OUT PB_CFG0_REG|=0x10000000; #define SDA_IN PB_CFG0_REG&=0x0FFFFFFF; #define SDA1 PB_DATA_REG|=1<<7; #define SDA0 PB_DATA_REG&=~(1<<7); #define SCK1 PB_DATA_REG|=1<<6; #define SCK0 PB_DATA_REG&=~(1<<6); #define NOP DelayUS(1); #define pause() DelayUS(10); void i2c_start(void) { SDA_OUT SDA1 SCK1 NOP NOP SDA0 NOP NOP SCK0 } void i2c_stop(void) { SDA_OUT SDA0 SCK1 NOP NOP SDA1 NOP NOP SCK0 } void i2c_out(u8 o) { SDA0 SDA_OUT for(u8 t=0;t<8;t++) { if(o&0x80)SDA1 else SDA0 o<<=1; NOP SCK1 NOP SCK0 } SDA_IN SCK1 NOP SCK0 } void lcd_com(u8 c) { i2c_start(); i2c_out(0x78); i2c_out(c); i2c_stop(); pause(); } void lcd_com2(u8 c1,u8 c2) { i2c_start(); i2c_out(0x78); i2c_out(c1); i2c_out(c2); i2c_stop(); pause(); } void lcd_rect(u8 x,u8 y,u8 w,u8 h) { lcd_com2(0xF4,x); lcd_com2(0xF5,y); lcd_com2(0xF6,x+w-1); lcd_com2(0xF7,y+h-1); } void lcd_address(u8 x,u8 y) { lcd_com(0x00|(x&0xF)); lcd_com(0x10|((x>>4)&7)); lcd_com(0x60|(y&0xF)); lcd_com(0x70|((y>>4)&7)); } void lcd_clear(u8 c) { lcd_rect(0,0,101,80); lcd_address(0,0); i2c_start(); i2c_out(0x7A); u16 n=101*80; while(n--)i2c_out(c); i2c_stop(); pause(); } void lcd_init(void) { lcd_com(0x29); //lcd capacitance lcd_com(0xE9); //v bias rate типа контраста 0xE8..0xEB lcd_com2(0x81,0xB8); //vbias potentiometr lcd_com(0x27); //temp comp lcd_com(0x89); //RAM ADDRESS CONTROL: слева направо, сверху-вниз lcd_com(0xAF); //ldc enable lcd_com(0xD1); //COLOR PATTERN: R,G, then B lcd_com(0xD4); //256 colors lcd_com(0xA1); //line rate lcd_com(0xF9); //WINDOW PROGRAM ENABLE lcd_clear(0x00); } void lcd_sprite(u8 x,u8 y,u8 w,u8 h, u8 *s) { u16 n=w*h; lcd_rect(x,y,w,h); lcd_address(x,y); i2c_start(); i2c_out(0x7A); while(n--)i2c_out(*s++); i2c_stop(); pause(); } void main(void) { Peripherals_Init(); RESET0; DelayMS(100); RESET1; DelayMS(100); lcd_init(); DelayMS(1000); lcd_sprite(0,0,101,80,(u8*)BACKGROUND); DelayMS(1000); Seed=AVS_CNT0_REG; for(int i=0;i<3;i++) { lcd_sprite(Random32()%(104-20),Random32()%(80-20),20,20,(u8*)SMILE); DelayMS(1000); } Loop: goto Loop; } Изменено 4 мая, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 43 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 · Жалоба 1 час назад, repstosw сказал: Подключил простой дисплей от телефона Soni Ericsson T290i по I2C. Там что, и картинка по i2c выводится? Жуть какая)))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, mantech said: Там что, и картинка по i2c выводится? Жуть какая)))))) Стандартные скорости I2C: 100 и 400 кГц. Ногодрыгом я делаю больше - если все задержки снести, то дисплей также работает. Кадр 101x80 очень быстро рисуется. Основная проблема этого дисплея - плохая цветопередача и инертность матрицы. Вот я думаю, для списка имён файлов такой идёт или лучше прикрутить другой? Нужен мини-дисплей. Есть ещё цветной OLED 128x128, но ставить пока его не хочу, так как он жрёт много тока. Изменено 4 мая, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 · Жалоба 37 минут назад, repstosw сказал: А это вы на блекфине игровую приставку делали? Если да, то я поклонник вашего творчества. У вас свой сайт есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 43 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 · Жалоба 3 часа назад, repstosw сказал: Кадр 101x80 А ну тогда ясно))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 219 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 · Жалоба 3 часа назад, repstosw сказал: Есть ещё цветной OLED 128x128, но ставить пока его не хочу, так как он жрёт много тока. У OLED не это главная проблема. А тот факт, что нельзя долго держать одну и ту же картинку. Да и вообще - любую картинку желательно гасить по-таймауту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 · Жалоба Эт значит в текстовом редакторе или над печатной платой не помедитировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 219 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 · Жалоба 40 минут назад, Obam сказал: Эт значит в текстовом редакторе или над печатной платой не помедитировать? Это значит, что если любить медитировать над чем-то секретным на OLED, то потом надо будет озаботиться физическим уничтожением оного. Чтоб шпиён не слямзил секреты, просто засветив все пикселы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 · Жалоба 9 hours ago, Lmx2315 said: А это вы на блекфине игровую приставку делали? Если да, то я поклонник вашего творчества. У вас свой сайт есть? Да, делал. Спустя несколько лет сделал ещё приставки на DSP TMS320C6745, и я понял, что он лучше чем BF532 (наличием Hard Floating Point, второй параллельный порт, поддержка unaligned access и многое другое). Ну а с Allwinner получилось всё ещё лучше! 7 hours ago, jcxz said: У OLED не это главная проблема. А тот факт, что нельзя долго держать одну и ту же картинку. Да и вообще - любую картинку желательно гасить по-таймауту. И по этой причине тоже. 1 hour ago, Obam said: Эт значит в текстовом редакторе или над печатной платой не помедитировать? А медитировать и не требуется. Требуется выбрать файл из списка кнопками вверх/вниз и запустить. После этого дисплей будет не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
