Allwinner T113-s3 уделал HiFi4 DSP. Смеяться или плакать?
3 минуты назад, repstosw сказал:
Современная культура программирования - превращать всё в неповоротливые фрейм-ворки...
Это да, но мое мнение - это еще и ради того, чтобы покупали все более и более производительные компы.
Я использовал эту библиотеку: https://github.com/aodzip/cedar и https://github.com/aodzip/libcedarc и ffmpeg для кодирования h264, получил максимум 720p@19fps на v3s, там cpu 100% загрузка ( через perf смотрел 40% cpu использовал v4l2-copy_from_user)
...и запускали на них классные IDE!
Можно получить 0% загрузки CPU, если исключить ручное копирование данных.
10 минут назад, aaarrr сказал:
IDE не требует больших ресурсов ЦП (если не на ява-питоне писано, разумеется).
IDE - это часть той самой культуры. Тут уж или Makefile уметь, или о падении нравов не брюзжать :biggrin:
а что это? я в коде копался libavdevice/v4l2.c там вроде V4L2_MEMORY_MMAP, тоже самое видел в bsp версий проекта для v3s (camdroid вроде,  где работет 1080p30fps). Мне где и что копать можете подсказать? это в коде вообще править?
4 minutes ago, Niyaz said:
а что это?
Используйте dmabuf. Нужно немного заправить libcedarc, чтобы получить файловые дескрипторы:
Spoiler
diff --git a/include/sc_interface.h b/include/sc_interface.h
index d240bcf..648efd5 100755
--- a/include/sc_interface.h
+++ b/include/sc_interface.h
@@ -62,6 +62,8 @@ struct ScMemOpsS
     void *(*palloc_secure)(int /*size*/, void*, void*);
     unsigned int (*get_ve_addr_offset)(void);
+    int (*get_dmabuf_fd)(void *);
 static inline int CdcMemOpen(struct ScMemOpsS *memops)
diff --git a/memory/ionMemory/ionAlloc.c b/memory/ionMemory/ionAlloc.c
index f949a13..42c698d 100755
--- a/memory/ionMemory/ionAlloc.c
+++ b/memory/ionMemory/ionAlloc.c
@@ -957,6 +957,37 @@ unsigned int ion_alloc_get_ve_addr_offset()
+int ion_get_dmabuf_fd(void *pbuf)
+    unsigned long addr_vir = (unsigned long)pbuf;
+    buffer_node *tmp;
+    int fd = -1;
+    if (0 == pbuf) {
+        loge("NULL pointer\n");
+        return -1;
+    pthread_mutex_lock(&g_mutex_alloc);
+    if (g_alloc_context == NULL) {
+        loge("g_alloc_context missing\n");
+        pthread_mutex_unlock(&g_mutex_alloc);
+        return -1;
+    aw_mem_list_for_each_entry(tmp, &g_alloc_context->list, i_list)
+        if (tmp->vir == addr_vir)
+            fd = tmp->fd_data.aw_fd;
+            break;
+    return fd;
 struct ScMemOpsS _ionMemOpsS =
@@ -977,7 +1008,8 @@ struct ScMemOpsS _ionMemOpsS =
     setup:                ion_alloc_setup,
     shutdown:            ion_alloc_shutdown,
     palloc_secure:      ion_alloc_alloc_drm,
-    get_ve_addr_offset: ion_alloc_get_ve_addr_offset
+    get_ve_addr_offset: ion_alloc_get_ve_addr_offset,
+    get_dmabuf_fd:      ion_get_dmabuf_fd
 struct ScMemOpsS* __GetIonMemOpsS()
которые затем скармливаются v4l2.
27 минут назад, aaarrr сказал:
Нет уж, спасибо, ком.строки и пр. - пережиток каменного века, к счастью давно минувшего)))
Для любителей оного, предлагаю не пользоваться софтом, типа ворда, ехселя и подобного, а набирать тексты в командной строке или текстовом редакторе конца 80х)))))))))) Ну и графика под запрет вообще, только 80х25 текстовый режим - "только хардкор"))))))
ЗЫ. А вообще, если без хи-хи, то я имел ввиду "писателей", которые вместо компилируемых языков используют всякие скрипты и интерпретаторы - вот это зло и жесть...
Изменено пользователем mantech
32 минуты назад, mantech сказал:
Точно? Интересно - почему тогда у меня IAR (довольно старый уже 7.80.4) запускается секунд 15?? И это - на i7 да с хорошего, серверного SSD.  :russian_ru:
Я как раз использую командную строку.  IDE не использую: они глючные и имеют тенденцию становиться неповоротливыми.
Тот же упомянутый придурошный IAR - проще было скрипт линковщика самому написать, чем ковыряться в его негибких настройках.
Весь код пишу в Bred3.0.3U или Notepad++ по настроению.
Под винду тоже собираю с командной строки.
И под Линукс тоже...
Последний раз пользовался IDE IAR, по работе, так как заказчик требует чтоб проект был в IAR :biggrin:
По кодированию на гитхабе много чего есть.  А вот по декодированию?  Пару примеров нашёл, но они под Линукс :mda:
Интересует пример декодирования сырого потока H264 (без контейнеров всяких, MPC HC под ПК умеет это) c базовыми параметрами декодирования (baseline, YUV420, no cabac, ит.д.)
Изменено пользователем repstosw
2 часа назад, jcxz сказал:
Да мне без разницы сколько он запускается, хотя у меня на cel B 815, т.е. в разы хуже вашего, иар 6.50 запускается секунд 10, на обычном харде 320гиг, а больше важно, сколько он компилирует...
35 минут назад, repstosw сказал:
Проблем нет вообще, все работвает, как положено и плотность кода куда лучше, чем ГЦЦ.
Дак там этого процентов 99, наверно, вот без линукса найти - это не просто...
А почему без контейнеров? Где этот сырой поток применить, или ради того, что разбираться проще?
А просто не надо гнаться за последними версиями, их походу тоже уже переписали под всякие скрипты, в угоду кроссплатформенности... К примеру, тот же иар гораздо более шустрый, чем эклипс, но к сожалению для гцц, кроме него и ком. строки больше ничего нет((
Потому что контейнеры - это ещё один слой абстракций данных.
Сырой поток H264 умеет показывать программа MPC HC : https://mpc-hc.org/
Файлы с расширением .h264
Просто сырой поток - фреймы и минимум служебной информации. Легко парсится, в отличие от всяких MP4, AVI и прочих
On 4/21/2022 at 7:51 PM, repstosw said:
P.S. Теперь надо попробовать всё это перетащить на V3s.
Декодер не заработал с тем софтом, что для A13.
Даже с этим:
 SRAM_CTL0_CFG0&=0x80000000;
 SRAM_CTL0_CFG0|=0x7FFFFFFF; //enable SRAM for VE
Мало того,  оно забирает SRAM C у V3s, которая по адресам 0x4000....  Пришлось лепить загрузчики и приложение во внешней памяти.
Очень обидно и досадно, что не работает.
2 часа назад, repstosw сказал:
На сколь помню, в А13 дисплейный модуль был DE, а в v3s - DE2.0, инит тоже немного отличается, вполне и у VE тоже несколько другая версия...
3 часа назад, repstosw сказал:
А до этого все в статике делали?))
Вполне возможно. Тем более, в даташите на V3s ни слова о разрешении SRAM для VE, описания регистров нет. Сделал как в исходниках у Ozelot.
Вот нахрена они так делают?
Базовые адреса постоянно меняют, биты в регистрах кочуют туда-сюда. Отдельные биты вообще выносят в новые регистры...  Всё это учёл  - результат: не работает.
Очевидно, меняется сам алгоритм работы кодека.
У A13 версия "Кедра" 0x1625
У V3s 0x1681
В линуксовых исходниках есть пара отличий для 0x1681, я их внёс, но всёравно не работает.  Движок не записывает результат в память - она остаётся нетронута.
Пока места хватает - делаю в статике.
И снова A13  в выигрыше.
У V3s разрешено только 16 кБ.
