Allwinner T113-s3 уделал HiFi4 DSP. Смеяться или плакать?
10 minutes ago, mantech said:
Это где такое дело??
Полез было вырезать картинку, да выяснилось, что ошибся - всего 1.2V вместо 1.1V. Но тоже не очень правильно.
3 часа назад, aaarrr сказал:
Это в питании ядра что-ли?  Так там 1.2В вполне правильно, на 1.1 только на низкой частоте работать будет...
В питании EPHY. Должно быть 1.1V, максимум - 1.2V. Поэтому соединять с питанием ядра не совсем правильно. Некоторые деятели резистор ставили (привет ламповой технике), а в Lichee Zero воткнули напрямую. Но греться процессор от этого особо не должен. Другое дело, что Ethernet просто по определению прожорлив, поэтому нормальный нагрев можно принять за излишний.
4 часа назад, aaarrr сказал:
Ну да, физика жрет не мало, та же LAN8720 весьма тепленькая при работе...
On 7/31/2020 at 12:26 PM, Ozelot said:
Глянул внимательнее - XBOOT_V3S давно уже есть (проверял на f1c100s, поэтому не обращал внимания)
Имеете опыт успешного использования XBOOT на V3S, ну или на  f1c100s ?  Можете на два-три вопроса ответить?
Изменено пользователем nanorobot
Я делаю baremetal проект на f1c100s. XBOOT изучал исключительно для этих целей, кроме сборки и запуска примеров в нем ничего не делал.
Именно этот момент и интересует - запуск. Каким образом загружается /запускается проект? Сейчас у меня под linux(buildroot), проект загружается по эзернету с помощью rsync. Запуск из SSH темрминала PuTTY.   Каким образом загрузить/запустить проект используя XBOOT? Информации по его использованию минимум. Возможно Вы  нашли ресурс, где можно получить информации больше, если не жаль - поделитесь пжлст. Спасибо.
PS: понимание что проект написанный для linux не будет работать с XBOOT есть.:acute:
37 minutes ago, nanorobot said:
У меня V3S - Lichee PI Zero. Buildroot на SD  карте, XBOOT записан в SPI Flash.  XBOOT грузится, запускает демо приложения. Ознакомился с Help'ом. Пробежался по исходникам. Это пока все мои с ним  успехи.:acute:
Под linux пишу без Qt - использую библиотеку uGFX.
XBOOT: скомпилил, прошил в SPI-flash и запустил (можно загружать и запускать образ сразу через USB). После запуска XBOOTа тестовые приложения запускал из терминала на уарте.
Основной ресурс, которым я пользуюсь - китайский форум (whycan.cn) Чтобы скачивать от туда файлы, нужно зарегистрироваться и сделать несколько полезных сообщений. Можно поступить проще (так сделал я) - перевести через пайпел 3 бакса админу, за эти деньги он даст вам доступ на скачивание файлов в течении года :)
Другие ресурсы: xboot, rpidmx512, rt-thread, linux-sunxi u-boot
3 часа назад, Ozelot сказал:
По оценкам, насколько он слабее v3s?
Трудно сказать, я думаю по производительности он сильно отстает. Для этого наверно стоило бы запустить какие-то бенчмарки, но у меня на это нет времени. Основные плюсы f1c100s: маленький паябельный корпус, меньшее потребление энергии, наличие на борту встроеного видеодекодера и видеоэнкодера (имеется ввиду возможность оцифровки и генерации аналоговых видеосигналов), судя по отзывам меньшее потребление энергии у аппаратных ускорителей кодирования/декодирования jpeg и h264. Для моей задачи большой минус - отсутствие ethernet контроллера, решил на lcd- интерфейс подключить dm9000a
Что касается производительности. Запускал кодирование MP3 на NUC980 и на F1C100S. Исходный файл WAV: моно 16кГц 16бит. Выходной файл MP3 16кГц 64кБит. Библиотека Shine MP3 Encoder без ОС.
NUC980 (300МГц) сжимает файл длительностью 120 секунд за 11 секунд.
F1C100S (600МГц) - за 6,5 секунд.
Тактовые разнятся вдвое, затраченное время, практически, тоже вдвое --> производительность одинаковая.
Сначала в проект закладывал Nuvoton, поэтому сравнивал с ним
Извините за назойливость, не могли бы Вы описать процесс загрузки приложения чуть подробнее? Загрузка тоже через UART или USB?(при старте ХВООТ виртуального tty вроде не появляется)  Какую команду использовать в XBOOT, и какую со стороны PC/Linux  ?  Имеются в виду свои приложения, а не демо в составе ХВООТ.
вот тут есть немного.. https://www.eevblog.com/forum/projects/building-an-hmi-based-on-f1c200s-and-xboot/
10 часов назад, Ozelot сказал:
Тогда, если не секрет, почему не выбрали v3s? Корпус не хуже в плане паябельности, ног чуток поболее только, но эзернет есть даже со встроенной физикой...
Так ядра практически одни и те же, цифры закономерные...
