jcxz 210 4 июня Опубликовано 4 июня · Жалоба В 03.06.2024 в 10:33, mantech сказал: А для чего кнопка ресет на передней панели? Видимо предполагается, что девайс будет часто виснуть. ЗЫ: Очень неудачное расположение этой кнопки. Почти 100% юзер будет частенько промахиваться, желая нажать соседние кнпки, и цеплять кнопку RESET. Хотя - может в серийных девайсах она будет помечена как "неустанавливаемая"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 4 июня Опубликовано 4 июня · Жалоба 23 минуты назад, jcxz сказал: Видимо предполагается, что девайс будет часто виснуть. Вот у меня тоже такая мысль и была)) Еще в политехе мне один человек сказал, если ставишь сброс на виду, и предлагаешь пользователю ее нажимать, то с твоим устройством видимо что-то не так... Или подобное было в первых китайских планшетах, которые весь день не могли нормально проработать без сброса. Сам уже давно нигде сбросы не ставлю, только контактные площадки в отладочной версии, для обновления, если нужно, кнопка рестарт есть в форме настройки... 28 минут назад, jcxz сказал: Хотя - может в серийных девайсах она будет помечена как "неустанавливаемая"? Скорее всего так и есть.. Ну еще есть варианты, с стороны днища корпуса делается маленькое отверстие и под ним кнопка, если что зубочисткой в него тыкаешь и нажимается эта кнопочка))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 4 июня Опубликовано 4 июня · Жалоба Видимо предполагается, что девайс будет часто виснуть. :biggrin: Наоборот, по закону подлости кнопка будет простаивать (((-8Ж даже с дырдочкой под скрепку ;-) А вообще, видео-walkie-talkie прикольно, хотя иного корреспондента - сто лет бы не слышать, не то что видеть (((-8Ж Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 5 июня Опубликовано 5 июня (изменено) · Жалоба Не обламывайте мне вечеринку... (по поводу неверных догадок о RESET). Для отладочных целей и постоянных модификаций софта, мне удобнее жать RESET, а не передёргивать питание. Девайс делался для тестовых целей и не для рядового/массового пользователя. Изменено 5 июня пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 10 июня Опубликовано 10 июня · Жалоба Собрал второй девайсик. Провёл лабораторные испытания/замеры. Также протестировал в помещении. Работает. Следующий шаг: испытание на открытой местности на большом расстоянии, на четверть-волновые антенны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 10 июня Опубликовано 10 июня (изменено) · Жалоба В 05.06.2024 в 03:29, repstosw сказал: Не обламывайте мне вечеринку... Ну вот все равно смотрю на этот располовиненый экран и такое впечатление, что у меня глаза сломались)))))) они-то думают, что эт какая-то стереокартинка, но т.к. картинки разные, то получается какая-то внутренняя нестыковка... Если б делал что-то подобное, то сделал бы так, что в основном режиме вижу собеседника на полный экран, а если уж так хочется на себя любимого посмотреть, нажимаешь кнопку сбоку и картинка меняется себя или собеседника... Ну или перекл режима 1 картинка или 2 картинки. Изменено 10 июня пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 12 июня Опубликовано 12 июня (изменено) · Жалоба Через какое-то время одна из плат на базе китайского модуля 100ASK-Pro-T113 перестала запускаться. Начал копать в поисках причины, обнаружил подкуп памяти DDR, если ядро работает на 1200 МГц. Если выставить 1008 МГц, то работоспособность программ восстанавливается. Замерял напряжение питания ядра под нагрузкой - оно оказалось совсем меленьким: 0,885V Припаял впараллель резистор 1 МОм, напряжение под нагрузкой стало 0,915V. Программы стали идти на 1200 МГц из DDR. Но как оказалось этого мало, дисплей показывал короткие белые полоски - в малом количестве, возникающие в случайных местах. Припаял впараллель ещё один резистор 1 МОм, напряжение под нагрузкой стало 0,94V. Полоски на дисплее ушли. Как я понял, для нормальной работы T113-s3 напряжение питания на ядре должно быть 0,95V. А было 0,885 V. Мало того, китайцы расчитали резисторы исходя из холостого хода: Ucore = 0,6*(1 + 51K/100K) = 0,906 V, а на самом деле оказалось 0,885V. Пару часов потратил, чтобы найти причину сбоя. В начале думал, что дорожки съелись коррозией или где-то непропай и контакт окислился. Под лупой просмотрел всю плату. Изменено 12 июня пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 12 июня Опубликовано 12 июня (изменено) · Жалоба 4 часа назад, repstosw сказал: Пару часов потратил, чтобы найти причину сбоя. В начале думал, что дорожки съелись коррозией или где-то непропай и контакт окислился. Под лупой просмотрел всю плату. Промывали модуль? У меня 2 модуля первой версии подобно глючили, пока не промыл оба, после этого ни одного сбоя, ничего не допаивал и не перепаивал. Да, напряжения забыл замерить, чет не подумал про это, с другой стороны после этого все стало норм, если они были занижены, значит восстановились, может паяльная паста или еще что повлияли на цепи ОС в питателе... И да, в версиях 1.2 и 2.1 такого не было в принципе... Изменено 12 июня пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 12 июня Опубликовано 12 июня (изменено) · Жалоба 3 hours ago, mantech said: Промывали модуль? У меня 2 модуля первой версии подобно глючили, пока не промыл оба, после этого ни одного сбоя, ничего не допаивал и не перепаивал. Что имеется ввиду? Чем и как промывать? Просто брал вату, смоченную в спирте, намотанную на зубочистку и несколько раз протёр участки с остатками флюса/припоя. Удивительно, что плата несколько дней проработала на 1200 МГц , а потом после перепайки периферийного модуля (рядом с платой T113) перестала работать, пока не снизил частоту ядра или не повысил его напряжение питания. Может феном паяльным что-то разогрел, в общем - Х.З. что произошло - почему плата с T113-s3 стала глючить - до тех пор, пока не подкорректировал напряжение ядра... Причем, это только одна такая плата. Остальные работают. Изменено 12 июня пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 12 июня Опубликовано 12 июня · Жалоба 12 минут назад, repstosw сказал: Что имеется ввиду? Чем и как промывать? изопропил, обмакивал зубную щетку с твердыми щетинами и все детальки на модуле ей чистил дважды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 12 июня Опубликовано 12 июня (изменено) · Жалоба А если на плату положить марлю с нравящимся вам раситврритеоем и протирать зубной щёткой с жёсткой щетиной сквозь марлю - то и разводов с пятнами меньше будет. Изменено 12 июня пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 12 июня Опубликовано 12 июня · Жалоба В 10.06.2024 в 07:02, repstosw сказал: Собрал второй девайсик. Провёл лабораторные испытания/замеры. Также протестировал в помещении. Работает. Следующий шаг: испытание на открытой местности на большом расстоянии, на четверть-волновые антенны. Круто! А поток какой на канал? Разрешение? FPS? Через LORA гоните? Интересно что покажут испытания на дальность... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 12 июня Опубликовано 12 июня · Жалоба 1 час назад, GenaSPB сказал: а плату положить марлю С марлей не пробовал, но разводов не было и без нее.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 12 июня Опубликовано 12 июня · Жалоба Чудно китайцы проектируют. Это же датчик температуры и влажности плюс колесо фортуны 🙂 Я бы все резисторы раз в 5-10 меньше поставил. Они ещё и конденсаторы коррекции не поставили как рекомендует производитель МС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 13 июня Опубликовано 13 июня (изменено) · Жалоба 6 hours ago, GenaSPB said: А если на плату положить марлю с нравящимся вам раситврритеоем и протирать зубной щёткой с жёсткой щетиной сквозь марлю - то и разводов с пятнами меньше будет. Ацетон не оставляет разводов, в отличие от метилового(технического) спирта. Кстати, заметил, что в последнее время маркировка на комплектующих тускнеет до безобразия после протирки спиртом. Раньше такого не было. Теперь, чтобы прочитать маркировку на компонентах - нужно светить фонариком. Китайцы стали маркировать тёмной краской свои детали. 5 hours ago, alexPec said: Круто! А поток какой на канал? Разрешение? FPS? Через LORA гоните? 1.25 Мбит/с (625 ксимв./с) . Из них 20% на коррекцию ошибок. Разрешение 160x240. 12 FPS (делал опции 5 - 10 - 12 - 15 FPS). Модуль на базе Si4463 (модуляция 4GFSK). У T113-s3 только MJPEG, поэтому сжатия меньше, чем у H264 (который у V3s). Свёл все характеристики в спойлер: Spoiler Частота: одна из 430..440 МГц Мощность RF: 0,1 мВт .. 1 Вт (-10 дБм .. +30 дБм) Модуляция: 4GFSK Битрейт: 1,25 Мбит/с (625 ксимв./с) Чувствительность: лучше -70 дБм (измерено, возможно лучше) FEC: Длинный Рид-Соломон, исправляет до 10% ошибок в пакете (в любом месте) Связь: полный дуплекс (также возможен полудуплекс, симплекс) Антенна: любая внешняя 50 Ом (самодельная J-образная антенна наиболее эффективна, чем несимметричная L/4) Цифровая часть: Набор микросхем: 100ASK-T113-Pro (на базе микроконтроллера Allwinner T113-s3. CPU0/CPU1 ARM Cortex-A7 @ 1,2 ГГц, DSP: HiFi4 @ 600 МГц) Камера: OV5640 в режиме DVP ЖК-дисплей: от сотового телефона Nokia E72 320x240 24 BPP @ 70 Гц Аудиовход: цифровой микрофон I2S ICS-43434 Аудио выход: цифровой усилитель I2S MAX98357A Загрузочный носитель: NAND Flash Подсветка: белый светодиод 3 В, 2 Вт + рассеивающая линза Источник питания: клон IP5306 — полностью интегрированная система Power Bank на кристалле Радиочастотный трансивер: G-NiceRF RF4463F30 (на базе чипа Silabs Si4463) Видеокодек: Аппаратный MJPEG 160x240 @ 12 FPS с переменной Q=70..95% Аудиокодек: Программный CELT 24 кбит/с, 24 кГц, 1 канал, 16 бит Аудио функции: AEC (акустическое эхоподавление), AGC (автоматическая регулировка усиления), NS (шумоподавление), VAD (активный голосовой детектор) Аудиовыход: встроенный динамик или внешние наушники Программное обеспечение: Нет ОС, BareMetal(голое железо). На основе моего собственного SDK T113-s3 и HiFi4 SDK. 5 hours ago, alexPec said: Интересно что покажут испытания на дальность... Жду ясной погоды без дождя. Обнаружил, что разгон модуля Si4463 на +25% сильно ухудшает BER на 1.25 МБит/c: 40 ... 60 ошибок в пакете при минимальной мощности передатчика и аттенюаторах -60 дБ. Разгон был сделан путём перепайки штатного кварца в обвязке Si4463 - с 30 МГц - до 36 (+20%) и 37.5 МГц (+25%). Это давало до 1,25 Мбит/с вместо 1. Вернул обратно штатный кварц на 30 МГц и довольствуюсь скоростью 1 МБит/c: BER улучшился : 0 ... 2 ошибки в пакете (на аттенюаторах -60 дБ + слабая мощность передатчика). Модуль со снятой крышкой: 4 hours ago, vov4ick said: Чудно китайцы проектируют. Это же датчик температуры и влажности плюс колесо фортуны 🙂 Я бы все резисторы раз в 5-10 меньше поставил. Они ещё и конденсаторы коррекции не поставили как рекомендует производитель МС. К сожалению, это так. У меня на платах MangoPi поотлетали все пятачки test-point'ов. Это которые TV_IN, TV_OUT, HP_OUT и другие... Просто не выдержали многократной пайки. Платы, которые сделали на заказ в Новосибирске, напротив - обладают большим запасом прочности: пятаки и дорожки не отслаиваются и не рвутся, перепаивал много раз - всё целое. П = Прочность! Китайцы, видимо, не знают такого слова 🤣 Изменено 13 июня пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
