Allwinner T113-s3 уделал HiFi4 DSP. Смеяться или плакать?
В процессе сборки.
Ядра (CPU 0,1, DSP), USB, камера, дисплей, I2S-микрофон, I2S-усиилтель, подсветка для камеры(на фото - без рассеивателя) работают.
На фоте слева провода - временно: там будет мини-колонка 20x30 мм.
Осталось допаять трансивер и проверить.
Изменено пользователем repstosw
48 минут назад, repstosw сказал:
дисплей,
Как-то наполовину работает))
1 час назад, Samum421 сказал:
T113-s3 с различными выходами.
Эт я понял, думал это какой-то готовый модуль, спросить партномер)))
Вторая половина включится, когда появится в эфире собеседник ))
2 часа назад, repstosw сказал:
Ну я так и думал, что на экране должен быть собеседник, на себя-то зачем мне смотреть)))
Затем, чтобы знать, что увидит собеседник.  Ваш КЭП. 🤠
Сделал свой загрузчик для NAND.
Как теперь из него прыгнуть в FEL ?
Логика проста, при включении питания из NAND грузится мой загрузчик, и если он видит, что нажата кнопка (не важно какая - в случае с моим загрузчиком), то не загружал приложение из NAND, а переходил в режим FEL.
Даташит на T113-s3 говорит, что есть два адреса:
Normal BROM FEL Address 0x20 и
Secure BROM FEL Address 0x64
Делал переходы на оба, в итоге загрузчик вызывается из NAND дважды,  а USB-соединение с ПК (для FEL) заламывается - винда пишет, что USB-устройство работает неверно.
Есть ли способ передать управление в точку, где запустится полноценный FEL, как в случае если нет ни одного бут-медиа при включении питания?
Или сделать горячий RESET с заранее проинициализированной переменной, которая игнорирует загрузку с NAND.
Обнаружил, что xfel не может шить NAND фрагментами.
loader.113 - свой загрузчик (ровно  64 кБ)
app.bin - приложение, стартующее с начала адреса DDR
Вот так не будет работать - последняя запись перетирает загрузчик:
xfel spinand write 0x00000000 loader.113
xfel spinand write 0x00010000 app.bin
А вот так - будет работать:
copy /B loader.113 + app.bin NAND.bin
xfel spinand write 0x00000000 NAND.bin
Чип NAND:  MX35LF1GE4AB
xfel: версия 1.2.8
Смещение от начала NAND, с которого начинается приложение, как минимум, должно быть кратно размеру блока 128KB NAND MX35LF1GE4AB
Тогда можно раздельно прошить.
Стирание идёт целым блоком.  1 блок для  MX35LF1GE4AB = 128 кБ:
xfel spinand write 0x00020000 app.bin
Никак)) При сбросе, если пины boot сконфигурированы на загрузку с нанд то в буте проц не останется. Нужно либо задать усб-онли, отключить пин от флешки либо затереть сигнатуру в нанде. Так в любых процах делают...
36 минут назад, repstosw сказал:
Конечно не будет, нанд стирает перед записью блок (128к), при след. записи он его снова стирает, а у вас там уже прога зашита))
Изменено пользователем mantech
Как я понял - пины boot - это так называемые MISO и MOSI, на которых болтаются резисторы по 10 кОм.  На MISO подтяжка к питанию, на MOSI - подтяжка к земле.
Итого SEL[1:0] = 10, что соответствует последовательности загрузки: SD0 => NAND => other
Как я писал выше, на версии платы 1.1 производитель не расшарил пин MISO, из-за этого пришлось подпаять провода с кнопкой.   В релизе мне такое решение не нравится, хотелось бы переназначить эту кнопку, используя свой загрузчик, который бы во время включения устройства мог бы проконтроллировать кастомную кнопку и перейти в FEL, если она нажата.
FEL нужен только для отладки.
В даташите упоминаются некие eFuse SID  и регистр дан соотстветствующий для чтения.  Но нигде не сказано - куда записывать нужно в eFuse, чтобы изменить последовательность загрузки.
По хорошему, определить точку входа бы в BROM, начиная с которой пошла бы ветка для FEL USB, обойдя проверку загрузочной NAND.
А так получается - единственно, что можно сделать - это загрузчик, который стирает NAND при нажатии на кастомную кнопку.  Тогда следующий Reset приведёт в FEL, так как загрузчика больше нет в NAND или он повреждён.
Всё для того - чтобы использовать  кастомную кнопку (не на MISO которая) и не подпаивать проводки.
С этим уже разобрался, пост выше.
Вопрос решён.
Возврат FEL работает, по крайней мере, следующие команды  успешно выполняются:
xfel version
xfel ddr t113-s3
Чтобы перейти в FEL из своего загрузчика,  НЕ нужно делать 2 вещи:
1) Переносить вектора прерываний
2) Включать  MMU
Итого выходит последовательность действий:
1) асмовский стартап
2) Запрет прерываний
3) Разрешение SMP для CPU0 (6-й бит регистра Auxiliary Ctl)
4) Инит клоков
5) Инит GPIO
6) Инит UART
7) Инит SPI
8) Инит DDR
9) Сам загрузчик (в котором проверяется нажатие кнопки - если нажата - переход на адрес 0x00000020, если нет - чтение с NAND кода приложения и запись в DDR, с последущим переходом на адрес 0x40000000)
:sun_bespectacled:
Включить MMU  и перенести вектора прерываний уже можно после проверки кнопки.
Наверное, правильнее будет в загрузчике проверить кнопку - а только потом уже делать все перечисленные инициализации как при обычном запуске приложения? Это если кнопка - вывод процессора а не SPI/I2C/остальное периферия
Изменено пользователем GenaSPB
Собственно так и сделал, оставив инит SYS_Clock, GPIO и UART  перед проверкой кнопки.  Потому что перед этим загрузчику есть, что сказать по UART для ПК 😃
Остальной инит - после проверки кнопки.
Проверил загрузку кода с  FEL после отработки своего загрузчика NAND с нажатой кнопкой - работает.
После нажатия на Reset - снова грузится вторая штатная программа с NAND.
Чего хотел - того добился:  припаянная сопля с кнопкой на MISO более не нужна.
Первый готов!
Второй пока на макете.  На соплях )))
В ближайшее время сделаю второй - макет распаяю на плату.
3 часа назад, repstosw сказал:
Первый готов!
А для чего кнопка ресет на передней панели?
