Перейти к содержанию
Allwinner T113-s3 уделал HiFi4 DSP. Смеяться или плакать?
11 минут назад, _Евген_ сказал:
Удалось ускорить работу с fatfs+SD ?
И что, кэширование не помогает?
По коду драйвер diskio использует mmc_write_blocks по 512 байт.
Ну дык, чего ж вы хотели-то? Кэширования нет, блок по 512байт...
ЗЫ. Вы б еще карту по SPI подключили для полного, так сказать, эффекта. Мы ж тут уже писали неоднократно, что нужен больший размер блока, кэширование записи и пр...
Изменено пользователем mantech
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
32 минуты назад, mantech сказал:
Можно по подробнее, что значит кеширование записи и что за блоки? Это параметры fatfs?
Для работы с видео в проекте используется кешируемые буфера(ve_malloc -> 0x08...), я это понял по опыту, т.к. для устранения артефактов кодека(на сжатых картинках) пришлось добавить реализацию ve_flush_cahe c armv5_flush_cache 😃
Ссылка на сообщение
2 часа назад, _Евген_ сказал:
Можно по подробнее
Флеш накопители не могут быстро работать, когда размер блока 512 байт. Для больших объемов данных необходимо делать блоки по 4, 8 или 16 Кбайт, некоторые карты позволяют и по 32Кб, чем больше емкость карты тем более эффективна она на больших блоках. Ну по простому, есть время за которое идет запись, и запишите вы 512 байт или 32К оно одинаковое, но скорость записи будет в 64 раза быстрее, так понятно? При чтении тоже есть выигрыш читая большими блоками.
Кэширование записи. При записи пишется не только ваш объем данных, но и служебная инфа, если ее не кэшировать, то она будет записываться на карту при записи каждого блока, при кэшировании она пишется в буфер, а потом сбрасывается на карту но не каждый раз, а раз в 10 записей или 50, это уж как сделаете. Минус - питание должно быть хорошее, чтоб не порушить таблицы ФАТ.
Даже еслти лень делать кэширование, то запись большими блоками у меня давала уже 5мбайт\сек , с кэшированием еще 1.5 - 2 мега больше было. Карта работала в стандартном режиме, 3.3В.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, mantech сказал:
Вы описываете такие "вкусные вещи", но не приводите их "рецепт". =(
Ссылка на сообщение
3 часа назад, _Евген_ сказал:
А подумать самостоятельно? Здесь не раздел для начинающих, где все разжевывают и подают на тарелочке)))
Ссылка на сообщение
Посмотрите тут: https://github.com/minilogic/f1c_nonos/tree/main/src/usbh/msc Запись, если это возможно, делается порциями по 32КБайта. Результат на экране 😉
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Ozelot сказал:
Согласен, цифры соблазнительные, но мне флешку в корпус не впихнуть. А лишние отверстия увеличат риск попадания воды.
Я правильно Вас понял, что общим решением кратного роста пропускной способности fatfs в обоих случаях, является увеличение размера кластера(под windows(10RUS) -> форматировать -> Размер единицы распределения)? Но как быть с ограниченным списком MIN 512 ... MAX 4096 в fatfs/ffconf.h(Пишу по памяти): при попытке увеличить в fatfs/ffconf.h значение MAX c 4096  на значения выше при сборке были ошибки на "#if" в коде
Изменено пользователем _Евген_
Ссылка на сообщение
Мин макс этот размер сектора (блока). А кластер это группа последовательных секторов (блоков)
Пару лет назад я с FatFS на ehci контролоере пооучал скорости записи пол макчимум пропускной спосоьности usb hs и hdd.
Вот тут
https://electronix.ru/forum/topic/166772-allwinner-t113-s3/?do=findComment&comment=1813823
Изменено пользователем GenaSPB
Ссылка на сообщение
14 минут назад, _Евген_ сказал:
При чем тут флешка в корпус? сд карта - это та же флешка, просто другой интерфейс связи. Вам написали же, что нужно работать блоками по 32К...
15 минут назад, _Евген_ сказал:
В вас каша в голове, причем тут кластеры? Блоки это другое. Почитайте про ФС вообще и по ФАТ в частности, прежде, чем задавать глупые вопросы...
17 минут назад, _Евген_ сказал:
Оставьте там 512, не трогайте))
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
44 минуты назад, mantech сказал:
Я не понимаю про какой уровень вы говорите. Где определяется размер этих "блоков": на уровне драйвера SD, fatfs или в пользовательском приложении?
Я честно стараюсь разложить кашу "по полочкам". Когда я вчера изменял "Размер единицы распределения" при форматировании карты, я заметил, что кол-во блоков(блок=512) в одной операции записи на уровне драйвера sdio.c так же менялось. Т.е. уменьшалось общее кол-во вызовов функции записи. Я решил,  что Вы эти блоки имели ввиду.
в ffconf.h все в исходном виде оставил. У меня там и поддержка EXT_FAT выключена стоит(в проекте f1c_nonos она включена).
48 минут назад, GenaSPB сказал:
Вот тут
Я так понял по общей реакции, что я не к месту применил термин "кластер". "Размер единицы распределения" из Win10 - соответствует общему представлению термина блока?
Ссылка на сообщение
48 минут назад, _Евген_ сказал:
(блок=512)
Это сектор. Блок может быть 512 - 32768, в зависимости от того, как вы пишете в функции ff_write и поддержке драйвера сд карты, в файле disk_io. Там функции сообщается, сколько секторов она может записать одним блоком.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, GenaSPB сказал:
Зря exfat отклбчили..
Ну может он и не нужен, у меня тоже отключен, т.к. поддержка карт SDHC только. Главное LFN включить, иначе с длинными именами будет лажа...
Ссылка на сообщение
Partitions ещё. У мкня больше разнообразия - в виде usb накоаитеоей разнообразия побольше.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
