repstosw 18 21 июня Опубликовано 21 июня · Жалоба 43 minutes ago, GenaSPB said: ак сколько сигнала над уровнем шумов надо подать - вот и чувствителтности в даташит. так тут шумы приёмника -101 дБм > заявленной в даташите чувствительности -112 дБм в таком случае на даташит равняться бесполезно, нужно к уровню шумов прибавить маржу на 10-20 дБ, чтобы получить уровень сигнала с приемлемым BER Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 24 июня Опубликовано 24 июня · Жалоба В 19.06.2024 в 15:56, mantech сказал: Жуть не жуть Нашел проблему в аппаратном jpeg-декодере Т113 го, при декодировании файла основной фон которого 0xff191919 аппаратный декодер выдает 0xff0a0a0a, программный (чановский) выдает корректное значение. Есть идеи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 24 июня Опубликовано 24 июня (изменено) · Жалоба Не похоже ли на RGB565 -> ARGB conversion? #define COLORPIP_A(v) (255) #define COLORPIP_R(v) ((((v) & 0xF800) >> 8) | (((v) & 0xE000) >> 13)) #define COLORPIP_G(v) ((((v) & 0x07E0) >> 3) | (((v) & 0x0600) >> 9)) #define COLORPIP_B(v) ((((v) & 0x001F) << 3) | (((v) & 0x001C) >> 2)) Изменено 24 июня пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 24 июня Опубликовано 24 июня · Жалоба 2 минуты назад, GenaSPB сказал: Не похоже Не похоже, исходный файл 24 бит цвет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 24 июня Опубликовано 24 июня · Жалоба 20 minutes ago, mantech said: jpeg-декодере Т113 го А где это вообще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 24 июня Опубликовано 24 июня · Жалоба 1 час назад, GenaSPB сказал: А где это вообще? В смысле где? Беру приложенный файл, декодирую аппаратным декодером и получаю в буфере результата такую шляпу, меняю декодер на программный при тех же вводных и получаю норм. Обратил внимание, т.к. пришлось накладывать фон бэкграунда с жпегом с картинкой анимированного гифа, в редакторе фоны одинаковые а на экране есть различие вот и решил посмотреть в чем дело... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 24 июня Опубликовано 24 июня · Жалоба Ну я спррсил что ща периферия и на каких адресах её берут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 24 июня Опубликовано 24 июня (изменено) · Жалоба 5 минут назад, GenaSPB сказал: Ну я спррсил что ща периферия Не понял причем тут периферия, тут декодер и фреймбуфер. Если у вас есть в проге декодер, можете попробовать подкинуть мою картинку и посмотрите, что получилось... Изменено 24 июня пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 24 июня Опубликовано 24 июня (изменено) · Жалоба У мкря деколера в проге нет. Я справшвал, какия именно периферия процессора, по какому базовому адоесу находиися и раскодирует картинку jpeg Изменено 24 июня пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 24 июня Опубликовано 24 июня (изменено) · Жалоба 11 минут назад, GenaSPB сказал: У мкря деколера в проге нет. Тогда тут ничего не поделаешь. Заметил, что разница нелинейна, т.е. на цвете 0x191919 она 0xf А на 0x252525 уже 0xE... Если цвет оригинала 0x0a0a0a то декодер выдает вообще нулевой цвет... Единственное не проверил пока влияет-ли разрешение картинки на декодирование... Изменено 24 июня пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 24 июня Опубликовано 24 июня · Жалоба Что за периферийный блок за декод отвечает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 24 июня Опубликовано 24 июня · Жалоба 1 час назад, GenaSPB сказал: Что за периферийный блок за декод отвечает? Video Engine Registers MPEG Engine Registers https://linux-sunxi.org/VE_Register_guide#MPEG_Engine_Registers Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 24 июня Опубликовано 24 июня · Жалоба 4 hours ago, GenaSPB said: по какому базовому адоесу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 25 июня Опубликовано 25 июня (изменено) · Жалоба Я искал упомянутый jpeg. А оказалось mpeg Изменено 25 июня пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 25 июня Опубликовано 25 июня · Жалоба 3 часа назад, GenaSPB сказал: А оказалось mpeg декодер jpeg-а у них находится в блоке mpeg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
