Перейти к содержанию
Allwinner T113-s3 уделал HiFi4 DSP. Смеяться или плакать?
3 hours ago, repstosw said:
Свёл все характеристики в спойлер
Я так понимаю, что это портативное устройство. Укажите энергопотребление, пожалуйста.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 часов назад, repstosw сказал:
П = Прочность!   Китайцы, видимо, не знают такого слова 🤣
Китайцы-китайцам рознь, уже который раз заказываем там платы и сборку и на удивление ничего не отваливается и не стирается при мойке)))
9 часов назад, vov4ick сказал:
Чудно китайцы проектируют. Это же датчик температуры и влажности плюс колесо фортуны
Проектируют нормально, но как всегда бывает, не с первого раза получается, и сборка первых модулей видимо тоже хромала, но на вторых и третьих уже исправились...
Ссылка на сообщение
3 hours ago, Ozelot said:
энергопотребление
При передатчике в один ватт и подсветке дтсплея на энергосбережение можно не расчитывать.
Изменено пользователем GenaSPB
Ссылка на сообщение
16 hours ago, alexPec said:
Интересно что покажут испытания на дальность...
Испытали на дальность.  Два человека, по девайсу в руке: антенны на расстоянии 1,5 метра от асфальта.  Прямая видимость.   Дистанция устойчивой связи 160 метров.  Дальше - связь либо с перебоями, либо её нет вообще.  Это с настроенными J-антеннами.
С китайскими четверть-волновыми коротышами (которые на 433 МГц) - дальность устойчивой связи ещё меньше - 50 метров.
В режиме full-duplex (50% приём, 50% передача) ток от литий ионки - 0.95 A.  Ночная подсветка подкинет ещё +0.45 A тока (при 100% яркости.  Яркость регулируется ШИМ).
Речь шла об отладочных плататах MangoPi.
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
1 час назад, repstosw сказал:
5 часов назад, GenaSPB сказал:
Честно говоря думал будет дальше... Я понимаю, что полоса там гораздо шире, чем голосовые рации, но рация с такой мощностью на 144МГц у меня по прямушке тянула на пару км...
Еще делал радиоудлинитель на основе радиомодулей от "мощных" радиотелефонов панасоник 900МГц, там мощность 70-80мВт была, аналоговый фуллдуплекс, полоса шире, чем у раций, антенна 10см дальность устойчивой связи по прямой (без шипения) 500м.
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Я тоже думал. Однако реалии оказались другими. Попробую провести ещё одни испытания - один абонент на балконе, второй на улице. Посмотрим, что будет.
У голосовой рации полоса 25 кГц.   А здесь полоса 850 кГц.
У голосовой рации аналоговая передача данных - допустимы помехи, незначительно влияющие на распознаваемость речи.  А здесь  - передача цифрового сигнала, допускающего до 10% ошибок в пакете.
У голосовой рации граничиный  С/Ш = 3 дБ (УЧМ).  А здесь С/Ш > 10дБ (а то и выше из-за 4GFSK).
Если брать тупо только первый аргумент, то уменьшение дальности при расширении полосы:  SQRT(850/25) ~ в 6 раз
Я тоже делал передачу сжатого голоса  (кодек MELP до 800 бит/c) с помощью трансивера LoRa.  дальность на 1,2 Вт  была - 8 км в городе по прямой.
А тут 1 мегабит - вместо 1 кбита.
Можно ещё попробовать отказаться от дуплекса (это было одно из требований заказчика, которому нужна была небольшая дальность) и перейти на полу-дуплекс (с кнопкой PTT как в рациях).  Скорость тогда нужна будет в 2 раза меньше.  Полоса будет уже в 2 раза - дальность выше в квадратный корень с 2 раз.  На практике больше - так как приёмнику легче.   Потом ещё ухудшить  качество JPEG, добившись сжатия в 2 раза больше - ещё корень с 2.   Может снизить FPS в раза 1,5-2.  Или разрешение.   Итого в  3 раза ещё  можно увеличить дальность.   Но это уже будет не дуплекс и качество картинки хуже.
Или отказаться от T113-s3, и сделать на V3s (как я это хотел вначале с более эффективным кодеком H264 ). Но заказчику нужно было на t113-s3. Что он хотел - то я и сделал.  Дальше чисто для себя конфигурирую...
Кстати, если промоделировать  дальность в каком-нибудь калькуляторе...   Вот данные:
Частота 438 МГц
Высота антенн над землёй 1,5 м
Мощность передатчика 1 Вт
Чутьё приёмника -88 дБм (заявлена в даташите.  Реально - хуже, из-за коммутации антенны на приём-передачу)
Полоса пропускания приемника 850 кГц
Битрейт 1 МБит/с (500 к симв./с)
Модуляция 4GFSK BT=0.5
Максимально допустимый процент ошибочных байт в пакете: 10%
Усиление антенны - как у J-антенны (+0,25 дБд)
Импеданс: 50 Ом
Прямая видимость
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, repstosw сказал:
Ну еще вариант, кодировать программно, декодировать аппаратно, на таком мелком разрешении думаю потянет)))
22 минуты назад, repstosw сказал:
Интересно, как он это обосновывал? В этой задаче же нет ничего такого, что не тянет v3s?
Ссылка на сообщение
Вот как раз декодировать программно проще, чем кодировать.
Обосновывал отсутствием G2D у V3s и всего одним ядром, против трёх у T113-s3.
Для своих целей посматриваю на R818. Там как раз G2D, H264, DVP, LCD, несколько ядер A53.  Но вот насколько он в тренде?
P.S.  Кстати, у фулл-дуплекса есть ещё одно жесткое требование, ограничивающее дальность связи - приемник синхронизируется от удалённого передатчика: тоесть принял пакет, и тут же послал ответный пакет.  У второго оператора также.   Поэтому, достаточно кому-то одному находиться в тяжёлых условиях - связи не будет у двоих (в таком случае девайсы переходят в режим периодической отправки пакетов с псевдо-рэндомным интервалом, по истечению таймаута, чтобы связь восстановилась, когда условия приёма улучшатся).
Ссылка на сообщение
3 часа назад, repstosw сказал:
Как по мне - дороже в 3 раза и слишком избыточен, для моих задач, конечно)))
Т.е. программу на этой рации он сам хотел писать? Ибо, если прога ваша, то какая разница, сколько там ядер и пр, ибо автор гарантирует работу ПО, причем с увеличенной дальностью и пр..))) Странный заказчик какой-то, ИМХО...
Ссылка на сообщение
Я не могу раскрывать все детали коммерческой версии проекта, потому что NDA. Там и печатная плата другая, и корпус есть с нормальным расположением кнопок/сенсорный дисплей, есть GUI и функционала в разы больше.
То, что представлено в видео - это базовый функционал устройства со  "спартанским"(минимальным) интерфейсом + часть моих изменений, как мне удобно.
Что касается "сам хотел писать" - да: с кодом работают несколько человек.
Ссылка на сообщение
Провели ещё одно тестирование. Дальность устойчивой связи 203 метра. Дальше связь с перебоями.
Параметры:
Full-Duplex, мощность передатчика 1 Вт, модуляция 2GFSK, скорость 500 кбит/c, девиация +/-250 кГц, полоса 820 кГц, частота 438 МГц, антенны над землёй 1,5 метра, J-антенна настроенная в резонанс.
Spoiler
// Crys_freq(Hz): 30000000    Crys_tol(ppm): 10    IF_mode: 2    High_perf_Ch_Fil: 1    OSRtune: 0    Ch_Fil_Bw_AFC: 1    ANT_DIV: 0    PM_pattern: 0
// MOD_type: 3    Rsymb(sps): 500000    Fdev(Hz): 250000    RXBW(Hz): 850000    Manchester: 0    AFC_en: 1    Rsymb_error: 0.0    Chip-Version: 2
// RF Freq.(MHz): 438    API_TC: 0    fhst: 937485    inputBW: 0    BERT: 0    RAW_dout: 0    D_source: 0    Hi_pfm_div: 1
// API_ARR_Det_en: 0    Fdev_error: 0    API_ETSI: 0
// # RX IF frequency is  -468750 Hz
// # WB filter 2 (BW = 824.50 kHz);  NB-filter 2 (BW = 824.50 kHz)
// Modulation index: 1
Буфер данных 3000 байт.  Пришлось уменьшить картинку в 2 раза по осям (была 160x240, стала 80x120), затем растянул аппаратным скейлером. Иначе JPEG безбожно пережимает в квадраты (качество на уровне 10-25%).
Отказываюсь от JPEG, перехожу на H264.  Кодировать буду софтово.  Нашёл либу на сях для кодирования H264 - там и SSE2- и NEON- оптимизации есть. Собрал пока на ПК, SSE2 даёт выигрыш в 2,5 раза по скорости.
H264 более эффективнее жмёт, чем JPEG, JPEG2000 и HTJ2K.  Там исходная картинка 160x240 помещается в 3000 байт при качестве QP=29..30.  Что уделывает JPEG в качестве и сжатии.
https://github.com/lieff/minih264
На ПК с 3 ГГц в один поток с помощью SSE2 картинка 160x240 жмется с 900 - 1200 FPS.
Надеюсь на T113-s3 скорость будет не хуже 10 FPS 😂.   Ну ещё и несколько попыток сжатий надо делать, с проверкой на влезаемость в буфер.
Хочу одно ядро на кодер отдать.
Ссылка на сообщение
Устройство типа такого должно было получиться?
https://www.aliexpress.com/item/1005005692235592.html?spm=a2g0o.home.0.0.650c76dbRDduW6&mp=1
Ссылка на сообщение
Нет.  LoRa сильно дохлая по скорости для передачи/приёма видео  на приемлемом FPS.
Ссылка на сообщение
там на асме))
Ссылка на сообщение
18 minutes ago, mantech said:
там на асме))
В билд-скриптах указан Cortex-A8.  Надеюсь под A7 скомпиляется.  Если нет - попробую переделать.
Если нужно чтобы всё было в Си, то не указывать постройку с Неоном.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
