Перейти к содержанию
Allwinner T113-s3 уделал HiFi4 DSP. Смеяться или плакать?
5 hours ago, repstosw said:
При условии, если он либо зашифрован или содержит EXE,DLL, BAT.
Пофик на содержимое. просто приаттаченый архив (с текстовыми файлами например).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 22.02.2024 в 07:59, mantech сказал:
Программно-то все работает, и с кратностью 2 по высоте тоже.
Вообщем суть осталась та же, если делать выдачу повернутой картинки прямо на экран,
G2D_BLT.dst_image.w=LCD_PIXEL_WIDTH;
G2D_BLT.dst_image.h=LCD_PIXEL_HEIGHT;
то все работает корректно, никакой бахрамы по сторонам картинки нет, НО, если нужен поворот в памяти, т.е. сплошным массивом для дальнейшей выдачи в экранную область, то там в параметрах
G2D_BLT.dst_image.w=размер картинки;
 G2D_BLT.dst_image.h=размер картинки;
То получаем лажу при _image.w не кратном 2. Как с этим бороться, да похоже никак((
Ссылка на сообщение
На регистрах крутится...
Или объясните где некратность.
Вход 99 * 149, выход - любое место 800 * 480. Где некратность двум?
Ссылка на сообщение
13 минут назад, GenaSPB сказал:
Вход
Ну может непонятно объясняю, вообщем задача такая, есть исходная картинка, лежит в памяти в виде линейного массива, размером w*h*4 , в байтах. Ее нужно повернуть и положить в такой же линейный буфер, соотв. такого же размера в байтах. Единственное она там будет перевернута на 270 град. А затем, когда мне ее нужно вывести на экран, то функция выдачи преобразует картинку из данного массива в растровую уже учитывая размеры экранной области и вписывая ее в эту область по указанным координатам.
Если я указываю в
То результат не линейный массив, а копия экранной области размерами LCD_PIXEL_WIDTH*LCD_PIXEL_HEIGHT*4, хранить мне такое в памяти слишком роскошно, да и неудобно...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Честно говоря пробираться чепез дебри линуксрвского исходника хватло одно раза... и некоторые непонятки по ичпользованию парвметров были. если надо, чтобы работао, скопируйте три десятка строк из моего репо и все будет предсказуемо работать. И поймёте как rot (совершенно отдельный блок g2d) работает.
Тут
Изменено пользователем GenaSPB
Ссылка на сообщение
9 часов назад, GenaSPB сказал:
Да я уж его всяко пробовал и вдоль и поперек, результат один. Скорее всего у вас просто такой задачи, как у меня не было. Ради интереса можете проверить мою картинку, повернуть ее, закинув результат поворота в память в блок размером w*h*4 байт, а затем вывести ее на экран и увидите всю эту лажу...
И еще одно замечание, если в вышеуказанным параметрам задавать произвольные значения (ну картинки-то разной ширины\высоты бывают) то бывают случаи зависания всего g2d модуля, даже блендер не работает, результат работы - частично преобразованный блок, мусор, и постоянно висит в цикле ожидания завершения работы, вываливается только по таймауту, и самое интересное, пересброс программный не помогает. При значениях соотв. размеру экранной области такого не замечал...
Ссылка на сообщение
Следить за областью допустимых значений аргументов G2D - задача программиста.
От себя добавлю:  прямоугольник размером 1x1 пиксель тоже приводит к зависанию намертво.
Ничто не мешает поставить G2D раком, передав некорректные параметры.  Тут и вылет за пределы памяти, и бесконечный цикл.  Инкременторы всякие, операторы ... :biggrin:
Надо будет попробовать. Занинтересовало
Ссылка на сообщение
2 часа назад, repstosw сказал:
Как проверите, отпишитесь, для меня тоже тема интересная... Свой пример, который выслал, с артефактами, как раз по такой схеме и работал...
Ссылка на сообщение
Судя по цитаиам кода, вдоль и поперёк сквозь линукс код.
Поняв как работает железо, удалось написать масштабирвание с color key, которое не работало в линукс.
Разбираясь с линукс билиотекой, встречал разнообразие в записи размеров в один и те же регистры - с уменьшением на один или нет. Кажется видел и перепутанное.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, GenaSPB сказал:
И линуксовый смотрел и РТОС от аллвиннера, отличия есть, но не существенные, соотв работает аналогично... Главный минус - нет доки на сам блок от производителя, поэтому все проверяется опытным путем...
Ссылка на сообщение
Обратите внимание на ограничения округления адреса источника, pitch источника и получвтеля на 16 байт.  Рвзмер источника, получателя и адрес получателя не требуют выравнивания. ROT.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, GenaSPB сказал:
Эт у меня сейчас вообще выровнено на 0х1000. Ибо буфер прибит гвоздями к фикс. адресу в памяти.
Ссылка на сообщение
А pitch? Я так допиливал библиотеку загрузки png для обеспечения округления рамеров буферов строк до принятых в моем проекте (64 байта)
Ссылка на сообщение
Пррблемы с кешпамяттю решаете?
Ссылка на сообщение
1 час назад, GenaSPB сказал:
Конечно. Инвалидация кэша перед началом работы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
