Перейти к содержанию
Allwinner T113-s3 уделал HiFi4 DSP. Смеяться или плакать?
3 часа назад, repstosw сказал:
Форматы DE и G2D(источник и приёмник) - полностью совпадают.
Ну само собой, в противном случае не работало бы вообще ничего...
Очевидно, что-то криво настроено: TCON, DE, G2D, или всё вместе.
Программно-то все работает, и с кратностью 2 по высоте тоже. Разрешение 1920х1080. Проверю на вашем разрешении...
Поворот на 270 градусов 350x157:
Источником была распакованная картинка, 1й пиксель по адресу который был источником для g2d?
Изменено пользователем mantech
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Мне лень было подключать PNG-декодер, и я в GIMP сконвертировал ваш PNG в RAW в формате ABGR:
mantech.zip
Там же - в виде сишного хедера.
Ссылка на сообщение
On 2/22/2024 at 12:16 AM, GenaSPB said:
Пррверю на днях в варианте с нечетным размером тестрчой картинки...
Сейчас х=150 y=100. Будет 149 на 99
проверил 99*49, 99*17 - всё нормально, артефактов нет.
Ссылка на сообщение
On 2/16/2024 at 10:34 AM, GenaSPB said:
У него (DE) выходной коммутатор есть, его работа заметна.
Заработал RT Mixer 1 (на T113-s3).
Для его работы - с его единственным VI и без UI - портебовалось разрешить RT Mix0 - тактирование и бит 0 в GLB_CTL RT Mix0 - на0x05100000.
Тестировались режимы RGB565 и ARGB8888 - в совместимом с UI режиме VI.
Кстати, расположение регистра DE_IP_CFG и назначение битов совпало в описаным в документе на DE3.
DE_IP_CFG.RTD1_DI_NO=0
DE_IP_CFG.RTD1_UI_NO=0
DE_IP_CFG.RTD1_VIDEO_NO=1
DE_IP_CFG.RTD1_FBD_NO=0
DE_IP_CFG.RTD1_DNS_NO=0
DE_IP_CFG.RTD1_VEP_NO=1
DE_IP_CFG.RTD1_DEP_NO=0
DE_IP_CFG.RTD0_DI_NO=0
DE_IP_CFG.RTD0_UI_NO=1
DE_IP_CFG.RTD0_VIDEO_NO=1
DE_IP_CFG.RTD0_FBD_NO=0
DE_IP_CFG.RTD0_DNS_NO=0
DE_IP_CFG.RTD0_VEP_NO=2
DE_IP_CFG.RTD0_DEP_NO=1
Изменено пользователем GenaSPB
Ссылка на сообщение
3 часа назад, GenaSPB сказал:
А цель его использовать? Только для видеороликов? ТКОН-то один и выводы дисплеев на одних и тех же ногах, поэтому 2 разных картинки на 2 дисплея не выдать...
Ссылка на сообщение
Выше подсказали, что это для tvout можно. Мне не особо надо, просто немного яснее со структурой этого блока. Кстати, на t507 поинтереснее (еще не пооверял), там есть второй tcon  и он может hdmi.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, GenaSPB сказал:
Ну эт да, тут интереснее...
Ссылка на сообщение
В 22.02.2024 в 08:36, repstosw сказал:
Посмотрите пожалуйста личные сообщения...
Ссылка на сообщение
Пусто.
Пишите на мыло лучше: надёжнее и по-чаще смотрю чем ЛС.
Помню, для TV-out коммутировал DE на TCON-TV.  При этом изображение было либо на LCD, либо на TV.   А теперь, как я понял, можно выводить изображения одновременно и на LCD и на TV.
Ссылка на сообщение
Yes
Тут базовые адреса. DEb_xxx это второй rt mixer
Ссылка на сообщение
5 часов назад, repstosw сказал:
Да с удовольствием, но
<[email protected]>: host gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.165.26] said:
    552-5.7.0 This message was blocked because its content presents a potential
Еще раз отправил в личку, посмотрите, может сейчас появилось...
Ссылка на сообщение
Гугл-почта блокирует пересылку писем с вложениями, которые содержат EXE, DLL, BAT.
Сейчас в ЛС что-то есть.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, repstosw сказал:
Ясно, бяки они вообщем...
2 часа назад, GenaSPB сказал:
Еще zip
Тогда и рар наверно тоже, вообщем походу только текст с картинками и все((
Ссылка на сообщение
13 hours ago, GenaSPB said:
Еще zip
При условии, если он либо зашифрован или содержит EXE,DLL, BAT.
А также RAR или другой архив - с вышеупомянутым содержимым.
Не бяки.
Просто предотвращают пересылку потенциально вредоносного кода, который может быть запущен получателем.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
