mantech 42 22 февраля Опубликовано 22 февраля (изменено) · Жалоба 3 часа назад, repstosw сказал: Форматы DE и G2D(источник и приёмник) - полностью совпадают. Ну само собой, в противном случае не работало бы вообще ничего... 3 часа назад, repstosw сказал: Очевидно, что-то криво настроено: TCON, DE, G2D, или всё вместе. Программно-то все работает, и с кратностью 2 по высоте тоже. Разрешение 1920х1080. Проверю на вашем разрешении... 3 часа назад, repstosw сказал: Поворот на 270 градусов 350x157: Источником была распакованная картинка, 1й пиксель по адресу который был источником для g2d? Изменено 22 февраля пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 22 февраля Опубликовано 22 февраля · Жалоба 30 minutes ago, mantech said: Источником была распакованная картинка, 1й пиксель по адресу который был источником для g2d? Мне лень было подключать PNG-декодер, и я в GIMP сконвертировал ваш PNG в RAW в формате ABGR: mantech.zip Там же - в виде сишного хедера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 22 февраля Опубликовано 22 февраля · Жалоба On 2/22/2024 at 12:16 AM, GenaSPB said: Пррверю на днях в варианте с нечетным размером тестрчой картинки... Сейчас х=150 y=100. Будет 149 на 99 проверил 99*49, 99*17 - всё нормально, артефактов нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 2 марта Опубликовано 2 марта (изменено) · Жалоба On 2/16/2024 at 10:34 AM, GenaSPB said: У него (DE) выходной коммутатор есть, его работа заметна. Заработал RT Mixer 1 (на T113-s3). Для его работы - с его единственным VI и без UI - портебовалось разрешить RT Mix0 - тактирование и бит 0 в GLB_CTL RT Mix0 - на0x05100000. Тестировались режимы RGB565 и ARGB8888 - в совместимом с UI режиме VI. Кстати, расположение регистра DE_IP_CFG и назначение битов совпало в описаным в документе на DE3. DE_IP_CFG.RTD1_DI_NO=0 DE_IP_CFG.RTD1_UI_NO=0 DE_IP_CFG.RTD1_VIDEO_NO=1 DE_IP_CFG.RTD1_FBD_NO=0 DE_IP_CFG.RTD1_DNS_NO=0 DE_IP_CFG.RTD1_VEP_NO=1 DE_IP_CFG.RTD1_DEP_NO=0 DE_IP_CFG.RTD0_DI_NO=0 DE_IP_CFG.RTD0_UI_NO=1 DE_IP_CFG.RTD0_VIDEO_NO=1 DE_IP_CFG.RTD0_FBD_NO=0 DE_IP_CFG.RTD0_DNS_NO=0 DE_IP_CFG.RTD0_VEP_NO=2 DE_IP_CFG.RTD0_DEP_NO=1 Изменено 2 марта пользователем GenaSPB 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 2 марта Опубликовано 2 марта · Жалоба 3 часа назад, GenaSPB сказал: Для его работы - с его единственным VI и без UI А цель его использовать? Только для видеороликов? ТКОН-то один и выводы дисплеев на одних и тех же ногах, поэтому 2 разных картинки на 2 дисплея не выдать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 2 марта Опубликовано 2 марта (изменено) · Жалоба Выше подсказали, что это для tvout можно. Мне не особо надо, просто немного яснее со структурой этого блока. Кстати, на t507 поинтереснее (еще не пооверял), там есть второй tcon и он может hdmi. Изменено 2 марта пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 2 марта Опубликовано 2 марта · Жалоба 10 минут назад, GenaSPB сказал: там есть второй tcon и он может hdmi. Ну эт да, тут интереснее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 4 марта Опубликовано 4 марта · Жалоба В 22.02.2024 в 08:36, repstosw сказал: Там же - в виде сишного хедера. Посмотрите пожалуйста личные сообщения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 5 марта Опубликовано 5 марта · Жалоба 15 hours ago, mantech said: Посмотрите пожалуйста личные сообщения... Пусто. Пишите на мыло лучше: надёжнее и по-чаще смотрю чем ЛС. On 3/2/2024 at 10:54 PM, GenaSPB said: Выше подсказали, что это для tvout можно. Мне не особо надо, просто немного яснее со структурой этого блока. Кстати, на t507 поинтереснее (еще не пооверял), там есть второй tcon и он может hdmi. Помню, для TV-out коммутировал DE на TCON-TV. При этом изображение было либо на LCD, либо на TV. А теперь, как я понял, можно выводить изображения одновременно и на LCD и на TV. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 5 марта Опубликовано 5 марта (изменено) · Жалоба 28 minutes ago, repstosw said: можно выводить изображения одновременно и на LCD и на TV Yes Тут базовые адреса. DEb_xxx это второй rt mixer Изменено 5 марта пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 5 марта Опубликовано 5 марта (изменено) · Жалоба 5 часов назад, repstosw сказал: Пишите на мыло лучше: надёжнее и по-чаще смотрю чем ЛС. Да с удовольствием, но <[email protected]>: host gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.165.26] said: 552-5.7.0 This message was blocked because its content presents a potential Еще раз отправил в личку, посмотрите, может сейчас появилось... Изменено 5 марта пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 5 марта Опубликовано 5 марта · Жалоба 3 hours ago, mantech said: Да с удовольствием, но <[email protected]>: host gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.165.26] said: 552-5.7.0 This message was blocked because its content presents a potential Гугл-почта блокирует пересылку писем с вложениями, которые содержат EXE, DLL, BAT. 3 hours ago, mantech said: Еще раз отправил в личку, посмотрите, может сейчас появилось... Сейчас в ЛС что-то есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 5 марта Опубликовано 5 марта · Жалоба 17 minutes ago, repstosw said: EXE, DLL, BAT. Еще zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 5 марта Опубликовано 5 марта · Жалоба 2 часа назад, repstosw сказал: Гугл-почта блокирует пересылку писем с вложениями, которые содержат EXE, DLL, BAT. Ясно, бяки они вообщем... 2 часа назад, GenaSPB сказал: Еще zip Тогда и рар наверно тоже, вообщем походу только текст с картинками и все(( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 5 марта Опубликовано 5 марта · Жалоба 13 hours ago, GenaSPB said: Еще zip При условии, если он либо зашифрован или содержит EXE,DLL, BAT. А также RAR или другой архив - с вышеупомянутым содержимым. 11 hours ago, mantech said: Ясно, бяки они вообщем... Не бяки. Просто предотвращают пересылку потенциально вредоносного кода, который может быть запущен получателем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
