repstosw 18 24 января Опубликовано 24 января · Жалоба 1 minute ago, mantech said: Вот мне и интересно, для чего, в TN такая "цветопередача", что ее уже ничего не исправит, ибо не для красивости она, а IPS прекрасная цветопередача по-умолчанию, править ничего не надо... Ну а для эстетов, в видеокконтроллере вроде, как должна быть своя гамма-коррекция, ИМХО. По своему опыту скажу, что иногда хочется цвета по-насыщеннее вывести, это гамма выше чем по умолчанию. Визуально это видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 24 24 января Опубликовано 24 января · Жалоба Гамма коррекция может быть нужна например при рисовании графических примитивов со сглаживанием (antialiasing). На границах будут полутона и результат не всегда хорошо выглядит без подстройки гамма коррекции под конкретный дисплей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 24 января Опубликовано 24 января · Жалоба 32 минуты назад, amaora сказал: при рисовании графических примитивов со сглаживанием (antialiasing). На границах будут полутона и результат не всегда хорошо выглядит без подстройки гамма коррекции под конкретный дисплей. Ну не знаю, при использовании antialiasing TTF шрифтов все было норм на обычных матрицах))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 25 января Опубликовано 25 января (изменено) · Жалоба Кстати, вспомнил. Гамма-коррекцию настраивал в дисплее от K800i LCD. По умолчанию цвета были несколько темнее. Дополнительная фича: контроллер (только Тошибовский! Их две вариации!) поддерживает аппаратный скейлинг в 2 раза по обоим осям (без сглаживания). Тоесть кроме 320x240, доступно ещё и 160x120 - что очень привлекательно для нано-поделок Изменено 25 января пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 25 января Опубликовано 25 января (изменено) · Жалоба 5 часов назад, repstosw сказал: Дополнительная фича: контроллер (только Тошибовский! Их две вариации!) поддерживает аппаратный скейлинг в 2 раза по обоим осям (без сглаживания). Вот как раз об этом и хотел сказать, все это слишком завязано на конкретный дисплей и контроллер, почему и отказался в свое время, ибо заказчики покупают матрицы разных фирм и размеров, а работать должно все одинаково, привязка к конкретной матрице не гуд, ИМХО. ЗЫ. Единственное, что было б полезно, это поворот картинки, но только, если б эта фишка была стандартизована и доступна в любой матрице... Хотя... это к.м.к. должна быть функция TCON, но видимо не охота напрягать мозги разработчикам, пусть кодеры сами изгаляются)))) 5 часов назад, repstosw сказал: доступно ещё и 160x120 Доступно-то доступно, но с пикселем размером с кулак))) Изменено 25 января пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 25 января Опубликовано 25 января (изменено) · Жалоба 1 hour ago, mantech said: Доступно-то доступно, но с пикселем размером с кулак))) Это смотря какая диагональ дисплея. Те дисплеи, с телефонов старых, с которыми я работал, у них очень маленькая диагональ (для разрешения 320x240). К тому же есть ряд приложений, где нужны крупные пикселы. Например, при разработке своих игровых консолей с Pixel-Art играми: там чем крупнее пиксел, тем лучше. 1 hour ago, mantech said: Вот как раз об этом и хотел сказать, все это слишком завязано на конкретный дисплей и контроллер, почему и отказался в свое время, ибо заказчики покупают матрицы разных фирм и размеров, а работать должно все одинаково, привязка к конкретной матрице не гуд, ИМХО. У телефона K800i прошивка могла определять тип контроллера дисплея. Есть двa способа - отдельная ножка или регистр с ID. По моему, там вторая модификация с контроллером Epson, и она уже не может аппаратно масштабировать. 1 hour ago, mantech said: ЗЫ. Единственное, что было б полезно, это поворот картинки, но только, если б эта фишка была стандартизована и доступна в любой матрице... Хотя... это к.м.к. должна быть функция TCON, но видимо не охота напрягать мозги разработчикам, пусть кодеры сами изгаляются)))) Swirl. Это есть не у всех Allwinner. G2D в T113-s3 может поворачивать на ортогональные углы. А вообще, в другом форуме меня вдохновили вернуться к LCD от телефонов с i8080 интерфейсом. Они бывают сильно мелкими - 320x240 не с 3,5", а меньше раза в 2...3. И просто обалденное качество! Анти-бликовое покрытие, и изображение как-будто насыщенными чернилами нарисовано! По-моему это IPS. Но они все i8080 : 8/9/16/18 бит. Я покурил китайскую доку на TCON от Allwinner и понял, что по ходу наклёвывается нехилый шанс запустить дисплей с i8080 интерфейсом через олвиннеровский TCON. При этом, сохраняются все преобразования при выводе картинки с видеобуфера на LCD (преобразование YUV в RGB через CSC, альфа-блендинг видео-плоскостей и приоритеты). Как я понял из той доки, инит контроллера делается традиционно - через пару адресов: Index/Data. А изображение отрисовывается из памяти Allwinner в LCD командой TCON_CPUIF_FLUSH. Конечно, можно заполнять через Index/Data/Data/... и даже натравив DMA. Но это будет только одна плоскость без аппаратного блендинга слоёв и преобразования YUV в RGB. Интересно, откуда он возмёт тайминги - ширина стробов и прочее? Возможно, это завязано на параметры развёртки. И придётся городить двойную синхронизацию (это только для анимированных картинок, чтобы избежать эффекта разрезания изображения) - ловить сигнал VSYNCO от ноги LCD, затем включать TCON FLUSH на отрисовку однократно 1 кадра, затем отловить завершение отрисовки от TCON и отключить отрисовку. И так по кругу по мере надобности. Аналогично так сделал с OLED 160x128, у которого своя память и развёртка, в режиме RGB TCON. Тоесть - нужно 2 прерывания(внешнее от LCD и внутреннее от TCON). Дисплей на таких маленьких разрешениях можно сделать не 60, а 120 или 180 Гц развёртку. Изменено 25 января пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба 45 минут назад, repstosw сказал: А вообще, в другом форуме меня вдохновили вернуться к LCD от телефонов с i8080 интерфейсом. Какой то возврат к телеге запряженной наоборот. 46 минут назад, repstosw сказал: Они бывают сильно мелкими - 320x240 не с 3,5", а меньше раза в 2...3. По-моему это IPS. Таких современных IPS в продаже полно. https://www.buydisplay.com/tft-display/ips-tft-display 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 25 января Опубликовано 25 января (изменено) · Жалоба 20 minutes ago, Vasily_ said: Таких современных IPS в продаже полно. И это радует! Только на фото уровень чёрного сильно пересвечен. Этим грешат практически все покупные диплеи - не стоит ждать от них супер-характеристик по оптике. Дисплеи круче и за 100 рублей, я снимал с телефонов, которые скупал пачками на барахолках. Там такого безобразия с пересветом чёрного (из-за плохой системы подсветки) нету. 20 minutes ago, Vasily_ said: Какой то возврат к телеге запряженной наоборот. Ну это для хобби, а не для масс-штампинга. ))) Выбираю дисплеи по двум основным критериям: сочная картинка под любым углом - без пересветов и деградаций цветов. И чтобы динамика была не хуже, чем Th, Td <=15 ms (лучше 10 ..12 ms). Потому что мне нужны анимирующиеся изображения. Для масс-штампинга HDMI всякие просят - приходится их тоже делать, чтобы не умереть с голоду... На счёт пикселя с размером кулак )) порадовало такое высказывание))) Покопался у себя в запасах, нашёл LCD 320x240 от телефона, рядом с ним дисплей, который запустил на предыдущей странице. Оба дисплея имеют одинаковое разрешение, но у того что слева - пикселы не с размером кулак ))) Да и вообще, эти брожжения на счёт старой или не старой телеги, или пикселей с размером кулак - это всё второстепенно для обитателей технического форума. К чему вообще такие брожжения? Я к примеру, не критикую элементную базу, кем-то используемую. Потому что как минимум мне это неинтересно, плюс это не моего ума дело. Так почему тогда другие обитатели позволяют себе эти брожжения в адрес меня? Изменено 25 января пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба 7 минут назад, repstosw сказал: Для масс-штампинга HDMI всякие просят Зачем? Чтобы к телику подключать что-ли? Если к матрицам, так 2х канальный LVDS вполне катит на большое разрешение, есть и в edp переходники... 9 минут назад, repstosw сказал: Этим грешат практически все покупные диплеи - не стоит ждать от них супер-характеристик по оптике. Как-то использовал матрицы от старых планшетов, 9" 1024х768, совместимые с 2м ipad-ом, там прекрасный черный цвет, только есть минус - они 6и битные, а хотелось 8и, поэтому потом на другие перешли... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 25 января Опубликовано 25 января (изменено) · Жалоба 1 minute ago, mantech said: Зачем? Чтобы к телику подключать что-ли? Если к матрицам, так 2х канальный LVDS вполне катит на большое разрешение, есть и в edp переходники... Пока к счастью, просили HDMI формат с цифровой камеры по MIPI CSI, что я уже научился делать. ))) Захват с камеры, кодирование в H264, упаковка в контейнер (AVI,MP4), мультиплексирование с аудио-потоком... Лично мне хватит 320x240 с камеры )) Изменено 25 января пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба 2 минуты назад, repstosw сказал: Захват с камеры, А, вот еще как, я думал HDMI на вывод видео))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 25 января Опубликовано 25 января (изменено) · Жалоба 1 hour ago, repstosw said: Выбираю дисплеи по двум основным критериям: сочная картинка под любым углом - без пересветов и деградаций цветов. Возвращаясь к теме качества картинки и без пересветов чёрного. Вот как минимум должна выглядеть картинка на LCD, чтобы она радовала мои глаза: Без пересвета чёрного. Отличные насыщенные цвета. Нет полосчатости, под разными углами цвет одинаковый. Анти-бликовое покрытие без переотражений. На фотах - IPS дисплей снятый с телефона GX500. А вы говорите телега... 🤩 Дай такое качество дисплеев, купленных с Али ! 🤣 Изменено 25 января пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба 1 час назад, repstosw сказал: Дай такое качество дисплеев, купленных с Али ! 🤣 Ну дык, надо выбирать соотв. ценовую категорию, за условные 100-200р качества не получишь)) Уже писал про ipad-овскую матрицу, стоила она 2т.р. в 19м году, качество как у вашей на фотке... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 25 января Опубликовано 25 января (изменено) · Жалоба 4 hours ago, repstosw said: А вообще, в другом форуме меня вдохновили Это не на этом сервере? Изменено 25 января пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 25 января Опубликовано 25 января (изменено) · Жалоба 1 hour ago, mantech said: Ну дык, надо выбирать соотв. ценовую категорию, за условные 100-200р качества не получишь)) Вот как раз за 100 руб. отдали весь телефон GX500 с этим превосходным дисплеем ))) На али я сделал две удачных покупки с LCD: это маленький OLED 160x128 и большущий LCD от Мерседеса - за 5000 рублей. Остальные дисплеи попадались какие-то трешовые. Особенно из ценовой категории 500 - 1500 р. И ещё, когда брал LCD в маазинах запчастей от телефонов - того же K800i, то качество оптики было настолько ужасным, что я вынужден был взять и найти б/у телефон с оригинальным дисплеем хорошего качества оптики. Ну тоесть китайцы хорошо копируют только контроллер дисплея, а оптику делают говённую, по сравнению с дисплеями от оригинальных телефонов. Найди отличия, как говорится: Вот ещё расписал все списки дефектов в алишных дисплеях, которые на шилдах идут, часто совмещаемые с разъемами на SD-карту: 1 hour ago, GenaSPB said: Это не на этом сервере? Нет. Форум игровой тематики. Изменено 25 января пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
