Перейти к содержанию
Allwinner T113-s3 уделал HiFi4 DSP. Смеяться или плакать?
On 1/17/2024 at 4:06 PM, mantech said:
Если не секрет, зачем такие маленькие экранчики?
Не везде нужно 10000x10000
Siglen SDG805.
Изменено пользователем repstosw
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
35 минут назад, repstosw сказал:
Вот ещё аналогичное решение с целью проверить другой дисплей:
Везет вам, требуется маленькое разрешение и пиксельклок, у меня вот фулл ХД такие выкрутасы не прощает((
21 минуту назад, repstosw сказал:
Эт да, но меня уже посл 3 месяца заказчики одолевают, давай им фулл ХД и точка!)))
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Иногда не прокатывает.  Но ферритовая втулка, надетая на макарон с CLK спасает.
Кстати, в режиме Serial RGB у T113-s3 максимальное разрешение залимитировано до 800x480.  Ограничение по пиксельклоку - он втрое выше в Serial RGB.
2 hours ago, repstosw said:
Лот продавца, продающего LCD с битыми пикселами: https://aliexpress.ru/item/1005004040683505.html
Он уже подкорректировал название товара (битые пикселы).
И создал новый лот: https://aliexpress.ru/item/1005004040786588.html
Не думаю, что он их все проверяет и сортирует. :rofl:
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, repstosw сказал:
Ну в принципе логично, пиксельклок выше в 3 раза обычного RGB, да и на ТТЛ линиях высокая частота не прокатит, там уже только LVDS, а в моем случае уже только 2х канальный...
Но даже и на нем в случае такой вот лапши, тоже начинает срывать синхру, муарить и пр бяка..
Ссылка на сообщение
Такое было только с камерой на параллельном DVP, когда макароны были сильно длинными.
С дисплеями по RGB интерфейсу такого не наблюдал. Было дрожание отдельных пикселей в некоторых дисплеях, но инверсия фазы сигнала CLK исправляла ситуацию.
Кстати , этот дисплей который применил (LQ035NC111) хорош тем, что позволяет выставить режим Serial RGB выводами IF 0,1,2 (контакты 48,49,50). Без всяких инитов по SPI или TWI.   А сами ноги SPI там внутри подтянуты к Vcc, что упрощает схему.
А вот аналогичный дисплей TM035KDH03 с таким же 54-контактным шлейфом, уже не имеет IF0,1,2 и чтобы его запустить в Serial RGB режиме, нужен инит по SPI/TWI.
Там на фотке шлейфа видно что не все дорожки подведены к внешним контактам: https://aliexpress.ru/item/1005003996065387.html
Ссылка на сообщение
Т.е. его еще и инитить надо, а-ля DSI-шный что-ли? Жуть какая, у меня хоть LVDSные таким не страдают)))
Или инит это только про него? Вот честно не понимаю, для дисплеев, на которые подается raw-видео (H+V+Sync), зачем вообще какой-то инит? Типа тех же DSI, например, ну для тех, у кого процессорная шина - это понятно...
Ссылка на сообщение
Для LQ035NC111 инит не нужен.  Интерфейс выбирается ногами IF 0,1,2.
Инит нужен только в случае, если надо подкорректировать Гамма-коррекцию цвета. А также для отражения изображения по горизонтали или вертикали. Также инит может активировать нужный интерфейс обмена данными с дисплеем.
 Для TM035KDH03 инит нужен, чтобы установить всё вышеперечисленное + интерфейс.  Мне неизвестно, в каком режиме работает этот дисплей по умолчанию, но предполагаю что Parallel RGB.
Как интерфейс выбрать, если ноги, отвечающие за режим, запрятаны?   А гамма-таблицу как скорректировать для лучшей цветопередачи?  А как перевернуть изображение?  А?
Ссылка на сообщение
13 minutes ago, GenaSPB said:
А можно ссылку на такой переходник для fpc?
Ссылку на что?  На печатные платы и коннекторы?
Коннекторы на платы сам паял.
Коннекторы и сами платы есть на aliexpress в несчётных количествах.
Ссылка на сообщение
Коннекторы разумеется есть. Интересовала именно та плата что на фото а не множество на али
Ссылка на сообщение
Посмотрел у себя в заказах на Али: не нашёл лота. Очевидно, заказывал в другом месте, не помню где именно.
Эта же плата на Али -  но я у него не покупал ничего : https://aliexpress.ru/item/1859102902.html
С одной стороны - чётные шаги между выводами, с другой стороны - нечётные.
На плате надписи:
FPC-DIP Board v 1.0
Qifei
Мой переходник: два коннектора + две платы + шлейф FPC 54 контакта, укороченный с одной стороны до 40 контактов.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, repstosw сказал:
Как интерфейс выбрать, если ноги, отвечающие за режим, запрятаны?    А как перевернуть изображение?  А?
Ну наверно за это отвечает видеоконтроллер, ибо ни в одной LVDS матрице никаких инитов нет. Картинку поворачивает мой софт, например...
Лучшая цветопередача в TN матрице?? Смеетесь))))
Ну а для IPS это в принципе не нужно, там и так все прекрасно передает...
Ссылка на сообщение
Не обязательно матрица TN.  Контроллеры универсальны: тот же самый контроллер может быть в дисплеях с другими типами матриц.
Вы сами себе противоречите.
Для TN - смеётесь, а для IPS - не надо.  Так для чего тогда надо?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, repstosw сказал:
Вот мне и интересно, для чего, в TN такая "цветопередача", что ее уже ничего не исправит, ибо не для красивости она, а IPS прекрасная цветопередача по-умолчанию, править ничего не надо... Ну а для эстетов, в видеоконтроллере вроде, как должна быть своя гамма-коррекция, ИМХО.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
