repstosw 18 24 января Опубликовано 24 января (изменено) · Жалоба On 1/17/2024 at 4:06 PM, mantech said: Если не секрет, зачем такие маленькие экранчики? Не везде нужно 10000x10000 Siglen SDG805. Изменено 24 января пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 24 января Опубликовано 24 января · Жалоба On 1/24/2024 at 10:39 AM, repstosw said: Это макетные макароны Это шутка была )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 24 января Опубликовано 24 января (изменено) · Жалоба 35 минут назад, repstosw сказал: Вот ещё аналогичное решение с целью проверить другой дисплей: Везет вам, требуется маленькое разрешение и пиксельклок, у меня вот фулл ХД такие выкрутасы не прощает(( 21 минуту назад, repstosw сказал: Не везде нужно 10000x10000 Эт да, но меня уже посл 3 месяца заказчики одолевают, давай им фулл ХД и точка!))) Изменено 24 января пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 24 января Опубликовано 24 января (изменено) · Жалоба 4 minutes ago, mantech said: Везет вам, требуется маленькое разрешение и пиксельклок, у меня вот фулл ХД такие выкрутасы не прощает(( Иногда не прокатывает. Но ферритовая втулка, надетая на макарон с CLK спасает. Кстати, в режиме Serial RGB у T113-s3 максимальное разрешение залимитировано до 800x480. Ограничение по пиксельклоку - он втрое выше в Serial RGB. 2 hours ago, repstosw said: Лот продавца, продающего LCD с битыми пикселами: https://aliexpress.ru/item/1005004040683505.html Он уже подкорректировал название товара (битые пикселы). И создал новый лот: https://aliexpress.ru/item/1005004040786588.html Не думаю, что он их все проверяет и сортирует. Изменено 24 января пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 24 января Опубликовано 24 января (изменено) · Жалоба 2 минуты назад, repstosw сказал: Serial RGB у T113-s3 максимальное разрешение залимитировано до 800x480. Ну в принципе логично, пиксельклок выше в 3 раза обычного RGB, да и на ТТЛ линиях высокая частота не прокатит, там уже только LVDS, а в моем случае уже только 2х канальный... Но даже и на нем в случае такой вот лапши, тоже начинает срывать синхру, муарить и пр бяка.. Изменено 24 января пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 24 января Опубликовано 24 января (изменено) · Жалоба 11 minutes ago, mantech said: Но даже и на нем в случае такой вот лапши, тоже начинает срывать синхру, муарить и пр бяка.. Такое было только с камерой на параллельном DVP, когда макароны были сильно длинными. С дисплеями по RGB интерфейсу такого не наблюдал. Было дрожание отдельных пикселей в некоторых дисплеях, но инверсия фазы сигнала CLK исправляла ситуацию. Кстати , этот дисплей который применил (LQ035NC111) хорош тем, что позволяет выставить режим Serial RGB выводами IF 0,1,2 (контакты 48,49,50). Без всяких инитов по SPI или TWI. А сами ноги SPI там внутри подтянуты к Vcc, что упрощает схему. А вот аналогичный дисплей TM035KDH03 с таким же 54-контактным шлейфом, уже не имеет IF0,1,2 и чтобы его запустить в Serial RGB режиме, нужен инит по SPI/TWI. Там на фотке шлейфа видно что не все дорожки подведены к внешним контактам: https://aliexpress.ru/item/1005003996065387.html Изменено 24 января пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 24 января Опубликовано 24 января (изменено) · Жалоба 21 минуту назад, repstosw сказал: А сами ноги SPI там внутри подтянуты к Vcc Т.е. его еще и инитить надо, а-ля DSI-шный что-ли? Жуть какая, у меня хоть LVDSные таким не страдают))) 21 минуту назад, repstosw сказал: А вот аналогичный дисплей TM035KDH03 Или инит это только про него? Вот честно не понимаю, для дисплеев, на которые подается raw-видео (H+V+Sync), зачем вообще какой-то инит? Типа тех же DSI, например, ну для тех, у кого процессорная шина - это понятно... Изменено 24 января пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 24 января Опубликовано 24 января · Жалоба 7 minutes ago, mantech said: Т.е. его еще и инитить надо, а-ля DSI-шный что-ли? Жуть какая, у меня хоть LVDSные таким не страдают))) Для LQ035NC111 инит не нужен. Интерфейс выбирается ногами IF 0,1,2. Инит нужен только в случае, если надо подкорректировать Гамма-коррекцию цвета. А также для отражения изображения по горизонтали или вертикали. Также инит может активировать нужный интерфейс обмена данными с дисплеем. Для TM035KDH03 инит нужен, чтобы установить всё вышеперечисленное + интерфейс. Мне неизвестно, в каком режиме работает этот дисплей по умолчанию, но предполагаю что Parallel RGB. 11 minutes ago, mantech said: Вот честно не понимаю, для дисплеев, на которые подается raw-видео (H+V+Sync), зачем вообще какой-то инит? Типа тех же DSI, например, ну для тех, у кого процессорная шина - это понятно... Как интерфейс выбрать, если ноги, отвечающие за режим, запрятаны? А гамма-таблицу как скорректировать для лучшей цветопередачи? А как перевернуть изображение? А? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 24 января Опубликовано 24 января · Жалоба А можно ссылку на такой переходник для fpc? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 24 января Опубликовано 24 января · Жалоба 13 minutes ago, GenaSPB said: А можно ссылку на такой переходник для fpc? Ссылку на что? На печатные платы и коннекторы? Коннекторы на платы сам паял. Коннекторы и сами платы есть на aliexpress в несчётных количествах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 24 января Опубликовано 24 января · Жалоба Коннекторы разумеется есть. Интересовала именно та плата что на фото а не множество на али Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 24 января Опубликовано 24 января (изменено) · Жалоба 52 minutes ago, GenaSPB said: Коннекторы разумеется есть. Интересовала именно та плата что на фото а не множество на али Посмотрел у себя в заказах на Али: не нашёл лота. Очевидно, заказывал в другом месте, не помню где именно. Эта же плата на Али - но я у него не покупал ничего : https://aliexpress.ru/item/1859102902.html С одной стороны - чётные шаги между выводами, с другой стороны - нечётные. На плате надписи: FPC-DIP Board v 1.0 Qifei Мой переходник: два коннектора + две платы + шлейф FPC 54 контакта, укороченный с одной стороны до 40 контактов. Изменено 24 января пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 24 января Опубликовано 24 января (изменено) · Жалоба 2 часа назад, repstosw сказал: Как интерфейс выбрать, если ноги, отвечающие за режим, запрятаны? А как перевернуть изображение? А? Ну наверно за это отвечает видеоконтроллер, ибо ни в одной LVDS матрице никаких инитов нет. Картинку поворачивает мой софт, например... 2 часа назад, repstosw сказал: А гамма-таблицу как скорректировать для лучшей цветопередачи? Лучшая цветопередача в TN матрице?? Смеетесь)))) Ну а для IPS это в принципе не нужно, там и так все прекрасно передает... Изменено 24 января пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 24 января Опубликовано 24 января · Жалоба 19 minutes ago, mantech said: Лучшая цветопередача в TN матрице?? Смеетесь)))) Не обязательно матрица TN. Контроллеры универсальны: тот же самый контроллер может быть в дисплеях с другими типами матриц. 19 minutes ago, mantech said: Ну а для IPS это в принципе не нужно, там и так все прекрасно передает... Вы сами себе противоречите. Для TN - смеётесь, а для IPS - не надо. Так для чего тогда надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 24 января Опубликовано 24 января (изменено) · Жалоба 4 минуты назад, repstosw сказал: ля TN - смеётесь, а для IPS - не надо. Так для чего тогда надо? Вот мне и интересно, для чего, в TN такая "цветопередача", что ее уже ничего не исправит, ибо не для красивости она, а IPS прекрасная цветопередача по-умолчанию, править ничего не надо... Ну а для эстетов, в видеоконтроллере вроде, как должна быть своя гамма-коррекция, ИМХО. Изменено 24 января пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
