repstosw 18 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Возможно ли использовать одновременно LCD и цифровой модуль камеры на T113-s3? Смотрю, пины опять объединены во вред. У V3s есть возможность камеру использовать на MIPI CSI 2, а дисплей на RGB. А в случае с T113-s3 как? Допустимые интерфейсы: RGB, MIPI DSI, MIPI CSI, LVDS. P.S. Вариант с аналоговой камерой не предлагать(я о нём знаю 😆 ). Изменено 20 июня, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 (изменено) · Жалоба А где написано что у T113-s3 есть MIPI CSI? Обычный паралельный - в CSIC приходит... На PE0..PE11, с дисплеем не пересекется - есди дисплей на PDx Изменено 20 июня, 2023 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 33 minutes ago, GenaSPB said: А где написано что у T113-s3 есть MIPI CSI? А я и не требовал его для T113-s3 🙂 Можно DSI для LCD. Но что-то не видно решения: MIPI сидит на RGB -совсем всё плохо 😞 Изменено 20 июня, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Зачем одновременно выдавать на mipi-dsi дисплей и на rgb дисплей? один дисплей и одна камера не мешают друг другу по пинам... Разъясни пожалуйста что именно хотелось Изменено 20 июня, 2023 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, GenaSPB said: Зачем одновременно выдавать на mipi-dsi дисплей и на rgb дисплей? один дисплей и одна камера не мешают друг другу по пинам... Разъясни пожалуйста что именно хотелось Full duplex - одновременно передача и приём. Как в телефонах. Два абонента. Передача с камеры, а приём на дисплей. Мне не нужно два дисплея! Мне нужно дисплей и камера одновременно. Как я сделал в V3s: повешав камеру на MIPI CSI, а дисплей на RGB. Без конфликта и перекрытия ног. Изменено 20 июня, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Тут (T113-s3) тоже возможно дуплекс - камера и дисплей. Но камера обычная цифровая, не MIPI - CSIC на PE0..PE11, дисплей на PDxx. Изменено 20 июня, 2023 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, repstosw сказал: Как я сделал в V3s: повешав камеру на MIPI CSI, а дисплей на RGB. Без конфликта и перекрытия ног. В Т113 есть только 2 видеовхода, пераллельный CSI и аналоговый видеовход, дифф входа камеры нет вообще, только видеовыход. Не путайте MIPI CSI и DSI. Одновременно можно использовать дисплей на порт D (RGB DSI LVDS) и камеру на порт Е. Изменено 20 июня, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 · Жалоба On 6/20/2023 at 9:07 PM, mantech said: В Т113 есть только 2 видеовхода, пераллельный CSI и аналоговый видеовход, дифф входа камеры нет вообще, только видеовыход. Не путайте MIPI CSI и DSI. Одновременно можно использовать дисплей на порт D (RGB DSI LVDS) и камеру на порт Е. А какие есть самые ходовые дисплеи с LVDS? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, repstosw сказал: А какие есть самые ходовые дисплеи с LVDS? Они от 7" начинаются, но довольно редкие. Мои заказчики используют в основном 10, 15" одно и двух канальные. Разрешение 1канального до 1366х768, 2х канального до 1920х1080. Самые ходовые - это матрицы от нетбуков 10" 1024х600 или ноутов 5-8 лет давности 15" 1366х768 Все 6и битные. 8и битные более редкие и дороже... Изменено 23 июня, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 · Жалоба On 6/20/2023 at 9:07 PM, mantech said: Одновременно можно использовать дисплей на порт D (RGB DSI LVDS) и камеру на порт Е. Помедитировал на схему MangoPi и понял, что у T113-s3 всё более гибче: 1. На порт E повешать камеру - NCSI0 интерфейс (параллельный) 2. На порт D - останется LCD на RGB интерфейсе (параллельный). И никакого LVDS, MIPI не надо! Насколько этот NCSI0 в T113 отличается от CSI в V3s? Смотрю CSI SDA/SCK нет для настройки камеры. Значит придётся через TWI делать (PE12,13). Китайцы как всегда опять всё испортили, наверняка код с V3s Для CSI так просто не перенесёшь, так как будут отличия. Уже вижу - CSI_TOP_PKT всякие, чего не было в V3s... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 · Жалоба 11 минут назад, repstosw сказал: 1. На порт E повешать камеру - NCSI0 интерфейс (параллельный) 2. На порт D - останется LCD на RGB интерфейсе (параллельный). И никакого LVDS, MIPI не надо! Я так и писал)) 12 минут назад, repstosw сказал: Смотрю CSI SDA/SCK нет для настройки камеры. Значит придётся через TWI делать (PE12,13). А в v3s для камеры свой i2c порт?)) Интересно зачем, когда есть куча их и без него, да и программный еще проще))) 13 минут назад, repstosw сказал: Китайцы как всегда опять всё испортили, наверняка код с V3s Для CSI так просто не перенесёшь, так как будут отличия. Ну не знаю, попробуйте, сд карта, эзернет - то у них одинаковые, может и тут получится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба 11 hours ago, mantech said: Я так и писал)) Да. Я решил в этом убедиться глянув в GPIO mapping и схему. Про наличие NCSI на Port E я вообще не подозревал. Это оказалось для меня сюрпризом.😀 И это меняет дело - LVDS не нужен. 11 hours ago, mantech said: А в v3s для камеры свой i2c порт?)) Интересно зачем, когда есть куча их и без него, да и программный еще проще))) Да. Свой. Работающий правильно. И называется он SCCB (serial camera control bus). Для TWI(I2C) там надо немного костылить. Либо ногодрыг сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 27 июня, 2023 Опубликовано 27 июня, 2023 · Жалоба On 6/26/2023 at 12:05 AM, mantech said: Ну не знаю, попробуйте, сд карта, эзернет - то у них одинаковые, может и тут получится... Нет. Вообще всё нафиг по-другому сделали в T113-s3. CSI от V3s не катит вообще. Другая архитектура полностью. Блоков больше. Намного. Остаётся либо ковырять тина-линуксы всякие, либо сдаться и использовать V3s. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 27 июня, 2023 Опубликовано 27 июня, 2023 · Жалоба 5 часов назад, repstosw сказал: Нет. Вообще всё нафиг по-другому сделали в T113-s3. Вот какие эти китаезы! Вот зачем переделывать то, что работает? К счастью мне хоть эта камера не нужна))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 27 июня, 2023 Опубликовано 27 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 6 hours ago, mantech said: Вот какие эти китаезы! Вот зачем переделывать то, что работает? К счастью мне хоть эта камера не нужна))) Зато мне нужна. И не только мне ))) Сделал SCCB ногодрыгом, регистры камеры читаются/пишутся. Значения совпадают из даташита на камеру, что радует. Инит камеры тоже работает. Теперь приступил собственно к схеме захвата кадра с камеры. Тина-линукс. Всё что в папке sunxi-vin должно пригодиться. On 6/26/2023 at 11:19 AM, repstosw said: Для TWI(I2C) там надо немного костылить. Либо ногодрыг сделать. Бит ACK. Инверсный должен быть. Иначе не работает. Изменено 27 июня, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
