Перейти к содержанию
Allwinner T113-s3 уделал HiFi4 DSP. Смеяться или плакать?
3 hours ago, Ozelot said:
По моему самый доступный вариант - OV5647. MIPI интерфейс. На этом сенсоре масса камер для Raspberry PI.
Взял её на заметку.
Для начала поищу у себя на старых платах телефонов/ноутбуков.  Вроде было несколько камер каких-то.   Марки телефонов сохранены, можно будет опознать, наверно.
Точно есть камеры от Sony Ericsson K800i или 750i - они лучшие, с авто-фокусировкой.  Могут отдавать JPEG, но с тем же параллельным интерфейсом (CSI, DVP)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Всё не то. На платах от телефонов "кроваточные" камеры.
Ссылка на сообщение
6 hours ago, aaarrr said:
IMX219 во второй версии камеры RPi дает значительно более качественную картинку.
А этот IMX219 может давать на выходе маленькие размеры кадра?   Типа 160x120, 176x144, 220x176, 320x240 и им подобные?
Ссылка на сообщение
Может, но тогда он не нужен.
Ссылка на сообщение
Смотрю даташит на IMX219, в описании не вижу возможности получить выходной размер кадра меньше чем 640x480.
В даташите на OV2640 об этом явно написано:
В линуксовых исходниках приведены видеомоды также для больших разрешений.
Это точно, что IMX219 поддерживает LowRes фреймы на выходе?
Как обстоят дела с этим у OV5647 и OV5640 ?
Я бы оставил OV2640, будь она на MIPI.
Нужны LowRes фреймы: от 160x120  до 320x240
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
Биннинг + кроп.
Ссылка на сообщение
19 minutes ago, aaarrr said:
Биннинг + кроп.
Кроп больше для подгона Aspect Ratio подходит, ИМХО.  А что такое "биннинг"?  Это случайно не равномерный пропуск пикселей сенсора с целью, чтобы уменьшить размеры фрейма в целое число раз ?   Тоесть бикубического/Ланцош- фильтра нет, выходит.  В OV2640 мне показалось, что там фильтрация.  Хотя могу ошибаться.
Нашёл явное упоминание возможности установить резрешения от 320x240 и меньше для OV5640 (она на MIPI):
https://github.com/STMicroelectronics/stm32-ov5640/blob/main/ov5640.c
Драйвера для IMX219 с такими крохотными чудо-режимами пока не нашёл.
Ссылка на сообщение
Дёшево, поэтому для всего подходит :)
Не пропуск, суммирование.
В OV2640 ISP встроенный, как и в 5640. Большинство сенсоров его не содержит.
Ссылка на сообщение
Посмотрел структурную схему OV5640 и очень огорчило то, что на MIPI идёт в обход DVP.
Из вышеприведённых исходников видно, что за уменьшение кадра отвечает именно DVP:
/* Initialization sequence for QQVGA resolution (160x120) */
  static const uint16_t OV5640_QQVGA[][2] =
    {OV5640_TIMING_DVPHO_HIGH, 0x00},
    {OV5640_TIMING_DVPHO_LOW, 0xA0},
    {OV5640_TIMING_DVPVO_HIGH, 0x00},
    {OV5640_TIMING_DVPVO_LOW, 0x78},
Выходит, что все уменьшенные резолюции будут мимо MIPI.
Почему так несправедливо?
Ссылка на сообщение
И где это видно?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, repstosw сказал:
На структурке это нигде не видно, MIPI - это просто вариант выходного интерфейса, он не должен быть завязан на процесс обработки картинки.
Ссылка на сообщение
9 hours ago, aaarrr said:
И где это видно?
Открываем даташыту на OV5640, страницы 41-42, и видим:
Аналогичных регистров, которые бы относились к MIPI - НЕТ.
Отсюдова делаем вывод, что произвольный выходной размер кадра задаётся с помощью регистров DVP**, относящихся к DVP.   Вышеупомянутые исходники и фрагмент кода - тому подтверждение.
Выходит, что MIPI - не подходит для моих задач.
Если бы так было..
Получается, что у V3s  есть кодек h264, но из-за совмещённости пинов на DVP и RGB нельзя задействовать камеру и дисплей на них одновременно.
А на T113-s3   можно было бы использовать аналоговую PAL/NTSC камеру и дисплей на RGB,  но у T113-s3 только MJPEG кодек, обладающий меньшим сжатием, чем H264.
Выходит, оба кристалла НЕ удовлетворяют всем моим требованиям. :nea:
Ссылка на сообщение
Неправильный вывод. Если в названии регистра фигурирует DVP, то это вовсе не означает, что он только к DVP относится.
Посмотрите на блок-схему. Вы действительно считаете логичным вырезать окно после выходного FIFO?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, aaarrr сказал:
Вот и мне это странным показалось...
Хотя, кто там это все выдумывает, может под веществами был))))))))))
Ссылка на сообщение
Я очень хочу и верю, чтобы вы оказались правы!   Поэтому сейчас смотрю алиэкспресс, и вижу что с OV5640 напряг:  она либо на DVP,  либо на 24-контактонм прямом MIPI.
Есть конечно, там пара вариантов на 24-контактной мезонинной кроватке MIPI, но статистика лота(отсутствие отзывов и нулевое число покупок) - не внушают доверия.
Поэтому переключился на более хитовый вариант, о котором уже говорил Ozelot: OV5647.  Здесь всё веселее и дешевле в 3-4 раза:  есть MIPI на 15 контактов и узкая мезонинная кроватка 24 контакта.
Для меня предпочтительнее 15-контактный прямой коннектор, потому что он более надёжный, чем 24-контактная мезонинная кроватка и стабилизаторы питания на камеру используются отдельные (на плате камеры).  А на мезонинной кроватке заводится "грязное" питание, про которое говорил ранее.
По поводу веществ, вот наглядный пример как китайцы вывели 15- контактный разъём MIPI на плату Lichee Zero: разъём отсутствует, его ещё нужно найти и впаять.  Кроме того выводы SDA и SCK не подключены.  Как конфигурить камеру-то ??? )))
А вот фрагмент со схемы камеры Raspberry Pi (rev. 1.3):
Выводы 13 и 14 - CCI (SCCB).
А кроватка мезонина на Lichee Zero ненадёжная и с подачей грязного питания:
Казалось бы, мелочи, а столько проблем реально создают.
P.S.  OV5647 также имеет регистры для уменьшения окна, и их тоже соотнесли к DVP:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
