Перейти к содержанию
Allwinner T113-s3 уделал HiFi4 DSP. Смеяться или плакать?
Сколько бы страниц ни было, подробную "доку" надобно; вы жеж сами косяков у "линуксописателей" насмотрелись, не?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
:)  Как бы там ни было, исходники Линукса на сегодняшний день - единственный способ узнать как работать с чипами Allwinner :)
Ссылка на сообщение
On 7/15/2022 at 1:37 AM, repstosw said:
Что делает USB host? К нему флешку цеплять? Каким образом? Через переходник? (на плате Lichee Pi Zero разъём USB micro).
Пока побаловаться можно и через переходник, а в реальной схеме придется ставить usb-switch (fsusb30mux, ts3usb30, dio32220...)
Ссылка на сообщение
В 15.07.2022 в 01:37, repstosw сказал:
Да, флешку или емкостную тачпанель. Через переходник (пока)...
В 15.07.2022 в 05:03, repstosw сказал:
К сожалению да, для примера, дока на ИМХ6 - 5500стр, на Т113 - 1400стр, а остальное где искать, только там...
В 15.07.2022 в 03:11, Obam сказал:
Надобно, но аллвиннер с такими, как мы тут общаться не будет, там нужны очень серьезные объемы покупки чипов(((
Нафига так делать? Это конспирация такая  - усложнить реверс и копания?
Скорее всего работают разные команды разработчиков, со своими "предпочтениями"))
Ссылка на сообщение
TCON_TV совместно с TVE и DE успешно запущены. :sun_bespectacled:
Из подводных камней, подытоживая:
#define DISPLAY_TOP_BASE 0x05460000
 (*(IO u32*)(DISPLAY_TOP_BASE+0x00))&=~1;      //selected 0 - CCU clock, 1 - TVE clock
 (*(IO u32*)(DISPLAY_TOP_BASE+0x20))|=(1<<20); //enable clk for TCON_TV0
 u32 v=(*(IO u32*)(DISPLAY_TOP_BASE+0x1C));
 v&=0xFFFFFFF0;
 v|=0x00000002;
 (*(IO u32*)(DISPLAY_TOP_BASE+0x1C))=v;        //0 - DE to TCON_LCD, 2 - DE to TCON_TV
Ну и тактирование на DISPLAY_TOP:
void DPSS_Clock(void)
 DPSS_TOP_BGR_REG&=~(1<<16);                      //assert reset DPSS_TOP
 DPSS_TOP_BGR_REG|=1;                             //gate pass DPSS_TOP
 DPSS_TOP_BGR_REG|=(1<<16);                       //de-assert reset DPSS_TOP
Остальное всё стандартно (инит, тактирование TCON_TV, TVE).
TVE тактируется от 216 МГц, а TCON_TV от 27 МГц.
Изображение на ТВ в режиме PAL почему-то показывает лишние строки внизу - наверное стоит подправить параметры развёртки.  В режиме NTSC всё отлично.
Этим регистром: (*(IO u32*)(DISPLAY_TOP_BASE+0x1C))  - переключается вывод картинки: или на LCD или на TV.  Одновременно как я понимаю не может, если всего один DE.
Все две плоскости отображаются на ТВ  - плоскость VI (в режиме YUV420, может быть RGB) и UI (в режиме RGB и с альфой):
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
В 15.07.2022 в 11:07, repstosw сказал:
успешно запущены.
А почему такая рябь на телике? Так и задумано?))
Ссылка на сообщение
Это записи в видеопамять рэндомом в разные слои и разного количества.  Ряби нет.
Ссылка на сообщение
Отладил до конца.
Как оказалось, CSC нужно выключать.
И в TVE поставить субсемплирование 4:2:2 , а не 4:4:4 как в Линуксе.  Иначе цвета будут артефачить и вырвиглазные.
Биты калибровки DAC "CALI" (опорный ток) выставил в серединное значение: слишком большие значения дают сильно насыщенную картинку, а малые значения - блёклую картинку.
Прикрутил вывод на ТВ с MJPEG-плеера - превосходно! Это ещё CEU не задействовано. JPEG-декодер льёт прямо на TV без посредников.
А вот подсоединение штекера так и не хочет детектировать - наверное у ТВ входное сопротивление не 75 Ом, а близкое к бесконечности.
Итак, подытоживая, что умеет новоиспечённый SDK для T113-s3:
1). Инит ядра, стека, клоков
2). Работа с DDR памятью
3). прерывания
4). Таймер
5). GPIO
6). UART
7). LCD
8). Аналоговая камера (TVD, TV IN)
9). SD-карта с поддержкой FAT
10). Графический ускоритель G2D
11). USB mass storage (виртуальный диск)
12).  Декодер PNG файлов
13). Декодер JPG (аппаратный: CedarX).
14. Кодер JPG (аппаратный: CedarX).
15. Де-интерлейсер DI
16. Аудио-кодек (воспроизведение звука)
17. Вывод изображения на ТВ (TCON_TV, TVE)
Со временем, возможности SDK расширятся.
Ссылка на сообщение
В 15.07.2022 в 17:24, repstosw сказал:
Отладил до конца.
Вы бы это в mainline linux + u-boot (от denx) вставили - памятник бы вам поставить. А в bare metal - паноптикум какойты.
Ссылка на сообщение
Из недавней борьбы с RGB -> DSI bridge: косяки в линуксовом драйвере... Годами. Никому не надо.
То что мы тут делаем - когда выкладывается в github - есть шанс что когда-то это затащат и в линукс...
Изменено пользователем GenaSPB
Ссылка на сообщение
В 15.07.2022 в 17:53, _3m сказал:
И зачем? Это и так из линуксовых исходников вытащили, значит там и так это все есть...
Ссылка на сообщение
Про "всехвинер" понятно и так, идея была про "доку" через местных (с электроникса) из Китая (внутри там, наверняка, всё доступнее).
PS: ну и через пару лет опять по тому же кругу забег будет ;-)
Ссылка на сообщение
В 15.07.2022 в 22:40, Obam сказал:
Вряд-ли так скоро, благо потихоньку уже много чего раскурили, меняются аппаратные корки не так часто...
Ссылка на сообщение
Кто такие эти местные и почему они должны иметь документацию из Китая?
Мы наоборот это тянем из Линукса и распрямляем идеи до предельно прозрачных.
Ну я это делаю не ради гитхаба, а из-за любви к искусству :)
Пройдёт пару лет и T113-s3 будут вспоминать также как и A13, который сейчас никому не нужен.
Точно также скоро не нужными будут F1C200 и V3s.
Ссылка на сообщение
В 16.07.2022 в 08:43, repstosw сказал:
Прям с kernel.org или https://github.com/torvalds/linux.git тянете или все таки с проприетарных неподдерживаемых аллвинеровских сорцов ?
Фишка в том чтобы это появилось в mainline!
Пройдет N лет и все чипы с которыми мы работаем сейчас станут ненужными.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
