mantech 40 22 апреля, 2022 Опубликовано 22 апреля, 2022 · Жалоба 3 минуты назад, repstosw сказал: Современная культура программирования - превращать всё в неповоротливые фрейм-ворки... Это да, но мое мнение - это еще и ради того, чтобы покупали все более и более производительные компы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Niyaz 0 22 апреля, 2022 Опубликовано 22 апреля, 2022 · Жалоба Я использовал эту библиотеку: https://github.com/aodzip/cedar и https://github.com/aodzip/libcedarc и ffmpeg для кодирования h264, получил максимум 720p@19fps на v3s, там cpu 100% загрузка ( через perf смотрел 40% cpu использовал v4l2-copy_from_user) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 22 апреля, 2022 Опубликовано 22 апреля, 2022 · Жалоба 1 hour ago, mantech said: Это да, но мое мнение - это еще и ради того, чтобы покупали все более и более производительные компы. ...и запускали на них классные IDE! 1 hour ago, Niyaz said: Я использовал эту библиотеку: https://github.com/aodzip/cedar и https://github.com/aodzip/libcedarc и ffmpeg для кодирования h264, получил максимум 720p@19fps на v3s, там cpu 100% загрузка ( через perf смотрел 40% cpu использовал v4l2-copy_from_user) Можно получить 0% загрузки CPU, если исключить ручное копирование данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 22 апреля, 2022 Опубликовано 22 апреля, 2022 · Жалоба 10 минут назад, aaarrr сказал: ...и запускали на них классные IDE! IDE не требует больших ресурсов ЦП (если не на ява-питоне писано, разумеется). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 22 апреля, 2022 Опубликовано 22 апреля, 2022 · Жалоба 2 minutes ago, mantech said: IDE не требует больших ресурсов ЦП (если не на ява-питоне писано, разумеется). IDE - это часть той самой культуры. Тут уж или Makefile уметь, или о падении нравов не брюзжать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Niyaz 0 22 апреля, 2022 Опубликовано 22 апреля, 2022 · Жалоба 13 minutes ago, aaarrr said: ...и запускали на них классные IDE! Можно получить 0% загрузки CPU, если исключить ручное копирование данных. а что это? я в коде копался libavdevice/v4l2.c там вроде V4L2_MEMORY_MMAP, тоже самое видел в bsp версий проекта для v3s (camdroid вроде, где работет 1080p30fps). Мне где и что копать можете подсказать? это в коде вообще править? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 22 апреля, 2022 Опубликовано 22 апреля, 2022 · Жалоба 4 minutes ago, Niyaz said: а что это? Используйте dmabuf. Нужно немного заправить libcedarc, чтобы получить файловые дескрипторы: Spoiler diff --git a/include/sc_interface.h b/include/sc_interface.h index d240bcf..648efd5 100755 --- a/include/sc_interface.h +++ b/include/sc_interface.h @@ -62,6 +62,8 @@ struct ScMemOpsS void *(*palloc_secure)(int /*size*/, void*, void*); unsigned int (*get_ve_addr_offset)(void); + + int (*get_dmabuf_fd)(void *); }; static inline int CdcMemOpen(struct ScMemOpsS *memops) diff --git a/memory/ionMemory/ionAlloc.c b/memory/ionMemory/ionAlloc.c index f949a13..42c698d 100755 --- a/memory/ionMemory/ionAlloc.c +++ b/memory/ionMemory/ionAlloc.c @@ -957,6 +957,37 @@ unsigned int ion_alloc_get_ve_addr_offset() } } +int ion_get_dmabuf_fd(void *pbuf) +{ + unsigned long addr_vir = (unsigned long)pbuf; + buffer_node *tmp; + int fd = -1; + + if (0 == pbuf) { + loge("NULL pointer\n"); + return -1; + } + + pthread_mutex_lock(&g_mutex_alloc); + + if (g_alloc_context == NULL) { + loge("g_alloc_context missing\n"); + pthread_mutex_unlock(&g_mutex_alloc); + return -1; + } + + aw_mem_list_for_each_entry(tmp, &g_alloc_context->list, i_list) + { + if (tmp->vir == addr_vir) + { + fd = tmp->fd_data.aw_fd; + break; + } + } + + pthread_mutex_unlock(&g_mutex_alloc); + return fd; +} struct ScMemOpsS _ionMemOpsS = { @@ -977,7 +1008,8 @@ struct ScMemOpsS _ionMemOpsS = setup: ion_alloc_setup, shutdown: ion_alloc_shutdown, palloc_secure: ion_alloc_alloc_drm, - get_ve_addr_offset: ion_alloc_get_ve_addr_offset + get_ve_addr_offset: ion_alloc_get_ve_addr_offset, + get_dmabuf_fd: ion_get_dmabuf_fd }; struct ScMemOpsS* __GetIonMemOpsS() которые затем скармливаются v4l2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 22 апреля, 2022 Опубликовано 22 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба 27 минут назад, aaarrr сказал: IDE - это часть той самой культуры. Тут уж или Makefile уметь, или о падении нравов не брюзжать Нет уж, спасибо, ком.строки и пр. - пережиток каменного века, к счастью давно минувшего))) Для любителей оного, предлагаю не пользоваться софтом, типа ворда, ехселя и подобного, а набирать тексты в командной строке или текстовом редакторе конца 80х)))))))))) Ну и графика под запрет вообще, только 80х25 текстовый режим - "только хардкор")))))) ЗЫ. А вообще, если без хи-хи, то я имел ввиду "писателей", которые вместо компилируемых языков используют всякие скрипты и интерпретаторы - вот это зло и жесть... Изменено 22 апреля, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 211 22 апреля, 2022 Опубликовано 22 апреля, 2022 · Жалоба 32 минуты назад, mantech сказал: IDE не требует больших ресурсов ЦП (если не на ява-питоне писано, разумеется). Точно? Интересно - почему тогда у меня IAR (довольно старый уже 7.80.4) запускается секунд 15?? И это - на i7 да с хорошего, серверного SSD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 22 апреля, 2022 Опубликовано 22 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, mantech said: Нет уж, спасибо, ком.строки и пр. - пережиток каменного века, к счастью давно минувшего))) Я как раз использую командную строку. IDE не использую: они глючные и имеют тенденцию становиться неповоротливыми. Тот же упомянутый придурошный IAR - проще было скрипт линковщика самому написать, чем ковыряться в его негибких настройках. Весь код пишу в Bred3.0.3U или Notepad++ по настроению. Под винду тоже собираю с командной строки. И под Линукс тоже... Последний раз пользовался IDE IAR, по работе, так как заказчик требует чтоб проект был в IAR 3 hours ago, Niyaz said: Я использовал эту библиотеку: https://github.com/aodzip/cedar и https://github.com/aodzip/libcedarc и ffmpeg для кодирования h264, получил максимум 720p@19fps на v3s, там cpu 100% загрузка ( через perf смотрел 40% cpu использовал v4l2-copy_from_user) По кодированию на гитхабе много чего есть. А вот по декодированию? Пару примеров нашёл, но они под Линукс Интересует пример декодирования сырого потока H264 (без контейнеров всяких, MPC HC под ПК умеет это) c базовыми параметрами декодирования (baseline, YUV420, no cabac, ит.д.) Изменено 22 апреля, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 22 апреля, 2022 Опубликовано 22 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, jcxz сказал: Интересно - почему тогда у меня IAR (довольно старый уже 7.80.4) запускается секунд 15?? Да мне без разницы сколько он запускается, хотя у меня на cel B 815, т.е. в разы хуже вашего, иар 6.50 запускается секунд 10, на обычном харде 320гиг, а больше важно, сколько он компилирует... 35 минут назад, repstosw сказал: Тот же упомянутый придурошный IAR - проще было скрипт линковщика самому написать, чем ковыряться в его негибких настройках. Проблем нет вообще, все работвает, как положено и плотность кода куда лучше, чем ГЦЦ. 35 минут назад, repstosw сказал: По кодированию на гитхабе много чего есть. А вот по декодированию? Пару примеров нашёл, но они под Линукс Дак там этого процентов 99, наверно, вот без линукса найти - это не просто... 35 минут назад, repstosw сказал: Интересует пример декодирования сырого потока H264 (без контейнеров всяких, MPC HC под ПК умеет это) А почему без контейнеров? Где этот сырой поток применить, или ради того, что разбираться проще? 35 минут назад, repstosw сказал: IDE не использую: они глючные и имеют тенденцию становиться неповоротливыми. А просто не надо гнаться за последними версиями, их походу тоже уже переписали под всякие скрипты, в угоду кроссплатформенности... К примеру, тот же иар гораздо более шустрый, чем эклипс, но к сожалению для гцц, кроме него и ком. строки больше ничего нет(( Изменено 22 апреля, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 22 апреля, 2022 Опубликовано 22 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба 4 hours ago, mantech said: А почему без контейнеров? Где этот сырой поток применить, или ради того, что разбираться проще? Потому что контейнеры - это ещё один слой абстракций данных. Сырой поток H264 умеет показывать программа MPC HC : https://mpc-hc.org/ Файлы с расширением .h264 Просто сырой поток - фреймы и минимум служебной информации. Легко парсится, в отличие от всяких MP4, AVI и прочих Изменено 22 апреля, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 23 апреля, 2022 Опубликовано 23 апреля, 2022 · Жалоба On 4/21/2022 at 7:51 PM, repstosw said: P.S. Теперь надо попробовать всё это перетащить на V3s. Декодер не заработал с тем софтом, что для A13. Даже с этим: SRAM_CTL0_CFG0&=0x80000000; SRAM_CTL0_CFG0|=0x7FFFFFFF; //enable SRAM for VE Мало того, оно забирает SRAM C у V3s, которая по адресам 0x4000.... Пришлось лепить загрузчики и приложение во внешней памяти. Очень обидно и досадно, что не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 23 апреля, 2022 Опубликовано 23 апреля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, repstosw сказал: Декодер не заработал с тем софтом, что для A13. На сколь помню, в А13 дисплейный модуль был DE, а в v3s - DE2.0, инит тоже немного отличается, вполне и у VE тоже несколько другая версия... 3 часа назад, repstosw сказал: Пришлось лепить загрузчики и приложение во внешней памяти. А до этого все в статике делали?)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 23 апреля, 2022 Опубликовано 23 апреля, 2022 · Жалоба 3 hours ago, mantech said: На сколь помню, в А13 дисплейный модуль был DE, а в v3s - DE2.0, инит тоже немного отличается, вполне и у VE тоже несколько другая версия... Вполне возможно. Тем более, в даташите на V3s ни слова о разрешении SRAM для VE, описания регистров нет. Сделал как в исходниках у Ozelot. Вот нахрена они так делают? Базовые адреса постоянно меняют, биты в регистрах кочуют туда-сюда. Отдельные биты вообще выносят в новые регистры... Всё это учёл - результат: не работает. Очевидно, меняется сам алгоритм работы кодека. У A13 версия "Кедра" 0x1625 У V3s 0x1681 В линуксовых исходниках есть пара отличий для 0x1681, я их внёс, но всёравно не работает. Движок не записывает результат в память - она остаётся нетронута. 3 hours ago, mantech said: А до этого все в статике делали?)) Пока места хватает - делаю в статике. И снова A13 в выигрыше. У V3s разрешено только 16 кБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
