Перейти к содержанию
Allwinner T113-s3 уделал HiFi4 DSP. Смеяться или плакать?
On 12/25/2020 at 9:57 AM, mantech said:
Тогда, если не секрет, почему не выбрали v3s? Корпус не хуже в плане паябельности, ног чуток поболее только, но эзернет есть даже со встроенной физикой...
По нескольким причинам: энергопотребление выше, площадь корпуса больше, нет встроенных средств работы с аналоговым видео, что касается эзернета - для v3s есть всего пара проектов, на основе которых его можно поднять в baremetal
И чуть не забыл самое главное - на f1c100s знаю несколько довольно популярных устройств (значит чип взлетел и его можно будет купить еще долго), а с v3s как то грустно....
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 часа назад, Ozelot сказал:
Ну как бы личпи зеро пихают на каждом углу, по ф100 я б так не сказал, хотя тот же личпи и на нем тоже платки делает. По энергопотреблению тоже не все так очевидно, на той же частоте (600) с уменьшенным питанием потреблежка должна примерно такой же быть(с откл езернетом, разумеется)...
Это проблема? По мне хоть всего один - лишь бы работал, а он работает - мне писали люди, что подняли его...
Ну тут наверно да, не смотрел, по этому не спорю, на сколь видел, там только "камерный" интерфейс...
Ссылка на сообщение
lichee pi - это отладочная плата. А вот примеры изделий на f1c100s: игровые приставки bittboypocketgo и его клон Miyoo, осциллограф Fnirsi 1013D, куча видеопроигрывателей например такой или вот такой
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Ozelot сказал:
Ну да, для подобных игрушек он вполне нормальный выбор, эзернет там как телеге 5е колесо...
Ссылка на сообщение
On 12/25/2020 at 7:33 AM, nanorobot said:
Извините за назойливость, не могли бы Вы описать процесс загрузки приложения чуть подробнее? Загрузка тоже через UART или USB?(при старте ХВООТ виртуального tty вроде не появляется)  Какую команду использовать в XBOOT, и какую со стороны PC/Linux  ?  Имеются в виду свои приложения, а не демо в составе ХВООТ.
Отвечу себе сам. По видимому, непосредственно к загрузке приложения XBOOT не имеет прямого отношения, во всяком случае можно без него обойтись. Загрузить приложение в память Allwinner можно через USB  с помощью утилиты sunxi-fel. Смотрим по ссылке https://linux-sunxi.org/Sunxi-tools   Запускать необходимо с root правами.
Изменено пользователем nanorobot
Ссылка на сообщение
Именно упоминание XBOOTа в заданном вами вопросе и сбило с толку :crazy:
Ссылка на сообщение
5 часов назад, nanorobot сказал:
Скажем так, просто загрузить только 32 кбайта сможете, остальное уже не так просто...
Ссылка на сообщение
sunxi-fel умеет и u-boot целиком забрасывать.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, aaarrr сказал:
Да, только убут там хитрый)) Составной...Вот у IMXов загрузка по усб правильно сделана, там можно хоть все ядро в память загрузить, причем одним куском и сразу...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
SPL там не задействован в загрузке через USB, возвращает управление после инициализации. Можно и своё приложение так же построить.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, aaarrr сказал:
Да я так делал, поэтому и написал, что 32к можно без всяких ухищрений грузить, а больше, уже посложнее...
Ссылка на сообщение
Название XBOOT содержит подстроку BOOT, что как бы намекает.. немудрено и сбиться. Кроме того  цитата из описания
XBOOT is not only an embedded system bootloader with powerful functions
 Видимо он все таки умеет загрузку, и было бы нелишним это знать/уметь/использовать...
Ссылка на сообщение
2 часа назад, nanorobot сказал:
Он умеет загрузку, поддержку кое-каких интерфейсов и какой-то скрипт-язык, луа, или что-то подобное, НО доков почти нет, сдк-нет, функциональные возможности непонятны, поэтому не особо интересно, как проект, разве, что-нить раздербанить под драйвера железа...
Ссылка на сообщение
Сравнил производительность V3S и F1C100S. Запустил кодирование MP3 (библиотека Shine MP3 Encoder без ОС). Исходный файл WAV: моно 16кГц 16бит длительностью 190 секунд. Выходной файл MP3 16кГц 64кБит.
V3S (1ГГц) сжимает за 3,62 секунды (плата LicheePi Zero, потребление от USB 110mA)
F1C100S (600МГц) сжимает за 10,35 секунд (плата LicheePi Nano, потребление от USB 60mA)
Ссылка на сообщение
В принципе все закономерно, V3s выгоднее, ибо ядро и память быстрее при той же частоте, и если его скорость опустить до тех же 600МГц, то и потребление будет не больше, плюс еще можно неон задействовать для потоковых операций, будет еще в разы быстрее, может разве, что подороже стоит сам чип...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
