aaarrr 69 29 сентября, 2020 Опубликовано 29 сентября, 2020 · Жалоба 10 minutes ago, mantech said: Это где такое дело?? Полез было вырезать картинку, да выяснилось, что ошибся - всего 1.2V вместо 1.1V. Но тоже не очень правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 29 сентября, 2020 Опубликовано 29 сентября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, aaarrr сказал: что ошибся - всего 1.2V вместо 1.1V. Это в питании ядра что-ли? Так там 1.2В вполне правильно, на 1.1 только на низкой частоте работать будет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 29 сентября, 2020 Опубликовано 29 сентября, 2020 · Жалоба В питании EPHY. Должно быть 1.1V, максимум - 1.2V. Поэтому соединять с питанием ядра не совсем правильно. Некоторые деятели резистор ставили (привет ламповой технике), а в Lichee Zero воткнули напрямую. Но греться процессор от этого особо не должен. Другое дело, что Ethernet просто по определению прожорлив, поэтому нормальный нагрев можно принять за излишний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 29 сентября, 2020 Опубликовано 29 сентября, 2020 · Жалоба 4 часа назад, aaarrr сказал: Другое дело, что Ethernet просто по определению прожорлив, Ну да, физика жрет не мало, та же LAN8720 весьма тепленькая при работе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 6 24 декабря, 2020 Опубликовано 24 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба On 7/31/2020 at 12:26 PM, Ozelot said: Глянул внимательнее - XBOOT_V3S давно уже есть (проверял на f1c100s, поэтому не обращал внимания) Имеете опыт успешного использования XBOOT на V3S, ну или на f1c100s ? Можете на два-три вопроса ответить? Изменено 24 декабря, 2020 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozelot 9 24 декабря, 2020 Опубликовано 24 декабря, 2020 · Жалоба 3 hours ago, nanorobot said: Имеете опыт успешного использования XBOOT на V3S, ну или на f1c100s ? Можете на два-три вопроса ответить? Я делаю baremetal проект на f1c100s. XBOOT изучал исключительно для этих целей, кроме сборки и запуска примеров в нем ничего не делал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 6 24 декабря, 2020 Опубликовано 24 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Ozelot said: Я делаю baremetal проект на f1c100s. XBOOT изучал исключительно для этих целей, кроме сборки и запуска примеров в нем ничего не делал. Именно этот момент и интересует - запуск. Каким образом загружается /запускается проект? Сейчас у меня под linux(buildroot), проект загружается по эзернету с помощью rsync. Запуск из SSH темрминала PuTTY. Каким образом загрузить/запустить проект используя XBOOT? Информации по его использованию минимум. Возможно Вы нашли ресурс, где можно получить информации больше, если не жаль - поделитесь пжлст. Спасибо. PS: понимание что проект написанный для linux не будет работать с XBOOT есть. 37 minutes ago, nanorobot said: У меня V3S - Lichee PI Zero. Buildroot на SD карте, XBOOT записан в SPI Flash. XBOOT грузится, запускает демо приложения. Ознакомился с Help'ом. Пробежался по исходникам. Это пока все мои с ним успехи. Под linux пишу без Qt - использую библиотеку uGFX. Изменено 24 декабря, 2020 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozelot 9 24 декабря, 2020 Опубликовано 24 декабря, 2020 · Жалоба XBOOT: скомпилил, прошил в SPI-flash и запустил (можно загружать и запускать образ сразу через USB). После запуска XBOOTа тестовые приложения запускал из терминала на уарте. Основной ресурс, которым я пользуюсь - китайский форум (whycan.cn) Чтобы скачивать от туда файлы, нужно зарегистрироваться и сделать несколько полезных сообщений. Можно поступить проще (так сделал я) - перевести через пайпел 3 бакса админу, за эти деньги он даст вам доступ на скачивание файлов в течении года :) Другие ресурсы: xboot, rpidmx512, rt-thread, linux-sunxi u-boot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 24 декабря, 2020 Опубликовано 24 декабря, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Ozelot сказал: Я делаю baremetal проект на f1c100s. По оценкам, насколько он слабее v3s? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozelot 9 24 декабря, 2020 Опубликовано 24 декабря, 2020 · Жалоба Трудно сказать, я думаю по производительности он сильно отстает. Для этого наверно стоило бы запустить какие-то бенчмарки, но у меня на это нет времени. Основные плюсы f1c100s: маленький паябельный корпус, меньшее потребление энергии, наличие на борту встроеного видеодекодера и видеоэнкодера (имеется ввиду возможность оцифровки и генерации аналоговых видеосигналов), судя по отзывам меньшее потребление энергии у аппаратных ускорителей кодирования/декодирования jpeg и h264. Для моей задачи большой минус - отсутствие ethernet контроллера, решил на lcd- интерфейс подключить dm9000a Что касается производительности. Запускал кодирование MP3 на NUC980 и на F1C100S. Исходный файл WAV: моно 16кГц 16бит. Выходной файл MP3 16кГц 64кБит. Библиотека Shine MP3 Encoder без ОС. NUC980 (300МГц) сжимает файл длительностью 120 секунд за 11 секунд. F1C100S (600МГц) - за 6,5 секунд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 24 декабря, 2020 Опубликовано 24 декабря, 2020 · Жалоба Тактовые разнятся вдвое, затраченное время, практически, тоже вдвое --> производительность одинаковая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozelot 9 24 декабря, 2020 Опубликовано 24 декабря, 2020 · Жалоба 1 minute ago, Obam said: Тактовые разнятся вдвое, затраченное время, практически, тоже вдвое --> производительность одинаковая. Сначала в проект закладывал Nuvoton, поэтому сравнивал с ним Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 6 25 декабря, 2020 Опубликовано 25 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 8 hours ago, Ozelot said: После запуска XBOOTа тестовые приложения запускал из терминала на уарте. Извините за назойливость, не могли бы Вы описать процесс загрузки приложения чуть подробнее? Загрузка тоже через UART или USB?(при старте ХВООТ виртуального tty вроде не появляется) Какую команду использовать в XBOOT, и какую со стороны PC/Linux ? Имеются в виду свои приложения, а не демо в составе ХВООТ. Изменено 25 декабря, 2020 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 6 25 декабря, 2020 Опубликовано 25 декабря, 2020 · Жалоба 8 hours ago, Ozelot said: Другие ресурсы: xboot, rpidmx512, rt-thread, linux-sunxi u-boot вот тут есть немного.. https://www.eevblog.com/forum/projects/building-an-hmi-based-on-f1c200s-and-xboot/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 25 декабря, 2020 Опубликовано 25 декабря, 2020 · Жалоба 10 часов назад, Ozelot сказал: Для моей задачи большой минус - отсутствие ethernet контроллера, решил на lcd- интерфейс подключить dm9000a Тогда, если не секрет, почему не выбрали v3s? Корпус не хуже в плане паябельности, ног чуток поболее только, но эзернет есть даже со встроенной физикой... 10 часов назад, Ozelot сказал: NUC980 (300МГц) сжимает файл длительностью 120 секунд за 11 секунд. F1C100S (600МГц) - за 6,5 секунд. Так ядра практически одни и те же, цифры закономерные... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
