SIM868E & BLE. Зачем GATT-клиент выдает рекламу (advertising) ?
Буду пользоваться терминологией из статей по SIM868E, чтобы не было недопонимания процессов.
Есть GATT-сервер с данными, который и задуман как дающий рекламу (адвертайзинг), и к которому могут подключаться GATT-клиенты. Тут все понятно, вопросов нет.
GATT-клиенты сканируют рекламу и, если нужно, подключаются.
Но зачем-то GATT-клиенты на SIM868E при этом сами выдают рекламу. Зачем это нужно? Это так задумано и этим можно пользоваться смело или нет? Нигде это не описано и обнаружилось случайно.
Как-то можно это отключить? В общем случае мне не нужно, чтобы устройство было видно, чтобы кто-то подключался к нему, читал сервисы и тд.
Инит клиента:
AT+GMR
Revision:1418B02SIM868E32_BLE_DS_20190330_1400
OK
AT+BTPOWER=1
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: NOT INSERTED
+CPINDS: NOT INSERTED
OK
AT+BLEADDR?
+BLEADDR: 0,f6:eb:45:73:6a:80
OK
AT+BLECREG
+BLECREG: 1,ABCDEF50
OK
AT+BLESCAN=1,1
OK
+BLESCANRST:
 ABCDEF50,1,72,10:15:8f:b6:88:6e,1EFF0600010920024ECE88F7970399C86817B0DDB6F35B7817EAF2AA55B645
+BLESCANRST:
 ABCDEF50,2,37,f0:e9:31:03:e2:a4,0201061BFF570100F96756EFDCF68C04EEED0E4632BD19B801F0E93103E2A4
Изменено пользователем Rse72
И BT Classic и BLE могут работать в разных режимах. У них обычно разделяются понятия "discoverable" и "connectable".
По умолчанию обычно включено discoverable + connectable. Даже в смартфонах есть возможность переключать эти режимы.
Так что ищите у SIM868E команды, которые управляют этими режимами.
Есть отдельно команды на регистрацию GATT-сервера и его инит. Именно после этого начинается процесс рекламы согласно докам симкома.
Эти команды на выдачу рекламы я не даю. Только сканирование.
Или это по умолчанию включено и нужно отключать отдельно?
Это из статьи:
AT+BLESREG // Регистрируем GATT-сервер, в этот же момент начинается процесс рекламы (advertising), и устройство становится видимым
По факту же реклама идет сразу после AT+BTPOWER=1 // Включение Bluetooth
Вопросы остаются:
- зачем сразу включается реклама?
- как отключить ее?
команды AT+BLESDREG=1 и AT+BLESLSTOP=1 не работают
Я тут вам могу наплести чего-нибудь неправильного, ибо до BLE еще не добрался, застрял на BT Classic, но из того что читал, всегда было:
сервер молчит, а BLE клиенты периодически передают пакеты advertising (я есть, вот мой статус). Более того, если вы установили соединение с сервером, то без пакетов advertising вообще работа невозможна, т.к. BLE клиент большую часть времени спит и просыпается только для advertising. А в этом пакете - синхронизация с сервером времени следующего просыпания.
Разница между старым BT и BLE существенная
Все не так на самом деле.  Начнем хотя бы с того, что адвертайзит сервер, а не клиент, дальше сами почитайте. Вдруг я что не то напишу.
На абсолютные знания я точно не претендую.
Посмотрите "AT+BTVIS=0". Отключает видимость одновременно в classic и ble
Помогло, спасибо!
Но все же зачем без всяких инитов, сразу после включения BLE включается реклама? Надеюсь, уважаемые представители объяснят причину
Включается не реклама, а рассылка пакетов для возможности подключения к модулю на каналах Advertising'а.
Вы похоже путаете с так называемым Beaconing (AT+BLEADV), который тоже работает на каналах Advertising. Такую рассылку можно выключить через AT+BTVIS=0.
Ну так это и есть реклама.
Ну вроде как и то и это считается рекламой, просто к одним устройствам можно подключаться, а к другим нет. Если считаете что я не прав, прошу ссылку на ваш источник.
Ну и чистого Beaconing в sim868e вообще не реализовано. Во всяком случае я не нашел как реализовать режим Beacon без возможности подключения.
 AT+BLEADV лишь дает настроить параметры рекламы, но не дает отключить возможность подключения к модулю, т.е. Beacon из sim868e не получить. Опять же, если я не прав, пришлите лог как это сделать. У меня не получилось.
Одна из лучших статей на эту тему: https://www.bluetooth.com/blog/advertising-works-part-1/
В конце этой статьи как раз про четыре основных типа адвертов.
Если нужно чтобы устройство/модуль просто передавали в эфир некие данные - это одна история, если нужен маяк Beacon, то это будет совсем другая (с регистрацией в Bluetooth SIG и т.п.). Давайте начнем от печки: какую задачу нужно реализовать?
Читал, ну так там нет разделения на advertising и beaconing. Поэтому и попросил источник такого интересного разделения.
Есть advertising (реклама) и его разновидности, об этом я и говорю.
Задач много,  нужно разобраться, что можно выжать из 868-го.
Упс. Чтото я совсем в ступоре. В моем понимании просто передать в эфир некие данные без всего остального действия это и есть маяк Beacon. Разъясните, плиз, про две разные истории
Ответ на эти вопросы тянет на хорошую такую статью.
Написал в личку свой телефон, наберите когда будет возможность.
