laker 0 10 июня, 2020 Опубликовано 10 июня, 2020 · Жалоба Требуется сделать принципиальную схему контроллера BLDC. Я выбрал двигатель самый малаенький FL42BLS01 https://electroprivod.ru/42bl.htm, выбрал транзисторный ключ https://static.chipdip.ru/lib/300/DOC000300212.pdf. Принял управляющее напряжения транзистора Uзи = 12В, сопротивление открытого канала получилось Rси = 0,04 Ом, мощность выделяемая на ключе в открытом состоянии при максимальном токе двигателя P=1,16 Вт, заряд затвора 14нКл. Помогите подобрать драйвер, скажем подойдёт ли вот этот? http://www.farnell.com/datasheets/667411.pdf. И если можно напишите пожалуйста по каким параметрам нужно подбирать драйвер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 10 июня, 2020 Опубликовано 10 июня, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, laker сказал: скажем подойдёт ли вот этот? Подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
