Перейти к содержанию
Проблема генерации Gerber'ов для проектов с teardrop'ами
Приветствую уважаемых участников!
После генерации teardrops в проекте VX.2.7 Update3 при генерации герберов обнаружилась одна большая неприятность, а именно огромное число ошибок следующего вида:
Error:  Could not draw the PolyLine Shape with apertures listed in Config\MetricGerberOutput.gmf file.
	Please add smaller aperture to draw the PolyLine Shape
	X0: 209.08, Y0: 226.53
	X1: 210.28, Y1: 226.53
	X2: 209.83, Y2: 226.46
	X3: 209.53, Y3: 226.46
	X0: 181.03, Y0: 221.77
	X1: 180.83, Y1: 221.59
	X2: 180.83, Y2: 221.68
	X3: 180.93, Y3: 221.78
При этом вроде бы ничего криминального в проекте никто не делал. По указанным в Gerber Plotting Log обнаружились те самые teardrop'ы, которые были сгенерированы на финальном этапе:481560799_.thumb.png.5af35ad8f75b4d9bc521f27b825374d8.png
Эти микроскопические тирдропы и портят жизнь, т.к. для них при экспорте в гербер не получается создать апертуры.
Ручное их удаление это не самое весёлое приключение. При этом никаких настроек для ограничения генерации таких мелких бесполезных тирдропов мне найти не удалось. Выборочная генерация тоже крайне неудобный путь, т.к. аналогичные проблемы есть и у VIA с кривыми углам подхода трасс.
В итоге оказалось, что одним из решений может быть добавление строки ..WIDTH 0.05 в файл MetricGerberOutput.gmf, после чего он стал выглядеть следующим образом:
.FILETYPE GERBER_MACHINE_FILE
.VERSION "1.0"
.CREATOR mgerber.exe
.DATATYPE 274X
.DATAMODE MODAL
.STEPMODE ABSOLUTE
.DATAFORMAT 3 3
.ZEROTRUNCATION LEADING
.CHARACTERSET ASCII
.ARCSTYLE QUADRANT
.DELIMITER "*"
.COMMENTS ON
.SEQUENCENUMBERING OFF
.UNIT MM
.SHAPEFILLMETHOD STROKE
.RECORDLENGTH 0
.DEFAULTDRAWWIDTH 0.005
.SHAPEFILLWIDTHS
..WIDTH 0.05
..WIDTH 0.1
..WIDTH 0.2
..WIDTH 0.5
..WIDTH 1
..WIDTH 5
На сколько это корректно и безопасно судить сложно, т.к. формат этого файла недокументирован и по его содержимому можно найти только отголоски в разделе Automation.
В любом случае было бы интересно, как еще можно решить проблему экспорта в Gerber при подобных мелких элементах топологии.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Попробуйте сменить Polygon Fill Method с Raster на Draw и посмотреть останутся ли ошибки.
Ссылка на сообщение
1 час назад, philipov сказал:
Сейчас и стоит Draw. Загрузите мой файл, он во вложении к первому сообщению.
А вот изменение на Raster, кажется, помогло. Но ещё нужно проверить что получилось в итоговых герберах.
Ссылка на сообщение
В доках написано что raster используется когда есть прямые углы, а draw когда скругления.
Ссылка на сообщение
По факту при Draw наблюдается формирование проблемного полигона линиями, а при Raster - в виде полигона.
Ссылка на сообщение
Проблема с тирдропами решилась?
Ссылка на сообщение
При Raster - да, причем даже без установки ширины линий 0,05 мм, что логично. Но остаётся вопрос - в чем подвох и почему по-умолчанию стоит тип Draw.
Ссылка на сообщение
Подвох нужно узнать на производстве. Смогут ли они такую точность обеспечить.
Попробуйте  выставить Gerber Data Format  2.6
Изменено пользователем philipov
Ссылка на сообщение
5 минут назад, philipov сказал:
Попробуйте для выставить data type  2.6
Пробовал, это не помогало.
Ссылка на сообщение
+1 Аналогичную штуку наблюдаю
Производитель у которого я обычно заказываю -- принимает гербера сгенерированные только Draw.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
