Перейти к содержанию
RLNN - reinforcement learning neural network
Welcome to the RLNN_ADAPTIVE_CONTROL wiki!
Основная цель создания темы - презентация проекта библиотеки инструментов для конструирования искусственных нейронных сетей (ИНС) авторской архитектуры (Python).
Нейронная сеть обучается адаптивно по принципу reinforcement learning, в online режиме. Нет явного разделения этапа обучения, тестирования и использования. Нейронная сеть обучается в процессе использования. Поведение нейронной сети корректируется "вознаграждением", которое может быть получено в результате связанной серии действий нейронной сети.
Более подробно о деталях архитектуры можно узнать в статье Reinforcement learning neural network (RLNN) based real-time adaptive control.
Для чего необходим этот инструмент?
Архитектура ИНС предназначена для решения задач адаптивного управления в реальном времени.
Далеко не полный список таких задач:
  • Поведение автономных роботов
  • Автоматическая биржевая торговля
  • Искусственный интеллект в компьютерных играх
  • Распознавание мошеннических транзакций
Вторая цель - получить верификацию сообществом, конструктивную критику, новые идеи.
Третья цель - возможно кому-то инструментарий пригодится.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
11 часов назад, supremum76 сказал:
Я че-то не понял, обработчики нейросетей требуют большой производительности, а тут еще предлагают это делать на интерпретируемом языке, видимо, чтоб суперкомпьютер загрузить :biggrin:
Ссылка на сообщение
после обучения сеть можно в микроконтроллер засунуть или в ПЛИСину копеечную
https://www.latticesemi.com/en/Products/DesignSoftwareAndIP/AIML/NeuralNetworkCompiler
Ссылка на сообщение
6 часов назад, yes сказал:
Можно. Однако сеть заточена под постоянную адаптацию, следящую оптимизацию. Платформа реализации не имеет решающего значения. Программный код не сложный и при необходимости легко переносится на другие ЯП. Важнее алгоритм и его адекватность решаемой задаче. Если задача может быть описана конечным набором примеров вход-выход, то скорее всего найдется более адекватный метод решения.
Предложенная сетка может решать задачи с учителем. Но скорее всего это имеет смысл только когда альтернатива это MLP/CNN с большим количеством слоев и борьба с проблемой затухания градиента.
Но все же целевые задачи данной сетки - адаптивное управление с подкреплением. В этом случае примеры с готовыми правильными ответами отсутствуют, работать и обучаться приходится в online режиме, по мере поступления новых сигналов.
Ссылка на сообщение
07.06.2020 в 10:19, mantech сказал:
Для этого есть технология JIT. Пример реализации для Python  http://numba.pydata.org
Ссылка на сообщение
Нейросети это очень много умножения матриц. Код на питоне не проходит сам все нужные для этого циклы, а просто склеивает вызовы типовых оптимизированных функций на C. Ну и обрабатывает всякую вспомогательную ерунду, вроде вывода результатов в консоль. Так реализовано совершенно в любой системе машинного обучения.
Ссылка на сообщение
Очень интересная тема. Больше примеров не помешало бы. Или где то можно найти?
Удачи
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
