Перейти к содержанию
Доброго времени суток, форумчане.
Составил простую модель в матлабе: генератор рандомных данных, QPSK модулятор, блок АБГШ, демодулятор, блок расчета ошибок. Запустил, BER получается почти такой же, как и теоретические графики в bertool.
Далее я добавляю фильтр формирующий форму сигнальной посылки Raised Cosine Transmit Filter и Raised Cosine Receive Filter. Тип фильтра выбрал Square root. При этом помехоустойчивость сильно ухудшается, хотя я вроде бы правильно выставил параметр задержки в блоке расчета ошибок.
Не могу разобраться, в чем дело, ведь форма сигнальной посылки не должна влиять на помехоустойчивость. Модель прикрепляю.
QPSK.slx
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Покажите сигнальное созвездие QPSK на приёме без шума, посмотрим, будет ли отсутствовать МСИ, как должно быть при правильном использовании приподнятого косинуса и правильной синхронизации.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Nabokov сказал:
А сигнал/шум при этом вы верно учитываете в блоке AWGN?
Ссылка на сообщение
12 часов назад, petrov сказал:
В блоке АБГШ выставил EbN=inf. Ну собственно результат такой же, если блок АБГШ просто убрать из модели.
Вот параметры генератора данных, фильтра и блока АБГШ. Не могу понять, где ошибся. Задержка в блоке расчета ошибок выставлена верно: при EbN0 = inf, ber = 0.
Снимок экрана от 2020-06-02 09-08-43.pngСнимок экрана от 2020-06-02 09-12-50.png
Изменено пользователем Nabokov
Ссылка на сообщение
Ну вы же видите что это не созвездие, это похоже на диаграмму переходов точек созвезия, при скруглении 1. А там в теории связи что-то про момент взятия отсчетов есть)
ЗЫ. Включите раскраску временных доменов, поможет в понятии где у вас какой sample time)
Ссылка на сообщение
28 минут назад, des00 сказал:
Да, вы правы, я не ту картинку скинул. Это созвездие уже на выходе фильтра.
Вот созвездие на выходе АБГШ при EbN0=inf:
31 минуту назад, des00 сказал:
Вы вот это имеете в виду?
Вроде бы все одного цвета => один сэпл тайм. Правильно я понимаю?
Ссылка на сообщение
созведие, это когда у вас точки без переходов. А у вас картина, в обоих вариантах, в домене как минимум 2 отсчета на символ, поэтому и переходы видны. Вам надо смотреть что у вас на Constallation Square Root1. Там должны быть QPSK точки. По поводу цвета, Sample Time Colors надо включить. Не уверен что они у вас включены, фильтры должны быть в интерполированном домене, а цвета линий у вас одинаковые. В общем, сначала без шума получите нужную картину, потом уже шум добавляйте.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Nabokov сказал:
А теперь при задании ОСШ в блоке AWGN в случае использования фильтров прибавьте 10*log10(8) к тому, что вы задаёте.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, des00 сказал:
Так это просто в Constellation Diagram есть настройка Show Signal Trajectory, которая просто соединяет соседние по времени отсчеты. На тех картинках, что я скидывал - это настройка была включена. Если выключить, то будет просто созвездие QPSK:
23 минуты назад, des00 сказал:
Картинка выше получена без блока АБГШ.
19 минут назад, des00 сказал:
Именно этот параметр я и включил. Вы хотите сказать, что после передающего фильтра должен быть другой цвет, так как там повышается число отсчетов на символ?
Ссылка на сообщение
вот, разобрались, теперь по вот этому созвездию у вас ошибки есть или нет?
именно так.
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, Grizzly сказал:
Это помогло. Забыл, что в симулинке это тоже надо делать)
Большое спасибо!
36 минут назад, des00 сказал:
Да дело было в том, что неправильно задавал значение EbN0. Совет Grizzly помог.
Но кстати цвет все равно одинаковый на всей модели. Не знаю, в чем дело.
Ссылка на сообщение
скорее всего frame based формат используется
Ссылка на сообщение
А может еще кто-нибудь пояснить за параметр Filter shape в параметрах блока Rasid Cosine Transmit Filter.
Когда этот параметр равен Normal используется сигнальная посылка со следующей АЧХ:
Когда Square root АЧХ имеет следующий вид:
Поэтому, когда используется форма сигнальной посылки square root, необходимо на приемной стороне ставить Rasid Cosine Receive Filter с формой фильтра square root. В случае же, когда используется Normal, то на приемной стороне нужно лишь сделать downsample.
Но тогда мне не очень понятно зачем в блоке Raised Cosine Receive Filter можно выбрать параметр Normal?
Ссылка на сообщение
Nabokov
Теорию читали про этот фильтр? Даже просто посмотреть импульсную характеристику приподнятого косинуса интересно, в какие моменты она равна нулю, чтобы не было интерференции от соседних импульсов.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, petrov сказал:
Nabokov
Нулю она равна в моменты kT. Поэтому соседние импульсы не ухудшают приема.
В случае же square root импульсная хар-ка не равна нулю на всей длительности. Поэтому и надо использовать еще один такой фильтр на приемной стороне.
Но это вроде бы не отвечает на мой вопрос. Зачем на приемной стороне устанавливать фильтр raised cosine (т.е. когда в параметрах стоит Normal)?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
