ho-o 0 2 мая, 2006 Опубликовано 2 мая, 2006 · Жалоба Ток около 0,2 mA напряжение 90…100V. Собрал схемку по рисунку, при напряжениях до 15V работает как часы. При больших напряжениях запирается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anekk 0 2 мая, 2006 Опубликовано 2 мая, 2006 · Жалоба Ток около 0,2 mA напряжение 90…100V. Собрал схемку по рисунку, при напряжениях до 15V работает как часы. При больших напряжениях запирается. Почему выключается не понятно. Но что-бы нормально работал необходимо добавить элементы для включения схемы. Иначе включение происходит через утечки или, при резком включении, через токи заряда емкостей переходов транзисторов. Все это не очень воспроизводимо. В качестве генератора тока можно использовать Lm134 фирмы Linear Trechnology http://www.linear.com/pc/productDetail.do?navId=H0,C3,P2027 Покупали в прошлом году в Чип и Дипе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_artem_ 0 2 мая, 2006 Опубликовано 2 мая, 2006 · Жалоба Ток около 0,2 mA напряжение 90…100V. Собрал схемку по рисунку, при напряжениях до 15V работает как часы. При больших напряжениях запирается. Измерь обратный ток коллектор-база у 2н5551 и 2н5401 при напряжении 15 В и 100 В . Если с ростом напряжения он уменьшается значит надо подпитку ставить резистором чтобы давал ток равный обратному при напряжении устойчивого запуска источника тока (читай 15 В) . Поставь резистор между базами транзисторов посередине (на рисунке) значением равным рабочему напряжению на двухполюснике минус 2 В поделенному на обратный ток транзистора измеренного при напряжении 15 В и сообши о результатах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 3 мая, 2006 Опубликовано 3 мая, 2006 · Жалоба BSS129+резистор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ho-o 0 3 мая, 2006 Опубликовано 3 мая, 2006 · Жалоба Всем спасибо за ответы. 1. LM134 не проходит по причине низкого рабочего напряжения. 2. Поставить резистор между базами думал сам. Но его сопротивление будет сопоставимо с сопротивлением материала платы. Это не есть гуд. 3. BSS129+ резистор хорошая идея очень если температуру корпуса BSS129 держать термостатом. У него по даташитам "Drain-source cutoff current" при 25 С =100nA, а при 125 С =200mkA уход по температуре всего ничего в 2000 раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 4 мая, 2006 Опубликовано 4 мая, 2006 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 4 мая, 2006 Опубликовано 4 мая, 2006 · Жалоба Ток около 0,2 mA напряжение 90…100V. Собрал схемку по рисунку, при напряжениях до 15V работает как часы. При больших напряжениях запирается. Получился тиристор. будет схлопываться при скачках напряжения, если не зашунтировать БЭ переход конденсатором. И еще будут проблемы с запуском, если есть на характеристике зигзаг как у тиристора. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rod 0 4 мая, 2006 Опубликовано 4 мая, 2006 · Жалоба Ток около 0,2 mA напряжение 90…100V... Какое нужно выходное сопротивление и какой нижний предел по напряжению? ( из любопытства - в какой области применяется? ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 4 мая, 2006 Опубликовано 4 мая, 2006 · Жалоба Всем спасибо за ответы. 1. LM134 не проходит по причине низкого рабочего напряжения. 2. Поставить резистор между базами думал сам. Но его сопротивление будет сопоставимо с сопротивлением материала платы. Это не есть гуд. 3. BSS129+ резистор хорошая идея очень если температуру корпуса BSS129 держать термостатом. У него по даташитам "Drain-source cutoff current" при 25 С =100nA, а при 125 С =200mkA уход по температуре всего ничего в 2000 раз. Может, требования по точности/стабильности и т.д. огласите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ho-o 0 5 мая, 2006 Опубликовано 5 мая, 2006 · Жалоба Выходное сопротивление 5...10М, а в принципе чем больше тем лучше. Нижний предел 50В. Использую в усилителе пытаюсь перевести его в режим "супер А". Поэтому уход по температуре не желателен тем более в плюс. Транзисторов выходных очень жалко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rod 0 5 мая, 2006 Опубликовано 5 мая, 2006 · Жалоба Выходное сопротивление 5...10М, а в принципе чем больше тем лучше. Нижний предел 50В. А чем плохо будет взять два источника тока: один с "+", др. с "-" питания? Идентичность токов обестечить довольно просто, а при необходимости и независимо регулировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ho-o 0 6 мая, 2006 Опубликовано 6 мая, 2006 · Жалоба А чем плохо будет взять два источника тока: один с "+", др. с "-" питания? Идентичность токов обестечить довольно просто, а при необходимости и независимо регулировать. Пока не знал что есть такой зверь как 1N5283, сам так думал. Красота решения с двухполюсником прельщает. И при этом идентичность токов не просто максимально приближенная, а еще и абсолютная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 11 мая, 2006 Опубликовано 11 мая, 2006 · Жалоба Высоковольтный однополярный ГСТ, по-моему, лучше всего делать так: ПТ должен быть со встроенным (обедненным, depletion mode) каналом. По-моему, у IXYS видел именно такие, какие Вам нужны. Ещё есть подобные отечественные ПТ для телефонии (в названии, по-моему, были буквы КТ или КП, а сам полевик с резисторами обвязки помещён в восьмилапый DIP). ГСТ можно сделать на микропотребляющем низковольтном LDO. Можно, конечно, и на LM134, только он температурно-зависимый. При известном желании схема легко может быть превращена в двуполярный высоковольтный ГСТ. С "мёртвой зоной", ессно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ho-o 0 13 мая, 2006 Опубликовано 13 мая, 2006 · Жалоба Stanislav спасибо за подсказку. Осталось найти высоковольтный полевик с напряжением отсечки более 1,25В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
