korolizin 0 2 мая, 2006 Опубликовано 2 мая, 2006 · Жалоба Помогите пожалуста со схемами и методами параллельного и последовательного Соединения силовых полупроводниковых приборов, таких как Диоды, Тиристоры и Транзисторы! причем как для постоянных, так и для переменных токов и напряжений! Как и куда ставить дэмпфипфирующие цепочки и шунты! Как заставить включиться два параллельно соединенных транзистора (эмиттер к эмиттеру, коллектор к колллектору), тиристора. Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 2 мая, 2006 Опубликовано 2 мая, 2006 · Жалоба Очень многое при параллельном и последовательном включении зависит от конкретной схемы. Вы бы хоть приблизительно намекнули, что и куда включать нужно? И какая настоятельная необходимость параллелить п/проводники имеется? Сейчас всяких-разных п/проводников наделали тьму-тьмущую, так может найти нужные с требуемыми параметрами (мощность, ток, напряжение и т.п.) проще, чем изобретать геморрой свого собственного изготовления? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bill 0 4 мая, 2006 Опубликовано 4 мая, 2006 · Жалоба Помогите пожалуста со схемами и методами параллельного и последовательного Соединения силовых полупроводниковых приборов, таких как Диоды, Тиристоры и Транзисторы! причем как для постоянных, так и для переменных токов и напряжений! Как и куда ставить дэмпфипфирующие цепочки и шунты! Как заставить включиться два параллельно соединенных транзистора (эмиттер к эмиттеру, коллектор к колллектору), тиристора. Заранее спасибо! Обычно, параллельное соединение приборов очень проблематично. Во-первых, трудно найти приборы с абсолютно идентичными характеристиками, необъодимыми для параллельног включения. Во-вторых, неидентичнсть приборов приводит к тому, что ток через пару праллельных приборов не будет делиться ровно пополам. Как правило, через один прибор пары будет протекать больший ток, через другой - меньший. В этом случае один транзистор будет нагреваться сильнее. Больший нагрев, в свою очередь, вызовет увеличение тока через него и еще больший нагрев. В конце концов, это приведет к выходу транзистора из строя. Вслед за ним выгорит и второй. Более безопасно параллельное включение МОП транзисторов, но и в этом случае требуется соблюдать определенные меры предосторожности. Обычно при параллельном включении приборов для выравнивания токов используются дополнительные резисторы. В любос случае все зависит от конкртной схемы, и нужно четко понимать зачем именно нужна такая схема включения. Возможно, лучше применить другое схемное решение или заменить прибор на более мощный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 4 мая, 2006 Опубликовано 4 мая, 2006 · Жалоба Помогите пожалуста со схемами и методами параллельного и последовательного Соединения силовых полупроводниковых приборов, таких как Диоды, Тиристоры и Транзисторы! причем как для постоянных, так и для переменных токов и напряжений! Как и куда ставить дэмпфипфирующие цепочки и шунты! Как заставить включиться два параллельно соединенных транзистора (эмиттер к эмиттеру, коллектор к колллектору), тиристора. Заранее спасибо! Это ж зависит... Например, Шоттки диоды из кремния нельзя параллелить без выравнивающих резисторов последовательных, а из карбида кремния - можно - разный знак температурной зависимости прямого напряжения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
korolizin 0 5 мая, 2006 Опубликовано 5 мая, 2006 · Жалоба где используются? ну например в высоковольтном, управляемом, выпрямителе напряжением 2кВ.Диоды и тиристоры, расчитаные на такое напряжение очень дорогие, приходится соединять последовательно несколько тиристоров на меньшее обратное напряжение! однако, если мы соединяем их последовательно, то возникает ряд проблем: т.к. у каждого тиристора вольамперная характеристика своя, они всегда чем-то различаются. Поэтому один может открыться раньше, а другие еще не успеют и тогда происходит перераспределение напряжений в последовательной цепочке и тиристоры оказываются под повышенным напряжением! это напряжение необходимо ограничивать, либо принудительно открывать тиристоры если, необходимо ставить делители напряжений (параллельно ставится резистор), а какие, как расчитывать? Да и с этими резисторами тоже возникают проблемы, они помогают на переменном токе, ограничивая(перераспределяя)обратное напряжение на "ключах", а как же быть с постоянным током????? Мне говорили про демпфирующие цепочки и шунтирующие резисторы (иногда даже диоды используются при LR нагрузке), а как они расчитываются? как выбираются? хотьбы схему показали как их включать............... PS: Одним словом в силовой электронике, необходимо соединить полупроводниковые приборы параллельно и последовательно! в первом случае используются резисторы и реакторы, для уравнивания токов в параллельных ветвях, а вовтором случе используется множество вспомогательных цепочек, мне бы знать какие цепочки и как их считать и где их вообще можно посмотреть???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 6 мая, 2006 Опубликовано 6 мая, 2006 · Жалоба Мне говорили про демпфирующие цепочки и шунтирующие резисторы (иногда даже диоды используются при LR нагрузке), а как они расчитываются? как выбираются? хоть бы схему показали как их включать............... Если коммутируется индуктивность, то ее надо шунтировать диодом (ставить параллельно индуктивности). Допустимое обратное напряжение диода - не менее максимального напряжения на включенной индуктивности, обычно с запасом (Кн=0,7). В момент отключения индуктивность стремится сохранить величину тока, протекавшего через нее. Этот то ток и закорачивается на диод. Следовательно макс. допустимый ток диода должен быть не менее максимального тока через индуктивность, обычно с запасом (Кн=0,7). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 6 мая, 2006 Опубликовано 6 мая, 2006 · Жалоба где используются? ну например в высоковольтном, управляемом, выпрямителе напряжением 2кВ.Диоды и тиристоры, расчитаные на такое напряжение очень дорогие, приходится соединять последовательно несколько тиристоров на меньшее обратное напряжение! однако, если мы соединяем их последовательно, то возникает ряд проблем: т.к. у каждого тиристора вольамперная характеристика своя, они всегда чем-то различаются. Поэтому один может открыться раньше, а другие еще не успеют и тогда происходит перераспределение напряжений в последовательной цепочке и тиристоры оказываются под повышенным напряжением! это напряжение необходимо ограничивать...Зачем? Повышение прямого напряжения на тиристоре приведёт только к тому, что он откроется (а не "здохнет"). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 7 мая, 2006 Опубликовано 7 мая, 2006 · Жалоба Помогите пожалуста со схемами и методами параллельного и последовательного Соединения силовых полупроводниковых приборов, таких как Диоды, Тиристоры и Транзисторы! причем как для постоянных, так и для переменных токов и напряжений! Как и куда ставить дэмпфипфирующие цепочки и шунты! Как заставить включиться два параллельно соединенных транзистора (эмиттер к эмиттеру, коллектор к колллектору), тиристора. Заранее спасибо! Параллельное, и особенно последовательное соединение при количестве приборов более 2-х - это отдельная задача, которая решается в каждом конкретном случае в зависимости от задачи и характеристик самих приборов. Общие советы мало чего дают. Важны частности и конкретные параметры корректирующих цепей. Помимо выравнивания токов (напряженмий при последовательном соединении) необходимо также выравнивать динамические параметры "гирлянды", так как скажем у тиристоров есть максимально допустимая скорость нарастания тока при открывании. Например, у тиристоров напряжение открывания по напряжении андод-катод сильно зависит от скорости нарастания напряжения анод-катод (чем выше скорость, тем ниже напряжение) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 13 мая, 2006 Опубликовано 13 мая, 2006 (изменено) · Жалоба Не совсем в тему. В руководящих технических материалах (РТМ) на логику сер. 564 разрешается для увеличения мощности выходного сигнала параллелить входы и одновременно параллелить выходы разных ячеек микросхем в пределах одного корпуса. При этом параметры быстродействи не регламентируются. Изменено 13 мая, 2006 пользователем Ильдус Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
