alexiivn 0 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 (изменено) · Жалоба При запуске симуляции возникает такая ошибка. Подскажите пожалуйста как исправить? Пытался конвертировать Spice модель LM5122 в LTspice, все сделал как нужно, однако при запуске выдает ошибку. Изменено 17 мая, 2020 пользователем alexiivn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 · Жалоба В ошибке написано, что не найдена подсхема с названием lm5122_trans. Надо чтобы в финальном нетлисте эта подсхема появилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexiivn 0 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба Подскажите пожалуйста как это сделать? Я просто начинающий, не особо понимаю в Spice моделях и как они устроены. В вложениях прикрепил файл и spice модель микроконтроллера LM5122_PSPICE_TRANS.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба ТС, прочитайте в Правилах, как правильно называть темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба На вашей схеме есть ".inc LM5122_TRANS.txt", а файла с названием LM5122_TRANS.txt в вашем архиве нет. Но в архиве есть файл LM5122_TRANS.lib с нужной подсхемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexiivn 0 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 (изменено) · Жалоба Да это она и есть, я просто всячески пытался "играться" с этими файлами , менял расширение думал что нибудь и получится, но в итоге никакого результата Изменено 17 мая, 2020 пользователем alexiivn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, alexiivn сказал: "играться" с этими файлами , менял расширение Файл с указанным именем и расширением существует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexiivn 0 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 (изменено) · Жалоба Да вот он я перенес его в директорию, где хранятся все компоненты LM5122_TRANS.txt Изменено 17 мая, 2020 пользователем alexiivn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба Нетлист покажите плиз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexiivn 0 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба Не совсем понял где его достать. Он же с таким расширением? LM5122_TRANS.asy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexiivn 0 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба 47 минут назад, alexiivn сказал: Да вот он я перенес его в директорию, где хранятся все компоненты LM5122_TRANS.txt Так вот же он получается, только с другим расширением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба Это только модель блока LM5122_TRANS с моделями подсхем, которые эта модель использует. Нужен текстовый файл, который использует симулятор для моделирования. В Меню "Simulate" есть ли что-то похожее на "Create netlist"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexiivn 0 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба Спойлер 8 минут назад, Jurenja сказал: Это только модель блока LM5122_TRANS с моделями подсхем, которые эта модель использует. Нужен текстовый файл, который использует симулятор для моделирования. В Меню "Simulate" есть ли что-то похожее на "Create netlist"? SPIC Error Log.txt SPICENetlist.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба В файле SPICENetlist.txt есть две строки, которые добавляют вашу модель в нетлист: .inc LM5122_TRANS.txt .lib C:\Users\User\Desktop\LM5122_PSPICE_TRANS\LM5122_TRANS.LIB Одна из этих строк лишняя, и в данном случае логичнее использовать .lib Еще вопрос как симулятор интерпретирует маленькие и большие буквы (капслок), это одно и то же или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexiivn 0 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Jurenja сказал: На вашей схеме есть ".inc LM5122_TRANS.txt", а файла с названием LM5122_TRANS.txt в вашем архиве нет. Но в архиве есть файл LM5122_TRANS.lib с нужной подсхемой. Убрал вот эту строчку, точно такая же ошибка. В SPICENetlist.txt соответсвенно пропала строчка .inc LM5122_TRANS.txt. 22 минуты назад, Jurenja сказал: Еще вопрос как симулятор интерпретирует маленькие и большие буквы (капслок), это одно и то же или нет Скорее всего одно и тоже, с транзисторами все же нормально. я пробовал и маленькие буквы все так же Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
