mirobest 0 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба Как соединить в Block Design Vivado к Двунаправленному выходному порту выбранный вход IP? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба эмм, поставить двунаправленный порт и мышкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mirobest 0 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба Я плохо обьяснил. Есть IP1 порт которой соединен с выходными контактами FPGA. У меня есть вторая IP2 вход которой нужно соединить с двунаправленным портом IP1. Vivado не дает сделать это непосредственным соединением между ними Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба Типы у порта и пинов каждой IP какие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mirobest 0 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба Или это в wrapper наверное делать нужно ручками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mirobest 0 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 (изменено) · Жалоба 34 minutes ago, gosha-z said: Типы у порта и пинов каждой IP какие? Изменено 15 мая, 2020 пользователем mirobest Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба А если зацепиться за пин Din - Vivado даст "уронить" соединение на сеть Net3? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mirobest 0 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, gosha-z said: А если зацепиться за пин Din - Vivado даст "уронить" соединение на сеть Net3? нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба Кстати, а как inout порт на корке устроен? Он не буферизован, часом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mirobest 0 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба посмотрел так и есть. в этой IP и подключусь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
