Никита Михайлов 0 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба Ни в какую не получается заставить правильно работать полусумматор в железе. ПЛИС: Cyclone IV EP4CE6E22C8N ПО: Quartus Prime 19.1, стоит на Windows 8.1 Попробовал несколько описаний (написал сам на Verilog, использовал готовый модуль LPM_ADD_SUB), все варианты при проверке в железе выдают результат на 1 больше чем ожидается. Ввод чисел осуществляю тумблерами, а вывод диодами макетной платы ALTERA A-C4E6E10, в частности, когда на входах 0, на выходе в младшем разряде 1. При этом при моделировании в Modelsim сумматор работает верно. Цитата module sum (c_out,s,a,b); output c_out, s; input a,b; wire a,b; reg c_out,s; always @(a,b) begin s = a^b; c_out = a&b; end endmodule При построении с помощью LPM_ADD_SUB полного сумматора, в том числе многоразрядного, ошибка та же: результат на практике на 1 больше чем должен быть при любых значениях входа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба Если в Моделсиме всё правильно, тогда проблема в железе. Или не так детектирование "ввода чисел тумблерами" либо ещё что-то пролазит. Первый вариант - подать на выход то что нащёлкано тумблерами и смотреть где может быть косяк. Со вторым чуть сложнее. Кстати использовать чистую комбинаторику - плохой тон. Схемы рассчитаны для работы синхронно, посиму лучше задать всё через регистры на входе и на выходе (а там гляди и баги пропадут) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба у вас на плате инверсия на ваших ключах где-то. на светодиод выведите. а вообще, освойте сигнал тап, помогает 146% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Никита Михайлов 0 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба Прямой вывод на светодиод дал правильный результат. Но инверсия действительно была, просто она была и на входах и на выходах. SignalTap действительно вещь, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
