Перейти к содержанию
устройство измерителя температуры на базе плис
Подскажите пожалуйста с чего начать
в универе задали написать код на VHDL для измерителя темпратуры, где интерфейс вывода и ввода информации будет SPI интерфейс обеспечивающий считывание температуры платы.
Сколько не читаю, не понимаю как работает SPI интерфейс
если есть у кого какие наброски или выполняли похожие работы, буду благодарен если поделитесь опытом!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1) вам нужен контроллер, который общается с конкретным датчиком температуры, кто формирует температуру? Есть термодатчик ds18b20.
https://nlinberg.com/vhdl-and-ds18b20/
2) полученную температуру передаёте последовательным кодом spi. (Какие команды по каким адресам посылать, сами договариваетесь)
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Skryppy сказал:
Вот проблема в этом и есть)  не понимаю где взять нормальный код описывающий этот процесс. В данном примере у датчика интерфейс 1-wire, по нему примеру куча, а вот с spi к сожалению нет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
