PADS Professional, вопросы начинающих
12 minutes ago, ViKo said:
В список свойств я могу своих (User) добавить. Но как эти свойства расположить на листе форматки? Она в Symbols/Borders в библиотеке находится. И при попытке добавить свойство предлагается:
Pin Name, Pin Property, Text. Как добраться до того списка свойств, имеющегося в библиотеке?
В данном выше архиве нет собачек.
@ означает динамическую переменную
список зарезервированных системой динамич. Переменных:
@SHEET, @SHEETTOTAL, @NAME, @DATETIME, and @XYCOORD.
Ага, нашел своё doc_Approved, оно было в списке, а на листе около маркера привязки 0 было. Удалил ошибочное, разместил своё.
А до маркера (0:0) от углового штампа далеко. Не найдёшь, если не знаешь, где искать. И появляется там свойство, когда отметишь видимость.
5 минут назад, PBO сказал:
Я так и думал. То есть, остальным свойствам собачки ни к чему.
Я понимаю, @SHEETTOTAL и @SheetTotal - одно и то же, сработает по любому? И можно @Sheet свойство задать?
Чуть больше имеется с собачкой.
https://www.digikey.com/eewiki/display/MentorGraphicsDocumentation/Schematic+Sheet+Borders
Думал, дату задействовать как свойство. Но формат не подходит. И, видимо, будет обновляться с каждым открытием файла. Не годится.
 Можно создать свои динамические свойства, если вам это необходимо.
Так и должно быть
16 часов назад, ViKo сказал:
Property в листах - они откуда взяты? Невозможно изменить их имена, неоткуда добавить других.
Когда меняю Border в проекте, не могу редактировать значения этих Свойств. Пишет:
This property is not defined in the Central Library Property Definition Editor. Please define the property before editing.
Их, что, нужно самому добавить в Property Definition Editor в Pads Professional Library Tools?
Напоминаю вопрос снова. Как эти свойства doc_Yyyyy из форматок импортировать в Редактор Свойств? Вручную заносить?
14 часов назад, lockdok сказал:
Вы, наверное, хотели ссылку на стартовый курс дать? И где?
Вам же уже ответили, что ВСЕ свойсва которые вы хотите чтобы были размещены у вас на листах, нужно сначала определить в Property Definition Editor.
Если на форматках уже есть какие-то свойства, а у вас их в PDE нет, то создайте их там самостоятельно.
То есть, импорта нема? А так, как вы, я уже сам три раза ответил.
Раз ответили, чего тогда спрашиваете?))
Импорт есть, но импортировать свойства можно из файла *prp другой библиотеки.
Чтобы изменить форматку в Дизайнере, приходится удалять лист, закрывать Дизайнер, открывать Дизайнер, создавать лист. Заменить форматку можно и без этого, но новая не загрузится. Как будто Дизайнер помнит состояние библиотеки на момент своего запуска. Или есть способ обновить библиотеку принудительно?
попробуй обновить в DxD ЦБ и затем обновить форматку в Tools/Update Other Objecrs
Ничего там закрывать и открывать заново не нужно.
изменить форматку можно через клик ПКМ и выбор change boarde или Delete Boarders.
Так же вы можете в настройках настроить форматки для первого и последующих листов.
Так же следите за синхронизацией DxD и библиотеки если горит желтый светофор, то необходима синхронизация
А вот это Project Integration, оно как из меню вызывается? Что-то я его не нахожу. Когда на желтый семафор  внизу нажал, тогда вышла эта панель. А иначе - как?
Проверю обновление базы на чём-то следующем. Сейчас форматка правильная.
Подарок вам. Две форматки точно в mm, и с полужирными линиями. На основе данных свыше. :gamer2:
Borders_А3.edx
В переведённом "Руководстве для изучения" есть пара мест с примечаниями переводчика. Они в скобках ( ), найдёте по скобкам. Надо бы убрать.
9 часов назад, Frederic сказал:
Аналогично форматке понадобилось обновить схемный символ. Обновил библиотеку, нажал на желтый семафор, обновил символ. Но Ref Designator и Pin Numbers остались прежнего размера (меньшего, чем сделал в новом символе). Могу целиком удалить и вставить новый. Но как же это решается нормально?
Любопытно. Динамическая индикация подсвечивает в символе всё, кроме Ref Designator и Pin Numbers. Как будто они уже не принадлежат символу.
