Перейти к содержанию
PADS Professional, вопросы начинающих
On 4/15/2022 at 1:46 PM, hww said:
Коллеги, у меня глупый вопрос, часто при открытии символа из библиотеки, система спрашивает обьеденить или нет множественые символы в один. К примеру у меня это просходит у форматок, но не только.
Не могли бы вы пояснить в чем разница и в каких случая соглашаться, а в каких не стоит?
Долго объяснить - просто объединяйте так будет лучше.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
парни, (в менторе новичок) подскажите где в проекте искать файл схемы?
 1643469741_WhatsAppImage2022-04-28at10_20_35.thumb.jpeg.b350d2dba6a17a06764d9296e4fbb83a.jpeg
и если кто знает - что делать если проект (чужой) не открывается?
Изменено пользователем ed8888
Ссылка на сообщение
Файл схемы - это проект с расширением prj. pcb - это файл топологии.
1 час назад, ed8888 сказал:
Искать телепата или давать больше информации, чтобы участники форума могли хотя бы подумать на эту тему.
Ссылка на сообщение
*prj - схема
*pcb- плата
Или лучше открыть evaluation guide после которого 90% вопросов отпадут
Ссылка на сообщение
открыл один из файлов *.prj блокнотом...
там такое содержимое.. что-то не очень на схему проекта смахивает
да и размер этих файлов 2-5 килобайт, как туда многостраничную схему засунуть?
Ссылка на сообщение
18 минут назад, ed8888 сказал:
PRJ это файл-описатель проекта. Судя по именам директорий вам дали только проект топологии, т.к. при его создании часто файл prj приходит из шаблона проекта для создания PCB. Если на уровне выше нет ещё одного файла prj и директории database, то схемы у вас скорее всего нет. Т.е. ориентир такой: файл <...>.prj, директория database и внутри неё файл базы данных icdb.dat, содержащий схемы и всё остальное.
Ссылка на сообщение
спасибо!
а проекты младших версий ментора откроются нормально?
Ссылка на сообщение
6 hours ago, ed8888 said:
спасибо!
Да, прямая совместимость есть. А вот обратной нет, проект новой версии в старой версии ПО вы не откроете.
Ссылка на сообщение
Парни, к примеру кто в Cadence работает иногда имеет на компе и последнюю и предыдущие версии САПР.. а в приложении к Mentor  такая необходимость возникает? если да, то по какой причине?
Ссылка на сообщение
30 минут назад, ed8888 сказал:
У меня такой необходимости не возникало, т.к. есть нормальная обратная совместимость. Могу предположить, что это может быть только если работать с контрагентами, которые сидят на старых версиях и им тоже нужно будет работать с модифицированными проектами.
Ссылка на сообщение
Парни, такой еще вопрос: Cadence не любит имена папок и файлов с кирилицей и спецсимволами.. а как у Mentor с этим? Спасибо!
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, ed8888 сказал:
Никто их не любит, поэтому во избежание проблем лучше этим не злоупотреблять, т.к. корни этого софта находятся глубоко там, где никто еще не знал кириллицы и т.п. ерунды в именах.
Ссылка на сообщение
Добрый день, у меня вопрос, не могу поставить диаметр например "Silkscreen Outline", меняет точку на запятую и все..... Мб настройка есть какая?
7 минут назад, Владислав1812 сказал:
Диаметр 0.5 нужен
Ссылка на сообщение
Диаметр 0.5 нужен
Измените запятую на точку для знака разделителя разрядов в региональных настройках windows
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
