PADS Professional, вопросы начинающих
По аналогии с AD предлагаю писать мелкие вопросы в одной теме, начинающим будет полезно читать всё подряд.
Меня слегка обескураживает, что нет команды сохранения файла схемы, якобы, проект постоянно сохраняется и никогда не потеряется. Необычно. Нужно привыкнуть.
Не пойму, какие стили шрифтов для чего применять. Есть некий список шрифтов в настройках, зачем?
Осваиваюсь по PADS Professional Flow Guide. Для начального обучения подходит.
Собираюсь работать в метрической системе и со схемами и с платами. Нормально?
Все ваши действия сохраняются автоматом. Вы можете  делать слепок любого из листа схемы во времени и при желании откатываться к ним. Так же в настройках можно выставить чтобы делался автобэкап проекта при определенных действиях, либо через заданный интервал времени.
Это шрифты по умолчанию. Вы можете добавить в список любой свой шрифт (хоть ГОСТ) и использовать его.
Да, гайд очень полный и подробный. Также сейчас на сайте mentor.com в раделе  training       вы можете получить доступ к видео-урокам и лабораторным на 30-дней. Мы также регулярно проводим вебинары по PADS Pro
Это как вам удобно. Можно работать как в inch/mils/th так и в метрической системе.
15 минут назад, philipov сказал:
За видеоролики - спасибо! Смотрю.
А для тренинга лицензию подтвердить потребуют? Она, как бы... не при мне... не для домашнего компа. :blush:
Не нахожу, как изменить цвет грубой сетки в схемном редакторе. Поставил через 10 шагов, сильно лезет в глаза. Цвет основной сетки вижу, где менять.
Если вы легальный пользователь то ментор всем сейчас в период самоизоляции делает и домашнии лицензии. Можете запросить.
Если пиратите - то дело ваше. Мы можем предоставить на 30 дней полнофункциональную версию любого продукта с любыми доп. опциями.
Но там (на сайте ментора)  никто вашу лицензию проверять не будет, так что не парьтесь.
На рабочем месте куплена лицензия. Правда, пока не установлен PADS Pro. Не в моей ответственности. Это значит, каждый сотрудник может получить домашнюю лицензию? Доложу, если так.
Как же цвета настраивать? Компонент под курсором выделяется розовым. Хочу потемнее сделать. В каком боксе править, не нахожу.
Цвет меняется тут. Он один для побочной и основной сетки
Только что, philipov сказал:
Понятно. Лучше бы раздельно цвет задавать. Грубая-интервальная - слишком тёмная. Я линиями задаю, как привык.
Цвет выделения задается вот тут:
Настройте фон, выбере цвет сетки не таким темным а например оттенок серого.
Либо вот как у меня.
Если куплена,  можете на мою почту написать ваше предприятие, список лицензии (из доступных вам) и мак-адрес компа домашнего и мы сделаем вам домашние лицензии по количеству = приобретенным лицензиям.
Изменено пользователем philipov
Еще у нас есть телеграм канал - https://t.me/PCB_designers
и чат к этому каналу, где пользователи также задают вопросы, получают ответы и делятся опытом - https://t.me/PCB_Designers_Chat
15 часов назад, philipov сказал:
Настройте фон, выберите цвет сетки не таким темным а например оттенок серого.
Цвет сетки выбрал максимально светлым, но интервальная сетка всё равно слишком темна. Надо бы разработчикам пожелание передать, чтобы задали отдельной настройкой.
Есть в SDD_HOME/Standard готовые цветовые схемы *.dxc. С черным фоном - Classic.dxc, Expedition.dxc - можно взять за основу для своих настроек.
А что означает SDD?
Какой шрифт вы используете на показанном фрагменте схемы?
Идеи можете предлагать здесь - https://communities.mentor.com/community/ideas  и отправлять, коллегам чтобы голосовали тоже так будет больше шансов, что ваша идея будет услышана самим ментором.
А что означает SDD?
SDD Root Directory — The root directory for a specific Mentor Graphics PCB software release. System Design Division (SDD)image.png.66aa879887321b2dfe51ae8c1378e1de.png
GOST Type A
Расскажите, какие лицензии что позволяют делать.
При загрузке выскакивает окно с 6-7 видами лицензий.
В частности, интересует, что значит:
PADS Professional Bnd SW
PADS Pro DS Suite Ap SW
Где-то должен быть документ с видами лицензий. Не нахожу.
Ds suite - это лицензия схемотехника( dxd, часть library tools, AMS)
bnd - это полноценная лицензия на весь маршрут
Не понял, мне Update2 одного не достаточно скачать? Нужно предварительно основной выпуск установить? А Update1 тоже устанавливать?
Не нахожу, откуда качать. Вижу только Update2 и Update1. При попытке установки чисто Update2 не даёт ничего выбрать.
