mrVladimir 0 2 мая, 2020 Опубликовано 2 мая, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Не могу понять, почему при попытке распечатать схему (на форматке 297Х210) схема выглядит на листе A4 так как на прикрепленных изображениях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 2 мая, 2020 Опубликовано 2 мая, 2020 · Жалоба Я так понимаю это ограничения на печать принтера. Т.е. Альтиум располагает свой лист только внутри области в которой можно печатать. Если отказаться от внешней рамки может быть будет получше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mrVladimir 0 3 мая, 2020 Опубликовано 3 мая, 2020 · Жалоба Спасибо. Так это от свойств принтера зависит (драйвера). Как же создать, например, штамп для формата А4 (185х55) и распечатать в масштабе? Если печатать во весь лист (Fit) то размеры занижены, если один в один, то не влезает в один лист...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 31 3 мая, 2020 Опубликовано 3 мая, 2020 · Жалоба Рамку сделать без внешнего контура и поля (margins) принтера автоматически (они порядка 5 мм) дадут желаемое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mrVladimir 0 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 · Жалоба Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
