Lmx2315 3 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба Добрый день уважаемые! Помогите в следующем: есть ссылка http://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/666533?DAC38J84-Mechanism-of-the-output-spurs Где товарищ выкладывает спектр с ЦАП-а и удивляется наличию там спур , соответственно просит объяснить природу их появления в спектре. Поддержка отвечает - что спуры правильные и должны там быть так как это: ... .. И дальше я не понял их математики. Помогите найти формулу появления спур в спектре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба Обычные комбинационные частоты. Как на выходе смесителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 2 мая, 2020 Опубликовано 2 мая, 2020 · Жалоба В 30.04.2020 в 17:34, Lmx2315 сказал: И дальше я не понял их математики. Ответ, скорее всего, кроется в схеме отладочного комплекта, на который ссылаются и ТС и техподдержка, не зря же там написали про субгармоники тактовой. На спектре чётко видно 500 +/- 43 и 500 +/- 86 МГц. Это - комбинация 4-й гармоники синтезируемой частоты (500 * 4 =2000) и тактовой (2043), а также 8-й гармоники синтезируемой частоты (4000) и удвоенной тактовой (4086). А где тут Fs/2-Fin и Fs/4-Fin - мне лично тоже непонятно, надо изучать схему EVM этого ЦАПа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 2 мая, 2020 Опубликовано 2 мая, 2020 · Жалоба В 30.04.2020 в 17:34, Lmx2315 сказал: Помогите найти формулу появления спур в спектре. DAC38J84 - это интерполирующий ЦАП. Спуры на выходе будут не только в виде комбинации выходной частоты и тактовой, но и комбинаций в N-раз меньших частот, где N - коэффициент интерполяции. Причина возникновения этих спур: 1) Ограниченное подавление внеполосных алиесов цифровых FIR-фильтров, 2) Низкая ЭМС внутри кристалла, FIR-фильтры много потребляют и работают как правило на частоте Fclk/N. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 2 мая, 2020 Опубликовано 2 мая, 2020 · Жалоба 5 часов назад, rloc сказал: Причина возникновения этих спур: 1) Ограниченное подавление внеполосных алиесов цифровых FIR-фильтров, 2) Низкая ЭМС внутри кристалла, FIR-фильтры много потребляют и работают как правило на частоте Fclk/N Надо ли так понимать, что эффект от перечисленных причин даст в реале что-то существенно-заметное на фоне классических спуров самого ЦАП-а? Есть конкретные измерения? Или это предположения? Особенно второй пункт интересует... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 2 мая, 2020 Опубликовано 2 мая, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, Самурай сказал: Есть конкретные измерения? С ЦАП работаю давно, разными, в основном AD. Есть ЦАП, которые могут работать на максимальной частоте без и с интерполяцией - на таких и проводил измерения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 2 мая, 2020 Опубликовано 2 мая, 2020 · Жалоба Только что, rloc сказал: на таких и проводил измерения Думаю, многие бы тут не отказались увидеть реальных цифр... Это же не может быть коммерческой тайной?:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 2 мая, 2020 Опубликовано 2 мая, 2020 · Жалоба Во-первых я сейчас на удаленке, как минимум до конца мая. Во-вторых надо время, чтобы собрать стенд для измерения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
