En_Serg 0 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 · Жалоба Добрый день. Подскажите, pls, что случилось с резинками неразведенных еще цепей Смотрим, видим резинка RATSNEST MASTER_SDA_1V8 превратилась в квадратик, имеет статуc UNPLANNED Вторая рядом, такая же MASTER_SCL_1V8 так не сделала, обычная резинка. Цепи эти - обычные переходные с листа на другой лист Что за напасть такая, как резинке вернуть обычный вид? (не UNPLANNED) Это в Capture или на плате беда? Спаибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба Кто-то прописал этой цепи свойство VOLTAGE, на схеме или в плате. Обычно оно используется только для цепей питания/земли, чтобы не загромождать вид платы и корректно работать с XNet-ами. Удалите его и ratsnest вернется к нормальному виду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
En_Serg 0 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба Спасибо, помогло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
