Gorby 6 1 мая, 2006 Опубликовано 1 мая, 2006 · Жалоба Даже затрудняюсь в двух словах задачу описать. Начну сначала. Для некоторой управляющей микропроцессорной системы требуется следующая функциональность: наличие Serial Port (лучше два). И самое главное, возможность апдейтить софт удаленно (система имеет в составе GSM модуль WISMO). Я вижу это дело так: имеется бут-лоадер, который умеет грузить из внешней последовательной флешки бинарный образ в некое ОЗУ (внешнее или внутреннее), находящееся также (или после переключаемое) в области памяти программ. Ну и после успешной загрузки передает туда управление. Быстродействия особого не требуется. Для апдейта мы просто записываем новый образ в последовательную флешку (рядом с исходным, Оригинальным образом). А бут-лоадер умееть распознать его наличие и грузит его в ОЗУ, из которого оно и выполняется. Запутанно... Например, достаточно подходящим выглядит обычный AT89S53 от Атмел. То есть умеет исполнять код из внешней памяти. И писать туда может как в данные. А вот в АВР-ах такой возможности не нашел. Или не заметил? Я смотрел AT90S8515. Он умеет работать с внешней памятью данных, но не программ. Кто что может посоветовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 56 1 мая, 2006 Опубликовано 1 мая, 2006 · Жалоба Даже затрудняюсь в двух словах задачу описать. Начну сначала. Для некоторой управляющей микропроцессорной системы требуется следующая функциональность: наличие Serial Port (лучше два). И самое главное, возможность апдейтить софт удаленно (система имеет в составе GSM модуль WISMO). Я вижу это дело так: имеется бут-лоадер, который умеет грузить из внешней последовательной флешки бинарный образ в некое ОЗУ (внешнее или внутреннее), находящееся также (или после переключаемое) в области памяти программ. Ну и после успешной загрузки передает туда управление. Быстродействия особого не требуется. Для апдейта мы просто записываем новый образ в последовательную флешку (рядом с исходным, Оригинальным образом). А бут-лоадер умееть распознать его наличие и грузит его в ОЗУ, из которого оно и выполняется. Запутанно... MSP430 не умеет работать с внешний памятью. Ни программ, ни данных - вся память у него внутри шины адресов и данных наружу не выходят. Но ничего не мешает, имхо, загружить куски кода во внутреннее ОЗУ и пускать оттуда. Весь вопрос только в том, сколько ОЗУ в применяемом МК, влезет ли в нее нужное количество кода. Еще вариант - программировать свою флешь "на лету". Т.е. не в ОЗУ грузить программу, а прямо во флешь. Флешь у MSP430 побита на блоки по 512 байт, каждый блок может быть индивидуально стерт. Таким образом, можно спокойно перекачать данные (программу) из внешнего хранилища во внутреннюю флешь. И не трогать уже запрограммированые блоки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 1 мая, 2006 Опубликовано 1 мая, 2006 · Жалоба Даже затрудняюсь в двух словах задачу описать. Начну сначала. Запутанно... MSP430 не умеет работать с внешний памятью. Ни программ, ни данных - вся память у него внутри шины адресов и данных наружу не выходят. Но ничего не мешает, имхо, загружить куски кода во внутреннее ОЗУ и пускать оттуда. Весь вопрос только в том, сколько ОЗУ в применяемом МК, влезет ли в нее нужное количество кода. Еще вариант - программировать свою флешь "на лету". Т.е. не в ОЗУ грузить программу, а прямо во флешь. Флешь у MSP430 побита на блоки по 512 байт, каждый блок может быть индивидуально стерт. Таким образом, можно спокойно перекачать данные (программу) из внешнего хранилища во внутреннюю флешь. И не трогать уже запрограммированые блоки. Спасибо, пища для размышлений уже появилась. А насчет "Но ничего не мешает, имхо, загружить куски кода во внутреннее ОЗУ и пускать оттуда. " это точно? Ибо далеко не каждый проц умеет выполнять команды из ОЗУ данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 1 мая, 2006 Опубликовано 1 мая, 2006 · Жалоба "Но ничего не мешает, имхо, загружить куски кода во внутреннее ОЗУ и пускать оттуда. " это точно? Ибо далеко не каждый проц умеет выполнять команды из ОЗУ данных. - Абсолютно точно! Вот она ортоганальность архитектуры MSP430, делается простым jmp на нужный адрес. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 2 мая, 2006 Опубликовано 2 мая, 2006 · Жалоба Я делал эту штуку, все просто : = после копирования watchdog reset. Все, испытано немерянное количество раз, работает супер, вплоть до докачки при обрыве связи в следующем сеансе. А вот и исходники. Спасибо огромное! Именно то, что искал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
