mysol 0 24 апреля, 2020 Опубликовано 24 апреля, 2020 · Жалоба Друзья, здравствуйте! 1. Подскажите, пожалуйста, почему ментор группирует несвязанные физически друг с другом цепи вот таким образом (constrain manager)? 2. Как создать отдельные отверстия в панели в FabLink для разделения плат? 3. Иногда возникает необходимость указание на схеме нескольких критических цепей, которые должны идти напрямую в одну точку. Например когда нужно создать эквипотенциальную точку земли. Когда таких цепей не более 4-х, то проблем нет, но когда их больше, то 5-ю цепь провести уже невозможно Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 200 24 апреля, 2020 Опубликовано 24 апреля, 2020 · Жалоба Ментор создает такую электрическую цепь если эти физические цепи связаны через резисторы или подобные элементы (зависит от настроек). Сделайте цепи типа Analog и он их развалит. Почитайте помощь про электрические и физические цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mysol 0 24 апреля, 2020 Опубликовано 24 апреля, 2020 · Жалоба 26 minutes ago, makc said: Ментор создает такую электрическую цепь если эти физические цепи связаны через резисторы или подобные элементы (зависит от настроек). Сделайте цепи типа Analog и он их развалит. Почитайте помощь про электрические и физические цепи. Спасибо за наводку) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 24 апреля, 2020 Опубликовано 24 апреля, 2020 · Жалоба 4 hours ago, mysol said: Друзья, здравствуйте! 1. Подскажите, пожалуйста, почему ментор группирует несвязанные физически друг с другом цепи вот таким образом (constrain manager)? 2. Как создать отдельные отверстия в панели в FabLink для разделения плат? 3. Иногда возникает необходимость указание на схеме нескольких критических цепей, которые должны идти напрямую в одну точку. Например когда нужно создать эквипотенциальную точку земли. Когда таких цепей не более 4-х, то проблем нет, но когда их больше, то 5-ю цепь провести уже невозможно Спасибо! 2) Через contour ( type=board) 3) Какую топологию вы используете? Попробуйте custom Понятие электрической и физической цепи в Constraint Manager.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mysol 0 24 апреля, 2020 Опубликовано 24 апреля, 2020 · Жалоба 21 minutes ago, philipov said: 2) Через contour ( type=board) 3) Какую топологию вы используете? Попробуйте custom Понятие электрической и физической цепи в Constraint Manager.pdf 1. Спасибо большое за инструкцию! 2. Не догадался( 3. Пробовал задать в CM тип топологии custom для цепи. Всё равно в одну точку больше 4-ёх свести не получается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 24 апреля, 2020 Опубликовано 24 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 8 minutes ago, mysol said: 1. Спасибо большое за инструкцию! 2. Не догадался( 3. Пробовал задать в CM тип топологии custom для цепи. Всё равно в одну точку больше 4-ёх свести не получается вы земли сводите? Для этого удобней использовать либо padstack properties (shorted net) Либо же если вам необходимо такую точку отобразить на схеме, то есть компонент специальный называется starpoint. (он появился в 2.5 если я не ошибаюсь) Изменено 24 апреля, 2020 пользователем philipov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mysol 0 24 апреля, 2020 Опубликовано 24 апреля, 2020 · Жалоба 11 minutes ago, philipov said: вы земли сводите? Для этого удобней использовать либо padstack properties (shorted net) Либо же если вам необходимо такую точку отобразить на схеме, то есть компонент специальный называется starpoint. (он появился в 2.5 если я не ошибаюсь) Мне очень важно это делать для любой цепи. Но для частного случая можно говорить и о земле. Все цепи одноимённые, например как на картинке Мне нужно было указать на схеме, что 5 линий должны кратчайшим путём соединиться у пина 16 (AVSS). Но так как в 1-й точке больше 4-ёх свести нельзя, пришлось проводить 5-ю рядом. Про starpoint я слышал, но это, я так понял, если я хочу объединить разноимённые цепи. И то я не совсем понял для чего там нужно переходное отверстие в ячейке... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 апреля, 2020 Опубликовано 24 апреля, 2020 · Жалоба Рисуйте, не выпендриваясь, ближе всего к выводу конденсатор малой ёмкости и далее по возрастающей. Так, как они и должны расставляться на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 24 апреля, 2020 Опубликовано 24 апреля, 2020 · Жалоба 10 minutes ago, mysol said: Про starpoint я слышал, но это, я так понял, если я хочу объединить разноимённые цепи. И то я не совсем понял для чего там нужно переходное отверстие в ячейке... Переходное для того чтобы можно было SMD пады перемещять по слоям вдоль этого ПО и тем самым вы определяете на каком слое будет происходить подключение. Компонент старпоинт на схеме может выглядеть вот так например По поводу лимита в 4 трассы я уточню. Скорее всего тут просто ограничение в том что в VP не может сходиться больше 4 трасс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mysol 0 24 апреля, 2020 Опубликовано 24 апреля, 2020 · Жалоба 1 minute ago, philipov said: Переходное для того чтобы можно было SMD пады перемещять по слоям вдоль этого ПО и тем самым вы определяете на каком слое будет происходить подключение. Компонент старпоинт на схеме может выглядеть вот так например По поводу лимита в 4 трассы я уточню. Скорее всего тут просто ограничение в том что в VP не может сходиться больше 4 трасс Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hww 0 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба Вроде все понятно, но "что конкретно?" ;) Есть ли видео или описание процесса создания компонента starpoint? Или может ктонибуть расшарит свой компонент в виде edx. Я не могу понять как это сделать иструментами EE2.8. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба 2 hours ago, hww said: Вроде все понятно, но "что конкретно?" ;) Есть ли видео или описание процесса создания компонента starpoint? Или может ктонибуть расшарит свой компонент в виде edx. Я не могу понять как это сделать иструментами EE2.8. еще есть фильма starpoint-video.mp4 размером 25 метров поищи его Buried 0.415x0.115.edx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hww 0 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба 2 hours ago, Frederic said: еще есть фильма starpoint-video.mp4 размером 25 метров поищи его Хорошо. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба 1 hour ago, hww said: Хорошо. Спасибо в Сell editor guide расписано как создавать starpoint cell ссылка на фильм - https://videos.mentor-cdn.com/support/videos/5400/a70e77ef-f15f-4d33-aa59-ccc0736a6782-en-US-video.mp4?Expires=1614981869&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly92aWRlb3MubWVudG9yLWNkbi5jb20vc3VwcG9ydC92aWRlb3MvNTQwMC9hNzBlNzdlZi1mMTVmLTRkMzMtYWE1OS1jY2MwNzM2YTY3ODItZW4tVVMtdmlkZW8ubXA0IiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNjE0OTgxODY5fX19XX0_&Signature=Uuxb7QjKYT9yJ8CSyP8hiaZ7fLAK2jJ5SU6pxcFFw4SgcaSeS1WNJORjWpaulmMQ5bOofR80fK9dpp3-jKqXvjVY-kDpfLZWSLLHIDzp5iv6YwY-8dDvXUBcFGjxmQdRsUIvg3i3QyiHyIVNbOyQSI6QCGYluWcDcgDNf6xPxE1pdgWjHDxQZxd92SJNZNsltW~84~42klanEw9hJLBCWu-Ay~mhtxlV-aF6JYG7bzZxn9ic9o~1BXa2H4gcqJy-OM7cdfYktK7g4lUCkxdWc~acsIg0SvssUxLMhACgO9mHWYTt3q13sKFg-0l-ImQxf95uKwrPTaZ0tbcG1-7ZeA__&Key-Pair-Id=APKAIJIW2EZCRT4SNEGA On 4/24/2020 at 1:04 PM, mysol said: Как создать отдельные отверстия в панели в FabLink для разделения плат? Для этого есть очень удобная автоматизация смотрите видео Сам скрипт есть у нас в телеграм канале - Telegram: PCB_Designers_Chat Ищите по названию OutlineAssigner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hww 0 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба Центры поддержки Siemens вещь хорошая, но не оступная всем. Но посмотрев видео немого стало ясней. Но не получается проложить трассы сигналов к starpoint. Если начинать трассировку от starpoint то имя новой берется от имени цепи первого вывода (в данном случае 12V) и конечно эту цепь невозможно поключить к 12V_H (см рис ниже). А если тянуть от 12V_H в сторону starpoint то сам starpoint подсвечивает им 12V_H (когда курсор поверх его), но завершить трассу с подключением не дает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
