shindarah 0 30 апреля, 2006 Опубликовано 30 апреля, 2006 · Жалоба Народ помогите если кто знает... У меня нет LPT, подключил PCMCIA->LPT карту, установил драйвера, всё работает. Подключаю JTAG эмулятор и плату, запускаю IAR, выставляю все параметры, и номер LPT порта - > Устройство не обнаруживается... Что делать? Кто-нибудь с таким сталкивался??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shindarah 0 1 мая, 2006 Опубликовано 1 мая, 2006 · Жалоба Возможно это связано с тем, что у этого нового порта нестандартный для LPT диапазон адресов... Может кто знает как в IARе перенастроить диапазон адресов порта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 1 мая, 2006 Опубликовано 1 мая, 2006 · Жалоба В Иаре нельзя выставить нестандартный адрес порта. У самого в компутере в одном не было LPT, купил PCI LPT карту. Изначально она встала на нестандартный адрес, прописал в настройках порта 0x378, в ИАР все заработало. Может быть и ваши драйвера умеют такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt 0 3 мая, 2006 Опубликовано 3 мая, 2006 · Жалоба Если базовый адрес порта не удастся изменить, то можно попробовать MspFet. В настройках указать: Adapter=FET direct access, Port=LPTx, Address=адрес Или использовать адаптер на USB :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shindarah 0 3 мая, 2006 Опубликовано 3 мая, 2006 · Жалоба К сожалению поменять адрес порта в драйверах не получается, попробую FET. Это вроде как можно в ИАРе откомпилировать, потом HEX загрузить в fet и оттуда программировать? Правда видимо в этом случае возможности отладки резко сокращаются... Похоже чтоб нормально работать нужно программатор под USB брать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 3 мая, 2006 Опубликовано 3 мая, 2006 · Жалоба Может это отвлечение от темы, может нет, но всвязи с некоторым желанием испытывать новые версии ИАРовский компиляторов, ставлю их на виртуальную машину VMware Workstation. Из нее у меня и MspFet и ИАР работают с нестандартными портами, аж шум стоит. Для них-то это порты стандартные, остальное VMware делает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodwin 0 3 мая, 2006 Опубликовано 3 мая, 2006 · Жалоба На телесистемах с год назад тема поднималась. Было найдено решение - патчили что-то в IAR. К сожалению конкретнее вспомнить не могу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 4 мая, 2006 Опубликовано 4 мая, 2006 · Жалоба На телесистемах с год назад тема поднималась. Было найдено решение - патчили что-то в IAR. К сожалению конкретнее вспомнить не могу... кажется здесь было про это (на сахаре) http://www.caxapa.ru/echo/msp.html?id=1883...%F2%F0%EE%EC%F3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shindarah 0 11 мая, 2006 Опубликовано 11 мая, 2006 · Жалоба Да есть... можно по хитрому чтобы подружить iar с lpt на нестандартном адресе нужно пропатчить hil.dll - найти адрес LPT3 (0x3bc) и заменить на адрес вашего порта. В конфигурации дебаггера выбираете lpt3 и все будет работать - проерено. Для иар 3.20а это адреса 0x401c(l), 0x401d(h) - 3m Попробую сегодня вечером, потом напишу... Тут походу купил FET USB и заработал новый геморой... :( Разбираюсь с ним... Соединяется с контроллером но шить что-то не шьет Пишет Failed to write memory at 0x1100 Странно - читать читает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 11 мая, 2006 Опубликовано 11 мая, 2006 · Жалоба А в проекте какой процессор? И на самом деле какой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shindarah 0 11 мая, 2006 Опубликовано 11 мая, 2006 · Жалоба А в проекте какой процессор? И на самом деле какой? MSP430F149 и там и там... да в общем-то всё даже загрузилось с горем пополам, только потоянно из отладки вылетает и так далее... А что значит пропатчить HIL.DLL и чем? просто попытался заменить адрес из FARа что-то IAR перестал вообще шить... там может какая контрольная сумма еще есть? Или простым редактором его изменять нельзя? Я всместо символов с кодами bch и 03h (0x03bc) просто вставил символы с кодами D8h и FEh (0xFED8), но теперь IAR при выборе любого порта выдает собщение A fatal error has ocured, чего раньше вообще небыло, что-то не то я в этой DLL направил... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shindarah 0 11 мая, 2006 Опубликовано 11 мая, 2006 · Жалоба В общем скачал HEX едитор, всё поправил, всё заработало!!! УРА!!! Остался вопрос с USB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
