Обсуждение Xpedition/PADS Pro Layout
15 минут назад, PBO сказал:
Я же вам говорю я не сижу и не делаю шрифты целыми днями)) я лишь предположил. знаю что в иллюстраторе точно можно создавать свои шрифты.
Вы мне предложили сделать свой шрифт. Обычно предлагают что-то, если потенциально понимают такую возможность, а иначе это предложение "пойти туда, не знаю куда". Что, собственно, и получилось в Вашем случае. Я бы не спрашивал и не уточнял, если бы Вы не предложили.
Пока копания в направлении редактора Stroke font тольком ничего не дало, равно как и поиск преобразователя ttf в stroke font. Fontforge эти файлы fnt открывать отказался, что было ожидаемо. Поиск продолжается.
Я сразу написал что я в этой теме не разбираюсь особо. Запросил у ментора информацию о возможности создания Gerber-compatible шрифтов на основе true type. Если что-то дельное ответят я вам сюда перешлю эту инфу.
Коллеги, на самом деле разница между векторным и тру-тайп фонтом в их представлении.
Например буква Н:
- в векторном фонте это 3 отрезка
- в тру-тайп это замкнутый многоугольник прорисованный по контуру данной буквы, т.е 12 отрезков
Xpedition использует только тру-тайп фонты, просто они сделали несколько фонтов упрощенного изображения (гербер совместимых) таким образом, чтобы визуально всегда получалась заполненная фигура прорисованного контура (естественно при разумном выборе ширины пера - чтобы два параллельных отрезка визуально перекрывались друг с другом за счет их толщины).
Пример подмены латинской О на Щ в векторном фонте.
11 часов назад, fill сказал:
Это все векторное представление шрифтов. Просто True Type font контурный, а тот, о котором говорите Вы, относится к категории stroke (single line) font. Но это не меняет его векторную природу, которая обеспечивает масштабирование с любым коэффициентом.
Основной вопрос в другом: где взять редактор или конвертер формата шрифтов ментора (fnt) или хотя бы полноценное его описание?
14 часов назад, makc сказал:
*.fnt это вообще текстовый файл.rus.fnt
GOST_A.TTF, открытый в одном из редакторов.
1 час назад, fill сказал:
SVG тоже текстовый файл (xml), но это не делает его менее векторным.
Приведенный Вами файл отличается по ключевым словам от тех, что идут в комплекте. Это нормально и такой формат тоже поддерживается?
11.04.2021 в 12:33, makc сказал:
В комплекте, насколько я вижу, идут разные фонты, форматы могут отличаться. Насколько я понимаю, ментор может использовать любой системный фонт, т.е. если фонт добавился в винды, он становится доступен для выбора в приложении.
Могу предположить что также в конкретное приложение могут добавляться фонты и напрямую из определенных конфигурационных папок.
В некоторых файлах фонтов в шапке есть описание формата представления, например в std-proportional.fnt.
25 минут назад, fill сказал:
У всех перечисленных ниже файлов шрифтов из комплекта VX2.8 формат один:
Скрытый текст
Скрытый текст
vf_fixed.fnt
vf_gothic.fnt
vf_iges1003.fnt
vf_iso88591-m.fnt
vf_iso88591-p.fnt
vf_iso.fnt
vf_leroy.fnt
vf_MentorSTD.fnt
vf_MgcGDT.fnt
vf_MgcSTD.fnt
vf_microfilm.fnt
vf_mil_std.fnt
vf_oldenglish.fnt
vf_plot.fnt
vf_romanbold.fnt
vf_romanbolditalic.fnt
vf_roman.fnt
vf_romanitalic.fnt
vf_sansserifbold.fnt
vf_sansserif.fnt
vf_scriptbold.fnt
vf_script.fnt
Используются основные ключевые слова CHAR, INIT, TERM. В приведенном Вами примере другие ключевые слова: VECTORS, END_VECTOR. По логике описания формат похож, но ключевые слова другие.
Поэтому хотелось бы найти описание этого формата и перечня поддерживаемых ключевых слов.
28 минут назад, fill сказал:
Xpedition успешно находит и использует системные шрифты, установленные в Windows. Но с некоторыми из них возникают проблемы с просмотром шелкографии в 3D, описанные выше.
11.04.2021 в 10:31, fill сказал:
Попробовал положить приложенный Вами файл в директорию "C:\MentorGraphics\EEVX.2.8\SDD_HOME\standard\config\pcb" и вот результат:
Похоже не тот формат. Судя по тому, что аналогичные файлы лежат в директории vbdc могу предположить, что они поддерживаются только в маршруте DC.
По первому предложению из цитаты - каким инструментом делать? Я бы сделал, люблю шрифты рисовать.
23 минуты назад, ViKo сказал:
Они опять предлагают делать не то, о чем я спрашивал: использовать True Type с которым могут быть описанные ранее проблемы. Предлагаемое решение (FontStruct) делает именно это.
Если Вы хотите нарисовать свой шрифт, то есть прекрасное средство FontForge, которое работает под Windows и Linux в локальном режиме без всяких регистраций.
5 минут назад, makc сказал:
Так это же для TrueType шрифтов. Такие рисовать я не готов. А вот *.fnt какой-нибудь приличный создать было бы интересно.
1 минуту назад, ViKo сказал:
Вот я и пытаюсь (пока безуспешно) найти редактор под этот формат шрифтов. Была идея взять за основу какой-нибудь редактор шрифтов для ЧПУ и потом сделать под него конвертер, но пока ничего приличного не попалось.
Если я правильно понял то можно создать и тру тайп, главное чтобы он был stroke
