makc 199 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба 11 минут назад, PBO сказал: Если я правильно понял то можно создать и тру тайп, главное чтобы он был stroke Наверное получится, но нужно пробовать с каким-нибудь готовым шрифтом. Я нашел интересную программу ttf2llf из LibreCAD, которая позволяет получить из outline-шрифтов их stroke-аналог. Но для проверки еще нужно написать конвертер из lff в fnt. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, makc сказал: Наверное получится, но нужно пробовать с каким-нибудь готовым шрифтом. Я нашел интересную программу ttf2llf из LibreCAD, которая позволяет получить из outline-шрифтов их stroke-аналог. Но для проверки еще нужно написать конвертер из lff в fnt. Давайте попросим starter48, он уже собаку съел на редакторе шрифта.https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=158599&page=10&tab=comments#comment-1748121 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 199 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 · Жалоба 14.04.2021 в 15:16, PBO сказал: Если я правильно понял то можно создать и тру тайп, главное чтобы он был stroke К вопросу о Stroke. Я посмотрел пример TTF из комплекта поставки под названием VeriBestGerber и не увидел там ничего похожего на stroke. Слева наш православный Gost Type A, справа VeriBestGerber1: Что я упускаю? Принципиальная разница между ними только в наличии дуг в нашем шрифте, другой разницы я не вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба Коллеги у кого нибудь есть template для Xpedition Layout под PCIe x4, x8 и x16? Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба Добрый день! Версия 2,2, Вылезла проблема со старым проектом. Вокруг рамок появилось отображение отличия от базы (насколько я помню). Обновлять данные рамки нельзя. Можно как-то отключить данную проверку, чтобы можно было печатать схему напрямую? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба 19 minutes ago, MapPoo said: Добрый день! Версия 2,2, Вылезла проблема со старым проектом. Вокруг рамок появилось отображение отличия от базы (насколько я помню). Обновлять данные рамки нельзя. Можно как-то отключить данную проверку, чтобы можно было печатать схему напрямую? да, это означает что в ЦБ есть более новая версия рамок. Вроде на печать это не должно выводится. В любом случае подсветку устаревших символов можно отключить в Setup-Setings -Advanced-Flag out-date symbols Но тогда вы и не будете знать если их кто-то их вдруг обновит случайно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 27 августа, 2021 Опубликовано 27 августа, 2021 · Жалоба Добрый день ! Подскажите, как из проекта , оттранслированного из OrCADa в DxDesigner , получить(выделить) локальную библиотеку символов. DxDesigner пишет, что нет локальных символов в проекте ,что и видно в Databook-e. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 27 августа, 2021 Опубликовано 27 августа, 2021 · Жалоба Вам при трансляции нужно было указать чтобы он сделал локальные символы в проекте. но если вы этого не сделали то тоже не беда. Можете из полученной схемы сделать экспорт edif schematics только в его настройках в advanced вроде нужно указать опцию create cell based on symbol или как то так она называется , затем создаёте пустой проект в dxd и выполните import edif schematic после импорта все символы проекта появляется в датабук на вкладке cl view -symbol view в разделе [local symbols] там уже выделяете нужные кликаете ПКМ и выбираете экспорт символов , сохраняете из куда нить. Затем можете в library manager их импортировать кликнув по нужному разделу с символами пкм и выбрать импорт символ. Советую создать такие же partition для символов, которые будут в папке с экспортированными символами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 30 августа, 2021 Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба On 8/27/2021 at 6:09 PM, PBO said: Вам при трансляции нужно было указать чтобы он сделал локальные символы в проекте. но если вы этого не сделали то тоже не беда. Можете из полученной схемы сделать экспорт edif schematics только в его настройках в advanced вроде нужно указать опцию create cell based on symbol или как то так она называется , затем создаёте пустой проект в dxd и выполните import edif schematic после импорта все символы проекта появляется в датабук на вкладке cl view -symbol view в разделе [local symbols] там уже выделяете нужные кликаете ПКМ и выбираете экспорт символов , сохраняете из куда нить. Затем можете в library manager их импортировать кликнув по нужному разделу с символами пкм и выбрать импорт символ. Советую создать такие же partition для символов, которые будут в папке с экспортированными символами Спасибо за объяснение ! А EDIF netlist при трансляции проекта не нужен ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 30 августа, 2021 Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба 1 minute ago, mov said: Спасибо за объяснение ! А EDIF netlist при трансляции проекта не нужен ? Зависит от ваших целей. Транслятору для того чтобы схему оттранслировать этого вроде не нужно , достаточно только файла проекта оркад Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 30 августа, 2021 Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба При трансляции проект получился, локальные символы тоже присутствуют, но цепи в поиске не ищутся , хотя в схеме цепи видны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 30 августа, 2021 Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба Если они есть в проекте значит поиск должен работать. Вы каким способом ищите цепи , через панель search? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 30 августа, 2021 Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба 6 minutes ago, PBO said: Если они есть в проекте значит поиск должен работать. Вы каким способом ищите цепи , через панель search? Правая кнопка мыши нажата на выделенной цепи , Load in Search. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 30 августа, 2021 Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба Load in search/databook работает для компонентов а не для цепей. откройте просто окно search там выберите вкладку design all и вбейте поисковой запрос с именем цепи она должна будет отобразиться в результате поиска Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 30 августа, 2021 Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба 26 minutes ago, PBO said: Load in search/databook работает для компонентов а не для цепей. откройте просто окно search там выберите вкладку design all и вбейте поисковой запрос с именем цепи она должна будет отобразиться в результате поиска Пробовал и такой вариант, не помогло, Записи не найдены ! А Trace работает ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
