Совместить два входных напряжения.
1 hour ago, ikm said:
И параллельно открытому каналу этого же транзистора.
он там перевернут не для того, чтобы через диод тёк ток, а для того, чтобы он открылся. Иначе какой смысл было рисовать там транзистор, можно было бы сразу нарисовать диод.
то есть не важно куда подключить нагрузку, к стоку или истоку?
3 минуты назад, jenya7 сказал:
Это с чего такие выводы? У вас есть симулятор схем, постройте в нём схему и посмотрите, что получится
на схеме нагрузка подключена к истоку.
И что? Это же P-канальный транзистор, в данной схеме так и надо.
Вам Василий уже выложил ссылочку. Вот из того документа вырезал для вас специально. Только то, что касается происходящего процесса на картинке и в тексте:
Изменено пользователем NStorm
4 минуты назад, jenya7 сказал:
Да, всё верно, а с чего вы взяли что ее можно подключить к Стоку в этой схеме?
Ну если рассматривать в целом, то, да , транзистор можно представить как сопротивление его открытого канала через который течет ток, но для этого надо обеспечить требования чтобы этот транзистор открылся исходя от приложенных к его выводам напряжений.
понял. спасибо.
на диоде упадет недостаточно. я не могу подать 4.3В на контроллер. поставить два диода?
Изменено пользователем jenya7
На выход LDO подавать напругу в отсутствии входа обычно плохая идея. Если батарея у вас просядет меньше 3.3В-Vf диода, через диод Q4 при подключении USB на батарею пойдет ток. Полевик неудачный выбран, это сигнальный, у него сопротивление открытого канала достаточно высокое (12 Ом и выше может быть с вашими напряжениями). Возьмите что-то вроде IRLML6402TRPBF.
понял. спасибо. тогда переверну полевик и поставлю два диода вместо LDO. батарея 3 В.
